Кран-балка , Медленно едет
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 4.6.2015, 10:08
Вообщем кран-балка стала как то медленно ездить (грузоподъемность 5т). При нагрузке около 4,5 тонн начинает дико гудеть при опускании груза. В чем проблема может быть?
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Кран-балка   4.6.2015, 10:08
- - Shura_with_KINEF   Если проблема по всем приводам(и подъём и перемеще...   4.6.2015, 10:13
|- - Гость_Сергей_*   Ну реле фаз там наврятли есть так-как ей лет 40 на...   4.6.2015, 10:30
|- - Shura_with_KINEF   Если бы проблема была только с одним приводом, мож...   4.6.2015, 10:47
|- - Гость_Сергей_*   Ну пускатели с автоматом месяц назад ревизию делал...   4.6.2015, 11:25
- - с2н5он   вот скажите - вы для чего друг друга цитируете каж...   4.6.2015, 12:12
|- - Shura_with_KINEF   А вы проверяли работу кнопочки "+ цитата...   4.6.2015, 13:35
- - Bor2905   Всех приветствую. Нужна подробная схема вторичных ...   12.4.2019, 9:19
|- - ЛЕША   Цитата(Bor2905 @ 12.4.2019, 13:19) трёхре...   12.4.2019, 12:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 12.4.2019, 12:06) Простите ...   12.4.2019, 12:22
||- - ЛЕША   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2019, 16...   12.4.2019, 12:44
||- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 12.4.2019, 12:44) Уже 4.......   12.4.2019, 13:18
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2019, 13...   12.4.2019, 13:21
||- - Bor2905   Поясню для всех. Вижу что написал не то... Не трёх...   12.4.2019, 18:01
||- - ЛЕША   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.4.2019, 17...   13.4.2019, 1:36
|- - электроник1   Цитата(ЛЕША @ 12.4.2019, 12:06) Простите ...   27.7.2019, 20:48
- - Eugenio59   RE: Кран-балка   13.4.2019, 1:20
- - Bor2905   Спасибо! Может я чё не допонимаю...но где конц...   14.4.2019, 0:13
|- - ЛЕША   SQ1...   14.4.2019, 5:16
- - Eugenio59   Самый проблемный концевик (ограничение подьема) в ...   14.4.2019, 3:57
|- - Bor2905   Цитата(Eugenio59 @ 14.4.2019, 3:57) Самый...   14.4.2019, 8:23
- - Костян челябинский   Bor2905, ты электрик или... Возьми да сам пристрой...   14.4.2019, 9:57
|- - ЛЕША   Цитата(Костян челябинский @ 14.4.2019, 13...   14.4.2019, 11:29
- - Eugenio59   RE: Кран-балка   14.4.2019, 10:20
- - Костян челябинский   А там на этом сайте можно отзывы оставлять?   14.4.2019, 11:57
- - Bor2905   Товарищи, опять вы накинулись! У меня очень ре...   14.4.2019, 18:29
- - Костян челябинский   А это не автоматика. И не лезь не в свои сани.   14.4.2019, 18:42
|- - Bor2905   Цитата(Костян челябинский @ 14.4.2019, 18...   14.4.2019, 18:47
- - сергей_абрамов   Посмотрите тормоза, вернее гидравлические толкател...   26.4.2019, 15:51
- - Bor2905   Балки (2 шт) наладили. Частично руководствуясь схе...   8.5.2019, 21:49
- - Eugenio59   Если управление 42v, значит тельфера болгарские и ...   8.5.2019, 23:59
|- - Bor2905   Цитата(Eugenio59 @ 8.5.2019, 23:59) Если ...   9.5.2019, 12:20
- - Eugenio59   Возможно, повышенный ток это особенность эл.двигат...   9.5.2019, 15:05
- - Bor2905   Провели механическую регулировку двигателя спуска-...   18.5.2019, 9:14
- - Eugenio59   В подобной ситуации моя последовательность действи...   18.5.2019, 11:50
- - Bor2905   Смотрел тестером на выводах обмоток. Напряжение пр...   18.5.2019, 21:37
- - сергей_абрамов   В болгарских тельферах стоят тихоходные двигатели,...   19.5.2019, 9:51
|- - eugevict   Цитата(сергей_абрамов @ 19.5.2019, 9:51) ...   19.5.2019, 14:05
- - Bor2905   В общем снял я заднюю крышку с двигателя. Она пред...   20.5.2019, 16:52
- - Eugenio59   Регулирование тормоза двигателя подъема тип «КГ» -...   21.5.2019, 12:41
- - Bor2905   Подскажите, кто знает. Подвес, по которому елозят ...   27.7.2019, 8:51
|- - шахтер   Цитата(Bor2905 @ 27.7.2019, 8:51) Подскаж...   27.7.2019, 16:37
- - Олега   См.посты #14 16(рис.)   27.7.2019, 21:23
- - сергей_абрамов   Двадцать лет висит катанка, трос не стали вешать, ...   30.7.2019, 16:08
- - Bor2905   Спрошу опять здесь. Залипали пускатели спуска и по...   5.12.2019, 11:28
- - Костян челябинский   Не поверишь, в тормозах   5.12.2019, 19:25
- - Bor2905   Цитата(Костян челябинский @ 5.12.2019, 19...   6.12.2019, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:38
