Помогите восполнить пробелы , Три вопроса
adp
сообщение 19.4.2019, 20:17
Пользователь №: 55583
1. "ПУЭ, п. 1.7.33: заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока – во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48); ...". Вопрос: в частном доме трехфазный четырехжильный сибовский ввод. Имеется электронагреватель, к которому подводится лишь три фазы и земля (ноль там не предусмотрен). Как я его еще должен занулить? Или не должен? Если нет, то почему? Тот же вопрос в отношении, к примеру, стиральной машинки, к розетке для которой подходит трехжильный провод (фаза-ноль и земля).
2. В том же доме сделано свое заземление (ибо оно не приходит с линии). Во внутридомовом щитке две шины (ноль и земля). Вопрос: их нужно между собой соединять? И вообще: в каких случаях соединяются?
3. Существует известное высказывание: "Отгорел ноль - в розетках может появиться напряжение, намного выше 220, отчего может выйти из строя аппаратура". Вопросы:
3.1. Это актуально только для домов с трехфазным вводом или и для квартир современных многоэтажек?
3.2. Как аппаратура может выйти из строя, если ноль отгорел (она просто не включится же)?
Сообщений в этой теме
- adp   Помогите восполнить пробелы   19.4.2019, 20:17
- - Сергей ДД   3,1 Актуально для всех, только в домах с трехфазны...   19.4.2019, 22:04
|- - шахтер   Цитата(Сергей ДД @ 19.4.2019, 22:04) Если...   30.4.2019, 18:16
- - с2н5он   Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17) их нужно м...   20.4.2019, 1:36
- - Zolan77   Цитата(adp @ 19.4.2019, 20:17) Ответы на...   20.4.2019, 10:02
- - Null   Цитата(adp @ 19.4.2019, 21:17) 1. "П...   21.4.2019, 14:29
- - adp   Благодарю за ответы!   21.4.2019, 22:27
- - adp   Смотря что иметь ввиду под "работаю в этой те...   24.4.2019, 9:26
|- - Олега   Цитата(adp @ 24.4.2019, 9:26) .. просвеща...   24.4.2019, 11:26
- - adp   Еще вопросы (может, кто не поленится все прочесть,...   24.4.2019, 11:10
|- - off.open   Цитата(adp @ 24.4.2019, 12:10) 1. На опор...   24.4.2019, 13:28
|- - Олега   Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:28) ... у...   24.4.2019, 14:01
- - adp   Хорошо. Не буду напрягать больше. Правда, тогда те...   24.4.2019, 11:32
|- - Олега   Цитата(adp @ 24.4.2019, 11:32) .. так мож...   24.4.2019, 13:08
- - с2н5он   1 и 1.1. повторное и контур могут отличаться тольк...   24.4.2019, 12:18
- - adp   Благодарю   24.4.2019, 12:56
- - adp   Даааа, прав Олег: нужно самому грызть и вникать.. ...   24.4.2019, 14:17
|- - off.open   Цитата(adp @ 24.4.2019, 15:17) Даааа, пра...   24.4.2019, 16:18
- - adp   Ясно, спасибо. На рис. в ТТ расстояние между зазем...   24.4.2019, 17:39
|- - Олега   Цитата(adp @ 24.4.2019, 17:39) На рис. в ...   25.4.2019, 1:47
- - Ваня Иванов   Слегка подправил схему уважаемого коллеги off.open...   24.4.2019, 20:06
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2019, 21:06) Сл...   25.4.2019, 14:02
|- - Олега   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) .. пр...   25.4.2019, 20:11
|- - off.open   Цитата(Олега @ 25.4.2019, 20:11) Откуда э...   26.4.2019, 5:49
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 14:02) ... я...   25.4.2019, 15:32
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 16:32) Та...   25.4.2019, 16:18
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) ... я...   25.4.2019, 17:56
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) А ...   25.4.2019, 19:31
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) .....   25.4.2019, 19:40
||- - off.open   Цитата(Олега @ 25.4.2019, 19:40) Нешто оп...   25.4.2019, 19:46
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 17:56) .....   25.4.2019, 19:50
- - off.open   Ради бога ... он меня пытает ... потерпите, плиз...   25.4.2019, 19:54
- - с2н5он   отменяли   26.4.2019, 0:06
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 25.4.2019, 16:18) Там в...   26.4.2019, 10:44
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт...   26.4.2019, 11:40
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) А...   26.4.2019, 11:52
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 11:44) Не...   26.4.2019, 11:59
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 10:44) Чт...   26.4.2019, 12:00
- - Tad   Цитатапродолжают наивно верить, что система TN - э...   26.4.2019, 11:00
|- - off.open   Цитата(Tad @ 26.4.2019, 12:00) А как же п...   26.4.2019, 11:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Tad @ 26.4.2019, 11:00) А как же п...   26.4.2019, 12:34
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 12:34) Ос...   26.4.2019, 14:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 26.4.2019, 14:02) Нехрен и...   26.4.2019, 17:39
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) .....   26.4.2019, 19:45
|- - Гость   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) не...   26.4.2019, 20:22
- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 17:39) А ...   27.4.2019, 9:36
- - off.open   Ваня Иванов, можно поинтересоваться? Связи с чем у...   28.4.2019, 7:28
- - Олега   Так Ваня и #34-й подшаманил.. Вань, тебе уже да...   28.4.2019, 11:53
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 30.4.2019, 18:16) ...в ст...   1.5.2019, 13:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Для...   1.5.2019, 14:18
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра...   1.5.2019, 14:22
|- - шахтер   Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 13:41) Юра...   2.5.2019, 8:10
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 8:10) Да это по...   2.5.2019, 9:32
|- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 9:32) Рассмотри...   2.5.2019, 11:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ...   2.5.2019, 12:31
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) Никогда ...   2.5.2019, 12:33
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м...   2.5.2019, 12:39
||- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:33) Покажи м...   2.5.2019, 14:41
||- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 14:41) Ну да не...   2.5.2019, 15:00
||- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 15:00) Дык не я...   2.5.2019, 15:55
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11:42) И еще РЕ...   2.5.2019, 12:41
|- - Гость_Дачник_*   Как должно быть: Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 11...   3.5.2019, 12:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 1.5.2019, 14:18) Раз и два...   1.5.2019, 18:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) Для...   1.5.2019, 19:21
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 1.5.2019, 18:49) P.S...   2.5.2019, 7:51
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 12:41) У многих...   2.5.2019, 13:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) ......   2.5.2019, 15:23
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) Кое...   3.5.2019, 10:28
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2019, 13:28) .. ...   3.5.2019, 11:44
- - шахтер   Так же добавлю ситуация явно просто выдуманная для...   2.5.2019, 17:24
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 17:24) Так слев...   2.5.2019, 18:01
|- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 18:01) Смотреть...   2.5.2019, 20:36
|- - Dimka1   Цитата(шахтер @ 2.5.2019, 20:36) Так чита...   2.5.2019, 22:19
|- - шахтер   Цитата(Dimka1 @ 2.5.2019, 22:19) Ну понят...   3.5.2019, 6:10
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.5.2019, 15...   2.5.2019, 18:52
- - S-cream   Про вводы в дом история моя прошлой осени. Клент,...   3.5.2019, 8:27
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.5.2019, 11:44) Никаких н...   3.5.2019, 11:57
- - Олега   Нет на рисунке щитка с вводными клеммами (как у те...   3.5.2019, 12:50
- - Сергей ДД   Картинка на тему. Без коментариев здесь   3.5.2019, 12:56
- - Олега   Пойду-ка пройдусь вокруг своего нового жилого дома...   3.5.2019, 12:59
- - Ваня Иванов   А если более внимательно прочесть названия рисунко...   3.5.2019, 13:16
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 3.5.2019, 13:16) Тол...   3.5.2019, 15:42
- - Сергей ДД   Вставлю картинку по теме.   3.5.2019, 13:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 3.5.2019, 13:17) Встав...   3.5.2019, 13:36
- - шахтер   Олега, ну ввод в многоквартирный дом это шкаф ВРУ,...   3.5.2019, 16:55
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) .. ввод ...   3.5.2019, 19:27
|- - с2н5он   Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно...   3.5.2019, 19:38
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 3.5.2019, 16:55) В частно...   3.5.2019, 20:32
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) ...Еще ра...   3.5.2019, 17:56
- - S-cream   ЦитатаЯ почти 20 лет отработал в электросетях и чт...   3.5.2019, 19:35
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.5.2019, 15:42) Уф-ф.., с...   4.5.2019, 10:16
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) В т...   4.5.2019, 10:39
|- - off.open   Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 10:16) Пер...   4.5.2019, 10:43
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) ...ни оди...   4.5.2019, 10:41
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 4.5.2019, 10:43) Нормал...   4.5.2019, 10:48
- - Олега   Цитата(Олега @ 4.5.2019, 10:29) * ...ни один здрав...   4.5.2019, 11:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:05) По твоим ...   4.5.2019, 11:20
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 4.5.2019, 11:20) По ...   4.5.2019, 11:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 4.5.2019, 11:36) А наиперв...   4.5.2019, 11:48
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 16:18
