Индикатор показывает фазу на обоих проводах
Гость_Георгий_*
сообщение 24.3.2019, 13:15
Розетка. Беру индикатор, на одном выводе светиться, на другом нет. Всё нормально, классика.
Беру кусок провода (ВВГ 2*2,5 ГОСТ) концы разделены, зачищены и никуда не подключены.
Вставляю один конец в отверстие с фазой. Все концы показывают фазу.
Мультиметром проверяю провод. КЗ нет. Только на 2000ом небольшое сопротивление.
Беру другой кусок этого же провода - такая же история.
Что за...?
Костян челябинск...
сообщение 24.3.2019, 13:20
Пользователь №: 14618
Гуглить наводка и не иметь людям голову
сообщение 24.3.2019, 13:26
Странная наводка какая-то, на голом, не подключенном никуда проводе. Ну подключил я его и как тогда фазу в щитке определять, по цвету проводов? Я не первый день электрик, раньше не сталкивался с таким. Что такого может быть в проводе ВВГ чтобы создавать такую наводку? индикатор светится ярко, так-же как на фазе.
Ixtim
сообщение 24.3.2019, 13:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Георгий @ 24.3.2019, 14:15) *
... Беру индикатор...
Что за...?
нужны знания электротехники, без них, индикатор не для вас.. се-ля-ви...
Zolan77
сообщение 24.3.2019, 13:56
Пользователь №: 45277
Это индикатор у вас "странный", с батарейкой и светодиодом.
Возьмете обычную неонку - никакой наводки не будет.
просто Гоша
сообщение 24.3.2019, 15:23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ixtim и Zolan77, стыдно должно быть давать такие совету электрику который "не первый день" уже знаком только с таким (как у него (а кто его видел?)) индикатором.
Viktor2004
сообщение 24.3.2019, 22:58
Пользователь №: 2252
Это типа новый способ прозвонки кабеля автор хотел изобрести. Касаешься жилой фазы и ищешь ее на другом конце.
А тут не получилось.
сообщение 29.3.2019, 15:15
Обычная неонка. И не одна, брал разных брендов, но ВСЕ БЕЗ батареек.
В общем, не сталкивался никто с таким. понятно. .... не колеса мазать ))
сообщение 29.3.2019, 15:43
Ничего фантастического и сверхъестественного! Обычная "наведёнка" - наведённое напряжение.
Искра
сообщение 29.3.2019, 18:50
Пользователь №: 35548
Модераторы, закрывайте уже тему.
rosck
сообщение 29.3.2019, 20:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Между проводом где подключена фаза и тем проводом который ни куда не подключен есть ёмкость. Напряжение переменное и для неонки этого достаточно. Для корректного измерения нужно цепь чем нибудь нагрузить. На не подключенном ни куда проводе, это результат измерения может быть непредсказуемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:48
