48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Вопросы по DC-AC
Андрон IV
сообщение 14.4.2019, 23:31
Сообщение #361
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Evgeniy-free @ 14.4.2019, 22:06) *
С Calibration не нужно заморачиваться, они индивидуальны для каждого микроконтроллера.
А вот тут как нужно выставить фьюзы Low- D3, High- DE, Extented- F9 ,Lock- FF.
Extented- сделал F9, до этого там было NOD USED и изменить в AVRDUDEPROG было нельзя, но eXtreme Burner - AVR как то изменил ! В лок битах тоже есть два NOD USED, но они не меняются ничем...
dik01
сообщение 15.4.2019, 10:12
Сообщение #362
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Цитата(Santo @ 14.4.2019, 22:37) *
Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет. Транс смущает, сердечник Е70, зазор листик обычной бумаги.
В схемах зазор не указан никакой., у Комрада вроде тоже зазора нет, откуда я его взял-не пойму, похоже у меня путаница с электровозовским, поначалу хотел силу Электровоза собирать, как проверенную лично у меня, потом поставил сердечник Е70.
Кто какой зазор в трансформаторе ставил? Витки 14/5?
Сколько делал сварочных по схеме Сема зазор не делал, если хороший феррит он не нужен.
Цитата(Santo @ 14.4.2019, 14:26) *
Транзисторы настоящие китайские IRG4PC50S, с алиэкспресс, по три штуке в параллель, в качестве радиаторов -радиаторы от компа, по 1 штуке на плече.
Santo а по чему вы в силу поставили IRG4PC50S они же по частоте не подходят ,поэтому и лампа светится так как транзистор не успевает закрываться ,нужны IRG4PC50W или подобные на нужную частоту .
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 11:35
Сообщение #363
Из: Вятка
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL0 (?)
Попробовал залить флеш и EEP через eXtreme Burner-отказывается , говорит что не правильный (?) hex код. Прошивка 304 300
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 12:20
dik01
сообщение 15.4.2019, 11:48
Сообщение #364
Из: Донецк
Цитата(Андрон IV @ 15.4.2019, 11:35) *
Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать если снять фьюз BODLEVEL (?)
Попробуй эту она точно рабочая
Santo
сообщение 15.4.2019, 11:53
Сообщение #365
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Интересный вопрос, я тут уже трансформатор разломал, все вроде правильно намотано, он у меня еще весь эпоксидкой пропитан был, и межслойная изоляция хорошая.
Почему поставил с буквой S, у него частота 1кГц, в отличии от W где частота до 150кГц? Да встречал этот вопрос на форуме по поводу частоты и если не изменяет память, то с большими частотами напряжение перехода К-Э большое и больше греется, и вроде как говорилось что низкочастотные транзисторы вполне подходят.
Я думал по этому вопросу, перечитывал форум не раз, у нас частота 42кГц с копейками.
Тут вопрос, разница есть по частоте между ДС/ДС и АС/ДС? Ребят, я наверное накосячил? Потому что низкочастотники в теме по баянам обсуждались, и что там низкочастотники предпочтительней, а вот по ДС/ДС, там нужно высокочастотные ставить?
Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:06
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 12:06
Сообщение #366
Из: Вятка
Ок, вечером попробую.
Но прошивку я скачивал у Komrada на сайте
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 12:10
Santo
сообщение 15.4.2019, 12:25
Сообщение #367
Из: Рязань
Глянул сейчас, у IRG4pc50W напряжение насыщения 2.3В, я ставил в электровоз irgp4063D в нем напряжение насыщения 1.65В, вроде проблем нет.
Сообщение отредактировал Santo - 15.4.2019, 12:28
Evgeniy-free
сообщение 15.4.2019, 15:50
Сообщение #368
Пользователь №: 21381
Что-то странное у вас творится. Вот фьюзы автора Сэм_софт-а, они есть у Петровича на сайте в статье и скачиваются:
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 16:27
Сообщение #369
Из: Вятка
Вот спасибо, особенно за Calibration в eXtreme Burner, сейчас попробую. А вообще похоже ничего путного у меня из этого не выгорит.....
Чип куплен в Китае, с виду оригинал, не паянный, отзывы ок., но что то сразу дело не пошло.....другой покупать-дорогая лялька...
По пробовал. Calibration у меня FFFFFF59, перезаписать не возможно. На прошивку которую дал dik01 eXtreme Burner ругается : Hex File Not Found !
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 16:12
Evgeniy-free
сообщение 15.4.2019, 16:36
Сообщение #370
Весь путь к файлу куда указываете eXtreme Burner должен быть подписан на английском и всё будет хорошо! Ну "вражеская" эта прога и не любит ни чего кроме английского, забыл совсем, у меня в латинице всё что связанно с программированием. icon_smile.gif
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 16:59
Сообщение #371
Из: Вятка
Понял. Залил с помощью eXtreme Burner, результат тот же. Ща попробую узнать как изменить Calibration , хотя надо ли? но уже делать нечего
На сброшенных фьюах очень быстро моргает: u F("вверх ногами") 0 4 а через определённое время начинает моргать 82
Шью фьюзы-всё , тишина...
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 17:34
Maaris
сообщение 15.4.2019, 18:03
Сообщение #372
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
вот и ставь 4063 а с буквой s для баяна
калибровку трогать ненадо-если прошивать запаяную на плате посмотрите на ноге ресет если там есть конденсатор снимите его на время прошивки
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 18:12
Сообщение #373
Из: Вятка
Ок ща сделаем....
Выпаял, перепрошил, ничего......
ставим фьюз CKDIV8 и u F("вверх ногами") 0 4 начинает практически светиться.
Может можно куда нить с осцилом подлезть и сделать какие нибудь выводы?
CKDIV8 — fuse бит, включающий предварительное деление частоты кварцевого (или иного имеющегося) тактового генератора на 8. То есть при включенном этом бите и применении кварцевого резонатора на 8 МГц реальная тактовая частота МК составит1 МГц.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 19:24
dik01
сообщение 15.4.2019, 19:38
Сообщение #374
Из: Донецк
Еще как вариант не правильной прошивке ,проверь кнопки не замкнуты, при замыкании будет не правильно прошиваться.
Maaris
сообщение 15.4.2019, 19:39
Сообщение #375
Из: Latvija
а на выходе шим в режиме мма что на ослике показывает. ест там импульс и кокая частота
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 19:52
Сообщение #376
Из: Вятка
Кнопки не замкнуты(не запаяны) но проверю. Шим ща попробую посмотреть.
Maaris
сообщение 15.4.2019, 19:53
Сообщение #377
Из: Latvija
Питание проца посматреть осцилом. Ответственные детали заказываю в фарнелл,щас там пвмки нету-пишет что больше не производится Последний раз тоже брал в китае-прошилась нормально
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 20:15
Сообщение #378
Из: Вятка
Чистый меандр 43 с мелочью кГц, заполнение примерно 0,45.
Щас когда включил от БП на индикаторе бессмысленные "зигзаги" сначала потом 0L(наоборот)
Питание чистое.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 20:21
Evgeniy-free
сообщение 15.4.2019, 20:38
Сообщение #379
Питание чистое.
А раньше от USB через программатор питание было? Тогда в этом косяк Ваш, тем более если питание проходит через резисторы нулевики (перемычки на плате). А по поводу зигзагов у Вас индикатор точно с общим анодом???
Андрон IV
сообщение 15.4.2019, 20:47
Сообщение #380
Из: Вятка
Не понял диагноз, честно. То есть если я программирую с помощью USBasp, то я должен подать дополнительное питание с БП? Никогда так раньше не делал.
Индикатор AECE-5461AHO я считал что с общим анодом.
Штырьки для подкл программатора близко к чипу, нулевиков в цепях нет.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 15.4.2019, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:09
