![]() Трёхфазный асинхронный , странно работает |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Всем привет!
Имеется тельфер. Двигатель киловатта четыре. Стал неправильно работать. Опускается крюк нормально, а поднимается ооочень медленно. Думали на подъёмном пускателе контакты подгорели и одна из фаз не проходит. Но прибор показывает в каждой фазе по 230 вольт. Что же тогда может быть? |
Измерять надо не фазное, а линейное напряжение.
Если бы не было фазы, то на подъём эл.дв. просто гудел бы. Проверить тормоз, может подклинивать.. |
Линейное тоже есть между всеми тремя выходными фазами с пускателя по 390-400вольт
Тормоза не обнаружены. Может он редуктором или червячной передачей самопроизвольно не раскручивается. И почему тогда "подклинивающие тормоза" только в одну сторону подклинивают? |
Если есть токовые клещи, то сделать замеры тока при спуске и подъёме. Чудес-то не бывает...
Подклинивать могут из/за выработки. |
... Чудес-то не бывает... Да миллион разных причин может быть.. А ТСу надо на форум ясновидящих обращаться, он даже марку тельфера не удосужился назвать.. О чем тут можно говорить? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Смотровая площадка/зона ремонта есть? Вот и загнать на неё электриков и механиков - пусть разбираются чья это странность. А нам отсель не видать.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 20:00 |
