Ключи от электроустановок. |
4.4.2019, 19:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2019 Пользователь №: 55523 |
В правилах прописано что ключи от электроустановок должны быть под замком и на контроле у оперативного персона, еще должны быть запасные ключи у ответственного за электрохозяйство. Вопрос, можно ли пользоваться запасными ключами если срочно надо попасть в электроустановку? У нас на предприятии оперативный персонал (дежурный электрик) всегда носит их с собою т.к. они могут понадобиться в любой момент, вся суть его работы - беготня от шсу до шсу, но есть же еще и ремонтный персонал которым тоже порой нужен ключ. При любом раскладе, пусть если ключи лежат под замком или у него в кармане бывают простои оборудования из за этих ключей... как быть?
4.4.2019, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
запасные ключи у ответственного за электрохозяйство. откуда Вы такое взяли? можно ли пользоваться запасными ключами можно, при соблюдении п.3.13 ПОТЭУ (дежурный электрик) всегда носит их с собою нарушаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2019, 19:32
Я так понимаю в моей ситуации ключи должны быть под замком в электроцехе ключ от замка у дежурного электрика, он постоянно бегает за ними как савраска, увеличивает простой оборудования т.к. у него нет под рукой ключа от шсу, а ремонтный персонал зарабатывает жопочасы ожидая когда же им выдадут ключ от шсу. А запасными ключами можно или нет пользоваться? Если да то как?
Сообщение отредактировал Valekvoi - 4.4.2019, 19:35 |
4.4.2019, 19:40
Если да то как? также как и основными дайте таки дежурному рюкзак, в рюкзак ящик, ящик на ключ - другого варианта не вижу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2019, 19:57
Прошу меня простить за излишнюю тупость, но меня сегодня соизволили "отодрать" за эти ключи, и в добавок завра нужно предоставить решение данной проблемы... на данный момент я понимаю решение проблемы так: 1 комплект на учете с записью выдачи у оперативного персонала, 2 (запасной) у меня (электромеханика) если первый вариан недоступен, то берут у меня естественно под запись в журнале.... прошу подскажите как правильно по правилам будет, не могу досконально понять п.3.13
4.4.2019, 20:06
1. ключи д.б. на учёте у оперативного
2. в запертом ящике - местоположение ящика определяется распоряжением руководителя 3. ключи не могут быть выданы ремонтному персоналу - что Вы хотите сделать выход из положения написал ранее - другого не вижу или переводите РП в ОРП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2019, 20:45
... 3. ключи не могут быть выданы ремонтному персоналу ... ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 3.13. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны выдаваться: ... и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; ... |
4.4.2019, 21:15
а на буковку И обратили внимание? не ИЛИ, а И написано
4.4.2019, 22:00
а на буковку И обратили внимание? не ИЛИ, а И написано И что? Расширю список: "Ключи от электроустановок должны выдаваться: работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков; допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных устройств, щитов и щитков." Сам был производителем работ и всегда получал ключ под роспись. Никакой проблемы здесь не вижу, всё расписано достаточно чётко. |
4.4.2019, 22:25
то что получали, не значит что это правильно
"ответственному руководителю работ и производителю работ", а не одному производителю а уж руководителя думаю не отнесёте к РП....имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.4.2019, 22:47
... Цитата то что получали, не значит что это правильно Угу, более 30 лет неправильно ключи получал ... Цитата "ответственному руководителю работ и производителю работ", а не одному производителю Ответственный руководитель получал свой экземпляр ключа, я свой. Цитата а уж руководителя думаю не отнесёте к РП....имхо Почему? Для примера: допускающий допускает бригаду электромонтажников сторонней организации для работы на ОРУ ГРЭС. Ответственный руководитель по отношению к допускающему кто, как не ремонтный персонал? А если ответственный руководитель ещё несёт дополнительные обязанности производителя работ? Это у себя в организации он административно-технический персонал, где-то так получается ... |
5.4.2019, 0:38
т.е. производитель, получив ключи, может идти работать...
отв.рук., допускающий это ремонтный персонал? Беда (с) получал свой экземпляр ключа, я свой. интересно, получали основной и запасной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2019, 6:33
... интересно, получали основной и запасной Э-э-э, батенька! Да дело в том, что ключи (как и замки) от всех электроустановок были (и есть)типовые, сделаны по заказу в мастерских. И ключей этих - море, если покупать их в магазине - разоришься, одних входных дверей сотни. Примерно так, как на ж/д - один ключ у проводника открывает все двери. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 14:44 |
