Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
2.11.2018, 17:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Очень жду ваши печатки Чуть попозже покажу, когда подрихтую печать силовой части. Ниже на фото силовая. Хочу транс положить на плату, размагничивающие диоды перенести в другое место. Да и по мелочи кое-что изменить. Поэтому печатку силовой покажу позже. Сообщение отредактировал TSL2 - 6.11.2018, 19:36 |
3.11.2018, 19:34
Схему не рисовал, муторное это дело для меня.
А так, если коротко, схема обычной классики AVT, с переделанным контролем по току, адаптированным под квазисредний режим. Про контролёр дежурки вспомнил после давней переделки БП ресивера GS8300. Решил применить его. Задержка включения около 2 сек. Надобность в схеме задержки вкл. реле отпадает. С TNY 268-270 такой номер не пройдёт. Сообщение отредактировал TSL2 - 3.11.2018, 19:35 |
6.11.2018, 18:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 47474 |
TSL2 - Спасибо Вам!!! Моточные данные ТТ какие и диаметры проводов моточных изделий можно получить ? ВС327 в драйверах не мало или там макрос просто и в реале тогда что ? Спасибо заранее!!!
Сообщение отредактировал UriKZ - 6.11.2018, 18:37 |
6.11.2018, 19:35
Моточные данные ТТ какие и диаметры проводов моточных изделий ТТ на кольце К20-12-6. Мотал на R20-10-5 с покрытием, не укладывая виток к витку, местами внавал, влезло около 120 витков провода 0,25 мм. Трансик дежурки-- первичка 0,25 мм, вторички 0,4-0.6 лишь бы влезло в ширину каркаса. Тгр- провод с витой комп. пары или другим (в виниловой изоляции ) тонким проводом. Мотал шлейфом. Силовой транс -- первичка 5мм.кв. вторичка около 12. ВС327 в драйверах не мало или там макрос просто и в реале тогда что ? Не, не мало, в реале они и стоЯт. В работе практически холодные. Ниже картинки на затворах транзюков. Размерность первой 5в-5мкс. клетка, второй 5в-1мкс. Спад импульса менее 100 нансек. Ноль ослика посередине. Сообщение отредактировал TSL2 - 6.11.2018, 20:04 |
8.3.2019, 13:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Хочу поздравить Эрику с праздником, счастья тебе Эрика!
8.3.2019, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Спасибо огромное! Мне очень приятно!)
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
8.3.2019, 16:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Спасибо огромное! Мне очень приятно!) Я запоздало присоединяюсь к поздравлениям! С Праздником! Желаю самого наилучшего и счастья побольше! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.3.2019, 19:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
"Лучше поздно, чем нЕкогда!" (с)
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
8.3.2019, 20:16
И ничего не поздно))). Спасибо всем большущее!
8.3.2019, 21:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Присоединяюсь к поздравлениям форумчан ,и прими поздравление с 8 Марта и от меня.
9.3.2019, 8:13
Спасибо!
20.3.2019, 18:11
Крайний релиз AVT- одноплат. Больше изменений не будет. Итак всё нормально вроде. Что хотел, то и получил
Применил более доступные диодные мосты KBJ3510. В схеме автоматики изменены номиналы некоторых элементов под корректную работу при питании 12 вольт. Последовательное соединение светодиода оптрона и светодиода индикаторного (было здесь в теме) работает не стабильно (в антистике). Приходилось подбирать резюк, хотя ток через оптрон был в норме. Вернул назад, как дохтор прописал. Ну и пару фоток и печать.
AVT_200_________.zip ( 98.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 791 |
27.3.2019, 16:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
TSL2 подскажите в плате управы элементы уже с изменениями отражены..
28.3.2019, 6:44
Ну да.
28.3.2019, 23:08
Спасибо.
1.4.2019, 16:56
7.4.2019, 12:23
TSL2 подскажите номинал резистора R43 на плате управления .. понимаю что он подбирается под требуемый ток..ориентировочно.
7.4.2019, 16:18
7.4.2019, 17:25
спасибо..понял..
11.4.2019, 16:48
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:45 |
