![]() Ключи от электроустановок. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2019 Пользователь №: 55523 ![]() |
В правилах прописано что ключи от электроустановок должны быть под замком и на контроле у оперативного персона, еще должны быть запасные ключи у ответственного за электрохозяйство. Вопрос, можно ли пользоваться запасными ключами если срочно надо попасть в электроустановку? У нас на предприятии оперативный персонал (дежурный электрик) всегда носит их с собою т.к. они могут понадобиться в любой момент, вся суть его работы - беготня от шсу до шсу, но есть же еще и ремонтный персонал которым тоже порой нужен ключ. При любом раскладе, пусть если ключи лежат под замком или у него в кармане бывают простои оборудования из за этих ключей... как быть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запасные ключи у ответственного за электрохозяйство. откуда Вы такое взяли? можно ли пользоваться запасными ключами можно, при соблюдении п.3.13 ПОТЭУ (дежурный электрик) всегда носит их с собою нарушаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я так понимаю в моей ситуации ключи должны быть под замком в электроцехе ключ от замка у дежурного электрика, он постоянно бегает за ними как савраска, увеличивает простой оборудования т.к. у него нет под рукой ключа от шсу, а ремонтный персонал зарабатывает жопочасы ожидая когда же им выдадут ключ от шсу. А запасными ключами можно или нет пользоваться? Если да то как?
Сообщение отредактировал Valekvoi - 4.4.2019, 19:35 |
Если да то как? также как и основными дайте таки дежурному рюкзак, в рюкзак ящик, ящик на ключ - другого варианта не вижу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Прошу меня простить за излишнюю тупость, но меня сегодня соизволили "отодрать" за эти ключи, и в добавок завра нужно предоставить решение данной проблемы... на данный момент я понимаю решение проблемы так: 1 комплект на учете с записью выдачи у оперативного персонала, 2 (запасной) у меня (электромеханика) если первый вариан недоступен, то берут у меня естественно под запись в журнале.... прошу подскажите как правильно по правилам будет, не могу досконально понять п.3.13
1. ключи д.б. на учёте у оперативного
2. в запертом ящике - местоположение ящика определяется распоряжением руководителя 3. ключи не могут быть выданы ремонтному персоналу - что Вы хотите сделать выход из положения написал ранее - другого не вижу или переводите РП в ОРП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
... 3. ключи не могут быть выданы ремонтному персоналу ... ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 3.13. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны выдаваться: ... и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; ... |
а на буковку И обратили внимание? не ИЛИ, а И написано
а на буковку И обратили внимание? не ИЛИ, а И написано И что? Расширю список: "Ключи от электроустановок должны выдаваться: работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков; допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать; оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных устройств, щитов и щитков." Сам был производителем работ и всегда получал ключ под роспись. Никакой проблемы здесь не вижу, всё расписано достаточно чётко. |
то что получали, не значит что это правильно
"ответственному руководителю работ и производителю работ", а не одному производителю а уж руководителя думаю не отнесёте к РП....имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... Цитата то что получали, не значит что это правильно Угу, более 30 лет неправильно ключи получал ... Цитата "ответственному руководителю работ и производителю работ", а не одному производителю Ответственный руководитель получал свой экземпляр ключа, я свой. Цитата а уж руководителя думаю не отнесёте к РП....имхо Почему? Для примера: допускающий допускает бригаду электромонтажников сторонней организации для работы на ОРУ ГРЭС. Ответственный руководитель по отношению к допускающему кто, как не ремонтный персонал? А если ответственный руководитель ещё несёт дополнительные обязанности производителя работ? Это у себя в организации он административно-технический персонал, где-то так получается ... |
т.е. производитель, получив ключи, может идти работать...
отв.рук., допускающий это ремонтный персонал? Беда (с) получал свой экземпляр ключа, я свой. интересно, получали основной и запасной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... интересно, получали основной и запасной Э-э-э, батенька! Да дело в том, что ключи (как и замки) от всех электроустановок были (и есть)типовые, сделаны по заказу в мастерских. И ключей этих - море, если покупать их в магазине - разоришься, одних входных дверей сотни. Примерно так, как на ж/д - один ключ у проводника открывает все двери. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 15:26 |
