Кратковременные выключения электроприборов
Din13
сообщение 6.4.2019, 9:36
Пользователь №: 55531
Добрый день! В квартире регулярно происходит мгновенное выкл/вкл электроприборов, в частности ТВ. С холодильниом ,судя по звукам, происходит тоже самое. Подскажите, с чем это может быть связано, где искать проблему?
Проводка старая, алюминиевая
ЛЕША
сообщение 6.4.2019, 10:05
Пользователь №: 14498
Регулярно - это как? Раз в день, ночь...?
Если в квартире, то в управляющую компанию. Вызывайте электрика, пусть обследует/акт составляет.
Или Вас техническая сторона вопроса интересует? Тогда начинать с этажного/квартирного щита.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.4.2019, 10:06
Гость_Спец_*
сообщение 6.4.2019, 12:34
Вопрос:
Цитата(Din13 @ 6.4.2019, 9:36) *
В квартире регулярно происходит мгновенное выкл/вкл электроприборов...Подскажите, с чем это может быть связано, где искать проблему?
Причина:
Ответ: Настала пора заменить старую алюминиевую проводку на новую медную!
Din13
сообщение 6.4.2019, 12:53
Это заметно , когда смотришь ТВ. На долю секунды все выключается, потом все нормально. И в это время слышно тихий звук со стороны холодильника. За 3-5 часов просмотра ТВ - пару раз такое происходит.
В другое время не могу заметить такое
Оно вроде не мешает, но волнует безопасность.
ЛЕША
сообщение 6.4.2019, 12:58
А простую лампочку накаливания не пробовали подключать? Проверить, моргает ли она?
А вообще нужно вольтметром проверить напряжение в розетке. Если напряжение резко падает и в тот момент происходит отключение, то вызывать всё-таки УК.
Пусть регистрируют, они обязаны поддерживать качество электроэнергии на вводе...
Дело может кончиться и ремонтом бытовой техники. Бывало и такое...
ЗЫ, дело ещё усугубляется тем, что Вы в "электрике" плоховато "тянете"....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.4.2019, 13:00
сообщение 6.4.2019, 14:21
Цитата(Спец @ 6.4.2019, 12:34) *
на новую медную!
Цитата(Din13 @ 6.4.2019, 12:53) *
когда смотришь ТВ.
ТВ один в доме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 16:28
