![]() толкование Правил по ОТ , заполнение наряда |
Таблица Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ, столбец 2
Для примера - в стобце 1 пишем ТП №1, РУ-0,4 кВ. в столбце 2 пишем авт.выкл., рубильник и т.д. где писать камера, панель, ячейка № в которой расположен ком.аппарат - в 1 или 2 столбце? ОТ утверждает что "в графе 2 - наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления." ячейка это присоединение, соответственно № ячейки пишется в столбце 2 я считаю, что д.б. в столбце 1, т.к. присоединение это присоединение шин/проводов к чему-либо понятие присоединения нашёл только в ГОСТ Р 54325-2011: "2.6 присоединение (в электроэнергетике): Совокупность коммутационных аппаратов, обеспечивающих соединение линии электропередачи, трансформатора или другого оборудования со сборными шинами." что в принципе подтверждает моё мнение кто прав? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Я пишу в графе 2, так как указание места установки коммутационного аппарата больше относится к идентифицирующей характеристике самого аппарата, а не к наименованию электроустановки. В первой графе я указываю только диспетчерское наименование электроустановки, например "ТП №13 РУ 10 кВ".
А кто запрещает написать № ячейки в обоих графах?
Например, в графе 1 пишем: ТП-10/0,4 кВ №514, РУ-10 кВ, 1с10 кВ, яч.№5. В графе 2 пишем: Отключить ВН-10 кВ (яч.№5), включить ЗНЛ-10 (яч.№5). |
Я пишу в графе 2 т.е. отключаете и заземляете ячейку? ибо там написано что д.б. откл. и заз. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата ячейка это присоединение, соответственно № ячейки пишется в столбце 2 Вопрос к вашему ОТ: а если в одной ячейке несколько отходящих? ИМХО - писать надо так, чтобы исключить двойное толкование. И одновременно - в зависимости от местных условий. Например, если по одоному бланку - в РУ необходимо произвести несколько переключений в разных ячейках, то логичнее на каждую операцию указывать ячейку во второй колонке, а в первой оставить только наименование ТП и РУ. Мне кажется, ваш ОТ занимается излишним формализмом. -------------------- |
Вопрос к вашему ОТ: а если в одной ячейке несколько отходящих? пишется ф. № повторюсь немного (пост 4) я не понимаю как можно отключить ячейку, проще говоря металлический шкаф добавлю - исходя из приведённого определения - присоединение это никак не ячейка - это соединение сборных шин с шинми тра-ра (например), т.е. для работы нужно отключить некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2, нужно сделать расшиновку (разорвать присоединение) - пишем об это в столбце 2, ячейка здесь причём? мы ведь с ней ничего не делаем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
актуально
...для работы нужно отключить некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2, нужно сделать расшиновку (разорвать присоединение) - пишем об это в столбце 2, ячейка здесь причём? мы ведь с ней ничего не делаем Чтобы отключить "некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2" и это абсолютно верно! А чтобы "слишком умные" инспекторы по ОТ не выносили мозг, дублируем номер ячейки в скобочках, как сказано в посте #3. Как говорится и овцы сыты и волки целы! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 5:16 |
