защита линии освещения 36 вольт от подключения повышающих трансформаторов на 220
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 20.3.2019, 14:37
Есть проблема, если линия линии освещения 36 вольт к ней подключают повышающие трансформаторы на 220вольт для своих нужд. Как можно защитить линию, чтобы либо автомат выбивало или не работало
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2019, 14:40
Пользователь №: 14618
Какая суммарная мощность ламп? Сколько подключают?
zendo057
сообщение 20.3.2019, 17:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Странная ситуация из 36 в 220.Что 220 розеток нет?Что бы получить 36 кудато ж он тр-р подключается.
Aleksandrspb
сообщение 20.3.2019, 19:19
Пользователь №: 49019
Если ток будет постоянным то его не смогут трансформировать...
По крайней мере это станет проблемматичнее
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 20.3.2019, 19:23
Я понял так ... какие то "не хорошие люди" подключают пов_трансформаторы с целью хищения энергии к сети освещения, ответственным за который является автор темы.
Сергей ДД
сообщение 20.3.2019, 19:32
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Присоединяюсь, только еще немного понизить и тогда лампочки будут работать дольше.
Aleksandrspb
сообщение 20.3.2019, 19:37
И предупредить- что в постоянку не стоит включать трансформаторы, лдс, вентиляторы(не все), и тд
zendo057
сообщение 20.3.2019, 20:31
Из: г.Минск
Если ток будет постоянным то повышибает защиту,в лучшем случае,а в худшем сгорит выпрямитель и возможно уже ваш транс.
Сергей ДД
сообщение 20.3.2019, 20:52
Из: Из СССР, РФ
Защиту линии 36 вольтовой никто не отменял. Предохранители помогут.
Ixtim
сообщение 21.3.2019, 15:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Походу речь идет о каком-то общественном образовании, типа коллективного овощехранилища icon_biggrin.gif Там есть сеть освещения на 36В, а сети на 220 нету, вот колхозники и придумывают разные способы обхода этого обстоятельства... догадка такая у меня..
п.с. гости, какие-то слабые на голову, заходят - даже вопрос нормально задать не могут... icon_rolleyes.gif
Viktor2004
сообщение 23.3.2019, 10:49
Пользователь №: 2252
А насколько большая эта сеть 36В ? Такое напряжение далеко не уйдет.Максимум до противоположного угла помещения. Можно и на камеру заметить кто злодей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 0:41
