4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Неисправность УКТ-4
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:02
Сообщение #41
Пользователь №: 45277
Это точно...
Придется научиться)
Переставьте тестер в режим DCV.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:10
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:16
Сообщение #42
Пользователь №: 45504
Проверил
Припаял питание к б1 и б3 и на столе, как белый воротничек, все проверил.
Когда тиристор был выпаян, то напряжения не было
Тиристор вернул и там стало 12.25в постоянки.
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 24.3.2019, 20:18
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:18
Сообщение #43
Что такое б1 и б3?
Всё... понял.
Меряли не там.
Я же нарисовал где мерять.
А вы 220 переменки на входе постоянкой померили(
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:22
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:26
Сообщение #44
Мама дорогая, а я точно на форуме электриков? -icon_smile.gif В самом первом моем посту на схеме указано, что питание на укт-4 подаётся на контакты б1 и б3. Эти контакты подписаны. Вот к ним и припаял слегка провод. На конце провода вилка. Эту вилку вставил в розетку. Как-то так.
Я померил точно так как вы и просили. Только не в инкубаторе, а на столе. Режим мультитестером - измерение постоянного напряжения
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:31
Сообщение #45
В этих точках?
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:35
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:34
Сообщение #46
Да у v7 вход и выход, если я правильно выразился.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:38
Сообщение #47
Именно!
И там 12,25???
Тогда хана стабилитрону. И за ним транзистторам.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 20:39
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 20:50
Сообщение #48
Померил ещё раз.
Красный щуп ближе к шапочке стабилитрона (там плюс)
12.24вольта.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 20:54
Сообщение #49
Тогда менять стабилитрон и, возможно за ним транзисторы и тиристор.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 21:02
Сообщение #50
Я может туплю немного, но вы меня специально так обучаете новому?
Там стоит стабилитрон д814д, у которого ток стабилизации от 11,50 до 15.5в. У меня там 12,2 в. Где косяк?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 21:09
Сообщение #51
У д814д всё так.
Я думал там другой.
Тогда остается тиристор.
Zolan77
сообщение 25.3.2019, 12:37
Сообщение #52
Будете брать тиристор, возьмите заодно 2 комплекта КТ315 и 361 или аналоги и резистор 47К.
На случай, если виноват КТ117.
Игорь Igor
сообщение 25.3.2019, 13:34
Сообщение #53
Купил тиристор (100р), поставил.
Нагрузку держит, нагрузку отключает. Все работает как положено. Единственно, что непонятно (напрягает немного), при включенном инкубаторе (нагрузка есть) мигает немного лампа "нагрузка откл" Почему она мигает, я не знаю и, честно говоря, не хочу знать. Главное тэны работают и отключаются от ртутного градусника.
Большая благодарность всем помогавшим мне!
просто Гоша
сообщение 25.3.2019, 14:04
Сообщение #54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зы. Как специально неделю назад при разборе старого хлама попалось именно это устройство (в 90-ые работал на птицефабрике) с откусанными проводами. Повертев в руках и ничего не поняв выкинул его. А тогда, наверное, оставил его из-за тиристора.
Чёта у вас там совсем с оборудованием плоховато. А с другой стороны остаётся только удивляться такой надёжности старой техники.
Zolan77
сообщение 25.3.2019, 14:18
Сообщение #55
Рад, что у вас всё получилось!
Лампы там неонки. И они могут помигивать из-за помех в сети.
Игорь Igor
сообщение 25.3.2019, 19:45
Сообщение #56
Вы считаете старую советскую технику надёжной? Я был готов взорвать этот укт-4. Интересно, что неисправный тиристор при проверке показывал 300 ом, а купленный 198 ом. Вот и пойми, что там за неисправность... Кстати новый купленный оказался 91 года выпуска, а стоял 90 года.
Ixtim
сообщение 25.3.2019, 19:55
Сообщение #57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
потому что тиристор немного подрезает синусоиду, это некритично
однозначно
на этот счет пословица есть: - нечего на зеркало пенять... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 25.3.2019, 19:51
Игорь Igor
сообщение 25.3.2019, 19:59
Сообщение #58
Пользуясь вашим вниманием, спрошу ещё - а можно этот инкубатор включить через стабилизатор? У меня есть такой на 8000 (Вт??, Руселф называется) и он не электронный, а релейный (?) В нем там жужжит и движется иногда что-то. Вообще, это даст надёжности инкубатору? Или там все примитивное и не надо ему стабилизатор?
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 25.3.2019, 20:01
Ixtim
сообщение 25.3.2019, 20:06
Сообщение #59
Из: Кузбасс
конечно можно, только смысла в этом нет. Он будет нормально работать и без стабилизатора
сообщение 25.3.2019, 20:10
Сообщение #60
Цитата(Игорь Igor @ 25.3.2019, 19:45) *
Вы считаете старую советскую технику надёжной? ...
Лично я считаю. Имею в наличии радиоприёмник "Казахстан" 1970 года выпуска, ламповый, лет 15 "отпахал" на радиоузле, гораздо сложнее УКТ - прекрасно работает. Прибор радиолюбителя "Сура" тоже советских времён - работает, ламповый вольтметр В7-15 - работает, клещи Ц-90 - работают, правда последнюю поверку проходили в 2005 году. А сколько люминисцентных светильников с УБИ дросселями прекрасно работают до сих пор? Самым главным достоинством советской техники считаю её ремонтнопригодность!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 20:46
