Вопросы по DC-AC
Tanner
сообщение 25.4.2018, 18:14
Сообщение #301
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет. Взял схему с одного сайта, но там уже давно проблемы с сервером похоже, не возможно написать пост - выскакивает ошибка. Поэтому попробую спросить здесь.
Во-первых, здесь по-моему перепутаны направления затворных диодов, если только автор не задумал какую-то особо-хитрую защиту. Во-вторых, если вместо супрессоров 1.5KE350 поставить симметричные 1.5LE350CA, то вроде диоды можно убрать из схемы вообще, ведь роль встречного диода будет играть парный супрессор - и проще, и перепутать направление элементов уже нельзя. Но почему-то сколько Я не смотрел подобных схем, диоды всегда присутствую. А как считаете вы, может есть подводные камни в таком упрощении ?
Сообщение отредактировал Tanner - 25.4.2018, 18:27
Сообщений в этой теме
- Tanner   Вопросы по DC-AC   25.4.2018, 18:14
- - sss   Начал запускать сварочник на ПВМке. Фазировку пере...   26.3.2019, 14:37
- - Андрон IV   Прошу совета, кто делал DC-AC на баянах, стоит ли ...   26.3.2019, 20:46
- - Santo   Вот с самопала.su - STGW50HF60SD, кто то хотел ста...   27.3.2019, 11:01
- - cot   На выходе ДС два полукольца альсифера, после кувыр...   27.3.2019, 12:21
|- - Santo   Цитата(cot @ 27.3.2019, 12:21) На выходе ...   27.3.2019, 12:54
- - sss   Цитата(cot @ 27.3.2019, 11:21) На выходе ...   27.3.2019, 13:01
- - Santo   Понял, спасибо большое.   27.3.2019, 13:18
- - sss   В общем, как оказалось - импульсы не схлопывались,...   29.3.2019, 16:03
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 29.3.2019, 21:03) В общем, к...   29.3.2019, 16:30
|- - sss   Цитата(Evgeniy-free @ 29.3.2019, 15...   29.3.2019, 17:20
|- - oleg1ma   Цитата(sss @ 29.3.2019, 17:20) На балласт...   29.3.2019, 21:04
- - sss   Цитата(oleg1ma @ 29.3.2019, 20:04) На так...   29.3.2019, 21:18
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 30.3.2019, 2:18) Ктр = 2,8, ...   29.3.2019, 21:40
||- - Santo   Цитата(Evgeniy-free @ 29.3.2019, 21...   29.3.2019, 21:46
|- - oleg1ma   Цитата(sss @ 29.3.2019, 21:18) Ктр = 2,8,...   29.3.2019, 21:46
- - Santo   Собрал аппарат, пока только ДС/ДС, еще не испытыва...   29.3.2019, 21:26
- - RadioГубитель   Обмотки питания дров намотаны на одной катухе с ос...   30.3.2019, 7:57
- - Santo   Да, на одной. На электровозовском БП такого не был...   30.3.2019, 9:24
- - RadioГубитель   Их нада крутить с умом. там летает 310В. Поэтому н...   30.3.2019, 10:31
- - Santo   Не знаю, пробовал сейчас от акк-ра, то же самое. О...   30.3.2019, 15:17
- - sss   После подрыва ключей и замыкающих диодов получилас...   3.4.2019, 19:31
|- - Тотк   Цитата(sss @ 3.4.2019, 20:31) Диод на раз...   4.4.2019, 5:51
- - sergey777.68   не верно намотан тгр. певичку мотаем в два провода...   4.4.2019, 6:47
- - sss   А до этого все ведь работало! И на хх нормальн...   4.4.2019, 8:41
- - Ewgeniy_RZ6LYE   а микросхема драйвера живая, может это она жжет тр...   4.4.2019, 11:06
- - sss   Ewgeniy_RZ6LYE, в теории нашел: около вольта на вы...   4.4.2019, 13:58
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 4.4.2019, 18:58) если затвор...   4.4.2019, 16:14
- - sss   Цитата(Evgeniy-free @ 4.4.2019, 16:1...   4.4.2019, 17:01
|- - nikon   Цитата(sss @ 4.4.2019, 17:01) чего то не ...   4.4.2019, 17:38
- - sss   Цитата(nikon @ 4.4.2019, 17:38) С затвора...   4.4.2019, 18:21
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 4.4.2019, 23:21) Это не к мо...   4.4.2019, 18:45
|- - nikon   Цитата(sss @ 4.4.2019, 18:21) Это не к мо...   5.4.2019, 0:20
- - sss   Цитата(nikon @ 5.4.2019, 0:20) Вообще то ...   5.4.2019, 8:07
|- - nikon   Цитата(sss @ 5.4.2019, 8:07) Что значит о...   5.4.2019, 10:23
- - sss   В общем череда неудач. Вкинул новый драйвер, новые...   11.4.2019, 21:33
|- - cot   Цитата(sss @ 12.4.2019, 1:33) В общем чер...   12.4.2019, 8:14
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 12.4.2019, 2:33) Накидываю н...   12.4.2019, 22:08
- - Андрон IV   Вопрос. А как собственно шить AT90PWM3B? Khazama ...   11.4.2019, 23:08
|- - Shaman 74   Цитата(Андрон IV @ 12.4.2019, 1:08) Вопро...   12.4.2019, 15:48
- - sergey777.68   адрес почты. и дам файлы.   12.4.2019, 12:30
- - sss   Цитата(Evgeniy-free @ 12.4.2019, 21...   13.4.2019, 19:10
- - Андрон IV   Цитата(sergey777.68 @ 12.4.2019, 12:30) а...   14.4.2019, 8:25
|- - Shaman 74   Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 11:25) Благ...   14.4.2019, 13:37
|- - Андрон IV   Цитата(Shaman 74 @ 14.4.2019, 13:37) Инте...   14.4.2019, 14:35
|- - Shaman 74   Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 17:35) Режи...   14.4.2019, 15:11
- - Santo   Собрал аппарат, без переменки, решил опробовать. П...   14.4.2019, 14:26
|- - Maaris   Цитата(Santo @ 14.4.2019, 14:26) Собрал а...   14.4.2019, 16:44
|- - Santo   Цитата(Maaris @ 14.4.2019, 16:44) транзис...   14.4.2019, 20:07
- - sss   Santo, у меня на лампе 100вт на хх нечего не свети...   14.4.2019, 14:39
|- - Santo   Цитата(sss @ 14.4.2019, 14:39) Santo, у м...   14.4.2019, 14:44
- - Андрон IV   Цитата(Shaman 74 @ 14.4.2019, 15:11) По п...   14.4.2019, 15:23
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 20:23) Попр...   14.4.2019, 16:41
- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 14.4.2019, 16...   14.4.2019, 16:52
- - Андрон IV   Сбросил ФЬЮЗЫ к заводским установкам и ИНДИКАТОР О...   14.4.2019, 21:07
- - Santo   Андрон, посмотрел, у меня на компе установлены Хаз...   14.4.2019, 21:24
- - Андрон IV   Цитата(Santo @ 14.4.2019, 21:24) Андрон, ...   14.4.2019, 21:33
|- - Santo   Цитата(Андрон IV @ 14.4.2019, 21:33) Это ...   14.4.2019, 21:43
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 15.4.2019, 2:33) интер...   14.4.2019, 22:06
- - Андрон IV   Цитата(Santo @ 14.4.2019, 21:43) Нет, воз...   14.4.2019, 22:02
- - Santo   Проверил силовую, в плате ключей вроде косяков нет...   14.4.2019, 22:37
|- - dik01   Цитата(Santo @ 14.4.2019, 22:37) Проверил...   15.4.2019, 10:12
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 15.4.2019, 10:12) Сколько ...   15.4.2019, 11:53
- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 14.4.2019, 22...   14.4.2019, 23:31
- - Андрон IV   Выяснил что индикатор оживает и начинает моргать е...   15.4.2019, 11:35
|- - dik01   Цитата(Андрон IV @ 15.4.2019, 11:35) Выяс...   15.4.2019, 11:48
||- - Андрон IV   Цитата(dik01 @ 15.4.2019, 11:48) Попробуй...   15.4.2019, 12:06
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 15.4.2019, 16:35) Выяс...   15.4.2019, 15:50
|- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 15.4.2019, 15...   15.4.2019, 16:27
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 15.4.2019, 21:27) На п...   15.4.2019, 16:36
|- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 15.4.2019, 16...   15.4.2019, 16:59
- - Santo   Глянул сейчас, у IRG4pc50W напряжение насыщения 2....   15.4.2019, 12:25
|- - Maaris   Цитата(Santo @ 15.4.2019, 12:25) Глянул с...   15.4.2019, 18:03
|- - Андрон IV   Цитата(Maaris @ 15.4.2019, 18:03) калибро...   15.4.2019, 18:12
- - dik01   Еще как вариант не правильной прошивке ,проверь кн...   15.4.2019, 19:38
- - Maaris   а на выходе шим в режиме мма что на ослике показыв...   15.4.2019, 19:39
- - Андрон IV   Цитата(dik01 @ 15.4.2019, 19:38) Еще как ...   15.4.2019, 19:52
- - Maaris   Питание проца посматреть осцилом. Ответственные д...   15.4.2019, 19:53
- - Андрон IV   Чистый меандр 43 с мелочью кГц, заполнение примерн...   15.4.2019, 20:15
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 16.4.2019, 1:15) Чисты...   15.4.2019, 20:38
|- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 15.4.2019, 20...   15.4.2019, 20:47
|- - Evgeniy-free   Цитата(Андрон IV @ 16.4.2019, 1:47) Не по...   15.4.2019, 21:08
|- - Андрон IV   Цитата(Evgeniy-free @ 15.4.2019, 21...   15.4.2019, 21:14
- - Santo   Подскажите пожалуйста, если силовой тр-р вторичку ...   16.4.2019, 9:15
- - sergey777.68   мотай и вторичку этим проводом(набрав по сечению).   16.4.2019, 10:14
|- - Santo   Цитата(sergey777.68 @ 16.4.2019, 10:14) м...   16.4.2019, 11:39
- - sergey777.68   2mm   16.4.2019, 13:25
- - sss   В общем, разобрал силу снова - подтвердил вылет кл...   19.4.2019, 12:15
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 19.4.2019, 17:15) В общем, р...   19.4.2019, 21:56
|- - sss   Цитата(Evgeniy-free @ 19.4.2019, 21...   20.4.2019, 8:16
|- - Evgeniy-free   Цитата(sss @ 20.4.2019, 13:16) Получается...   20.4.2019, 17:08
- - oleg1ma   размагничивающие диоды разведены неправильно   19.4.2019, 13:12
- - sss   Не в ту сторону? Я знаю, была такая ошибка, развер...   19.4.2019, 14:01
- - oleg1ma   фото ключей и диодов покажите и оцилку с затворов   19.4.2019, 14:15
|- - sss   Цитата(oleg1ma @ 19.4.2019, 14:15) фото к...   20.4.2019, 17:31
- - oleg1ma   RE: Вопросы по DC-AC   19.4.2019, 22:47
|- - RadioГубитель   Цитата(oleg1ma @ 19.4.2019, 22:47) Си...   20.4.2019, 9:08
- - sss   Так какая схема снаббера правильная?   20.4.2019, 13:00
- - oleg1ma   у тебя снабберы распаяны правильно   20.4.2019, 15:02
- - Santo   Писал выше про проблему, когда подключал 95Вт. лам...   25.4.2019, 21:04
- - dik01   Если шуршит на токах меньше 30 А нормально ,если б...   27.4.2019, 22:16
10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:58
