Помогите с подключение однофазного двигателя , подключение однофазного двигателя
werestov
сообщение 7.4.2019, 14:42
Пользователь №: 55536
Здравствуйте, решил самостоятельно сделать ленточную пилу, но никак не могу понять как подключить правильно однофазный электродвигатель (0.75 кВт). Сам не электрик в схемах не понимаю, есть видео и статьи, но все равно много вопросов осталось. Конденсатор разрядил.
Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке, куда правильно перемычки поставить на клеммы и на какие провод прикрутить. Фото прикрепил. Спасибо.
ЛЕША
сообщение 7.4.2019, 14:58
Пользователь №: 14498
На шильдике что написано 220/380? или 380/660?
По фото не видно, из обмотки статора 6 концов выходит?
Просто, если 220/380, то сейчас в треугольник бы собрали, хоть напряжение номинальное было бы....
Мощности по-меньше потеряли бы...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.4.2019, 15:01
сообщение 8.4.2019, 13:01
Вы уверены, что это однофазный двигатель, а не трёхфазный?
werestov
сообщение 8.4.2019, 14:47
Прикрепил еще фото получше видно сколько выводов выходят из движка.
У меня еще больше вопросов появилось.
Зачем тогда производитель указывает на крышке неправильную схему подключения.
Сообщение отредактировал werestov - 8.4.2019, 16:28
ЛЕША
сообщение 8.4.2019, 15:22
Крышка унифицирована. Она, грубо говоря, подходит к трёхфазным электродвигателям. А там уже есть соединения треугольник/звезда.
У Вас, судя по шильдику, однофазный.
Значит имеется пусковая и рабочая обмотки.
Если умеете пользоваться тестером/мультиметром, то измеряйте сопротивление между всеми концами...
Пусковая обмотка имеет большее сопротивление, чем рабочая. Может быть ситуация, когда сопротивления одинаковы, тогда без разницы...
Короче измеряйте прямо на клеммнике ( у него хоть обозначения есть).
Теперь дело за вашими измерениями сопротивлений обмоток.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.4.2019, 15:47
Null
сообщение 8.4.2019, 18:01
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
werestov
сообщение 8.4.2019, 21:42
померял тестером u2-u1 (7 ом)
v1-w2 поменьше
Подскажите как подключить двигатель через кнопку пнвс, на какие клеммы подсоединять от кнопки на двигатель. Спасибо.
Сообщение отредактировал werestov - 8.4.2019, 21:43
ЛЕША
сообщение 9.4.2019, 2:18
Вот
werestov
сообщение 9.4.2019, 12:20
Подскажите как применить на мой двигатель кнопку вкл. выкл. на разрыв сети.
Благодаря Вашим статьям и ответам, медленно, но верно информация о подключении структурируется.
Спасибо.
Сообщение отредактировал werestov - 9.4.2019, 16:44
ЛЕША
сообщение 9.4.2019, 16:59
werestov
сообщение 9.4.2019, 18:44
да обычный тумблер двухполюсной
ЛЕША
сообщение 10.4.2019, 1:44
Ну, дык, в сообщении №8 уже нарисовано.
Маленько-то подумайте....
сообщение 10.4.2019, 9:34
А чем вас кнопка ПНВС (Пускатель Нажимной) не устраивает? Она же тоже работает на разрыв цепи. Схему Вам Лёша нарисовал.
werestov
сообщение 11.4.2019, 9:32
еще подскажите как подключить концевой выключатель, для экстренного выкл. при непредвиденных ситуациях, хочу ножной приделать.
Может подскажете какой будет получше. Спасибо.
Сообщение отредактировал werestov - 11.4.2019, 9:33
сообщение 11.4.2019, 10:28
Приобретите кнопочный пост ПКЕ 222/1 с кнопкой "красный гриб", закрепите на станке на уровне колена. Через эту кнопку (пост) пропустите "фазу" от щитка на кнопку управления станком. При нажатии на кнопку коленом станок будет отключаться. С педалью будет сложнее, т.к. надо будет обеспечивать свободный ход после срабатывания выключателя, чтобы не раздавить его.
ЛЕША
сообщение 11.4.2019, 12:53
А то сначала одно, потом другое... А нужный вариант может проще и дешевле....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 14:26
