4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Неисправность УКТ-4
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 17:10
Сообщение #21
Пользователь №: 45277
Цитата(Игорь Igor @ 24.3.2019, 16:52) *
Верно делал?
Да.
Чтобы полностью исключить тиристор и проверить силовую часть попробуйте вместо него припаять кусок провода и включить прибор. ТЭН не должен работать.
Если так, то возможно тиристор не до конца умер и его надо менять.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 17:31
Сообщение #22
Пользователь №: 45504
Тестер victor vc921
Надо провода, которые шли на длинный контакт, замкнуть на контакт, к которому крепился тиристор?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 17:58
Сообщение #23
Мог накрыться тиристор или транзистор V8.
И тиристор полностью не открывается.
Пробуйте достать и то и другое.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 18:25
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 18:28
Сообщение #24
Эти 2 детали выпаять и включить? У меня сейчас тиристор выпаян. Можно включить? А потом v8 выпаять и снова подключить для проверки? Верно?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 18:33
Сообщение #25
Покажите эти транзисторы.
Почему они одинаковые?
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 18:49
Сообщение #26
Они просто выглядят одинаково. Который в середине платы называется кт117б, очень редкий зверь. Я не смог купить новый.
А вот который сбоку (v8) это кт203в. Я его купил новым, проверил и впаял, хотя и старый был хорошим. Вообще по спецификации там должен быть мп41, но его не было в наличие, я взял кт203. (p-n-p)
Сразу добавлю. Впаяно все верно, э, к, и база - всё совпадает с надписями на плате
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 24.3.2019, 18:50
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 18:57
Сообщение #27
Вроде транзистор подходит.
Если 117 живой, то остается тиристор.
При выпаяном тиристоре нагрузка будет отключена.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:01
Сообщение #28
В принципе, могу 117 выпаять аккуратно и проверить. Но там 2 базы и эмиттер. Я не знаю как его проверить. В инете не нашел. Он видимо старый очень.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:05
Сообщение #29
У 117 нет аналогов. Это советское изобретение.
Выпаивать лишний раз не стоит.
Вы могли перегреть их при выпаивании.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:08
Сообщение #30
Думаю, перегрев маловероятен, т.к. при всех манипуляциях держался утконосом за ножку и делал это очень быстро.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:13
Сообщение #31
Хорошо, что держали за ногу.
Остается ещё проверить источник питания на V6 и V7
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:17
Сообщение #32
Вообщем, Гугл предлагает 117 заменить так:
На плате места много. Стоит выпаивать и проверить? Могу только эмиттер отпаять и, если подскажите как, прозвоню его.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:20
Сообщение #33
Можно заменить так.
Но сначала замерьте напряжение на стабилитроне.
Сможете?
Должно быть около 10В.
Только не вляпайтесь в 220!
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:22
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:22
Сообщение #34
Проверил на плате, не выпаивая.
По v6: 0.614в, в обратку не звонится
По V7: 0.675в, в обратку 2.47в - но это искажают показания другие элементы. Я так думаю
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:23
Сообщение #35
Это бесполезно.
Но V6 жив)
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:25
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:26
Сообщение #36
Цитата(Zolan77 @ 24.3.2019, 20:20) *
Можно заменить так.
Сможете?
Тиристор обратно надо впаять или можно так?
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:29
Сообщение #37
Можно не впаивать.
Но для уверенности можно собрать схему как было.
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:42
Сообщение #38
Очень неудобно там проверять на работающей плате. Боюсь я 220в. Поэтому выпаял одну ножку у v7. В одну сторону 0,676в. В обратку не звонится.
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 19:45
Сообщение #39
Нужно измерить напряжение на нем как я нарисовал, не выпаивая!
Вы напряжение измерять умеете?
Или только звонить?
Боитесь лезть - припаяйте проводки подлиннее и замерьте.
Только не коротните.
Там всего 8 Вольт должно быть.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 24.3.2019, 19:50
Игорь Igor
сообщение 24.3.2019, 19:52
Сообщение #40
Ну, Москва не сразу строилась. Я пока только умею звонить и выпаивать. Могу взять провод с вилкой, подать напругу на плату и померить на столе а не в инкубаторе в позе "зю"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 22:37
