Энерго-мастер СНРА-500Вт , Стабилизатор
Nodrik
сообщение 16.4.2019, 8:26
Пользователь №: 55567
Имеется такой стабилизатор проблема вот в чем.включаю его в сеть горит зеленая лампочка(норм.напряжение) и белая (задержка) на выходах 90вольт и вольтметр молчит,через минут 2-3 тухнет задержка и на выходах появляется 220в и вольтметр показывает 220в, через минут 4-5 падает напруга до 200 и через 1-2минут опять 220 .что может быть ,думаю все кондеры поменять,что ещё подскажите)
сообщение 16.4.2019, 8:48
Цитата(Nodrik @ 16.4.2019, 8:26) *
Имеется такой стабилизатор ...
Забудьте о стабилизаторах! Не решат они Ваши проблемы! "бодайтесь" с электроснабжающей организацией - они должна поставлять Вам электроэнергию в соответсви с ГОСТ-ом!
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2019, 8:53
Пользователь №: 14618
Гость сочувствующий, +100
Nodrik
сообщение 16.4.2019, 10:43
Да я понимаю что ваше предложение самый простой выход из положения,но мне интересно отремонтировать данное устройство)))
Интересно почему лампочка задержки минуты 2 горит и при этом нет напруги 220 на выходе,а потом тухнет напруга появляется,почему столько времени проходит или оно должно так быть
просто Гоша
сообщение 16.4.2019, 12:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Задержка и должна быть. У вас схема то есть чтобы его ремонтировать?
думаю все кондеры поменять ...
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 16.4.2019, 15:31
Nodrik, ищите схему и руководство пользователя.
Только не обращайтесь за помощью на сайтах типа МОНИТОР, просто пошлют, не скажу куда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 13:05
