Вторичная обмотка ТТ , Заземление |
| Гость_Сонный_* |
10.4.2019, 18:21
Нужно ли заземлять вторичку трансформаторов тока 220/380 В?
10.4.2019, 19:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
да
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.4.2019, 19:41
10.4.2019, 21:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на первичке 380, на вторичке 220
10.4.2019, 22:01
Нужно ли заземлять вторичку трансформаторов тока 220/380 В? Вы уверены, что речь идёт именно о трансформаторах тока? К сожалению не получается вставить обозначение как оно выглятеть в ГОСТ-е, откройте этот ГОСТ в поисковике. Нет таких обозначений, как Вы нарисовали. ГОСТ 7746-89 2.3. Структура условного обозначения трансформатора*. Т Х Х Х- Х Х - Х - Х/Х- Х/Х ХХ Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Номинальный вторичный ток, А Номинальный первичный ток, А (при наличии у трансформатора нескольких первичных токов указывают все значения через тире) Номинальный класс точности (при наличии у трансформатора нескольких вторичных обмоток указывают класс точности каждой из них в виде дроби) Конструктивный вариант исполнения, если их несколько (арабские или римские цифры) Категория в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920 (только для трансформаторов категории размещения 1) Номинальное напряжение, кВ М (только для модернизированных изделий) Обозначение по п. 1.1.3 Обозначение по п. 1.1.2 Обозначение изделия |
11.4.2019, 3:50
с2н5он, автор спрашивал про трансформатор тока. Как он может быть 380/220?[code][/code]
11.4.2019, 7:28
яж не автор, появится узнаем, даже может увидим
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 2:57 |
