![]() Сращивание жил гибкого кабеля |
Всем привет. На одном объекте повредили жилу кабеля КГ4х95. Надо восстановить. Но ситуация осложняется тем что это кабель питания козлового крана. Он сматывается на барабан при движении. Поэтому нужно срастить эту жилу из этого расчета. То есть кабель будет подвижным. Есть какие нибудь способы? Про термоусадку знаю.
речь об изоляции или жилах?
Короче, описываю подробнее. Фотографии сделать забыл, пенёк старый. Кабель при перемещении крана зацепился за стальной пруток диаметром около 2х мм. Пруток проткнул оболочку и одну жилу. Коротким замыканием расплавило примерно треть проволок этой жилы. Надо восстановить сечение провода и исключить переламывание жилы при намотке и смотке с барабана. Сейчас принято решение поставить гильзу и термоусадкой ограничить подвижность жилы и всего кабеля в этом месте. Может есть более хорошие решения? Варианты принимаются до завтра до 8 утра по Москве. Потом приступлю к выполнению описанного варианта. Но можно и потом, на будущее.
... Есть какие нибудь способы? ... Замена кабеля целиком. Остальное от лукавого.. В правилах по кранам вроде даже пункт есть о недопустимости сростков в гибких кабельных сегментах. имхо и это - "кроилово ведет к попадалову" ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 20.3.2019, 15:05 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Ixtim, сможешь найти пункт? Будет эпично предъявить его заказчику. Кран в процессе регистрации РТНом. Выезд инспектора на место будет или нет, не знаю
И это, кроилово и разумная экономия не одно и то же -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Есть какие нибудь способы? Про термоусадку знаю. В месте повреждения жилы вырезаешь кусок провода этой самой жилы длинной 20..40см. Берешь две металлические трубки, надеваешь на торчащие концы, а между трубками вставляешь вырезанный кусок провода и обжимаешь. Дальше все изолирушь и приматываешь к кабелю. Трубки короткие нужны, и ставить их подальше друг от друга, чтобы вырезанный кусок провода между трубками имел некий радиус изгиба и исключал переламывание при намотке. |
Dimka1, и чем это лучше чем поставить одну гильзу?
Dimka1, и чем это лучше чем поставить одну гильзу? Когда концы поврежденной жилы обрежешь и зачистишь, то между ними может быть большое расстояние и трубки может не хватить или трубка потребуется длинная, что ни есть хорошо в условиях изгиба. Если это не критично, то можно и одной обойтись. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.3.2019, 17:19 |
скорее всего вариант только с гильзой как можно меньшего размера
сомневаюсь что кто то будет спаивать проволочки каждой жилы, разве что заняться нечем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
А сварить? Вместо гильзы.
А чтоб не охрупчивалось потом отжечь. |
Zolan77, как это встык сделать? На КГшке?
Писец. На ГИБКОМ кабеле?
Который проходит через укладчик и наматывается на барабан? Сечением 95 квадрат? -------------------- |
Ну вроде как просили мозговой штурм...
Из гильзы КГ95 тоже может потихоньку свалить. Я как то аргонкой медяху варил ради интереса. |
Разделить жилу на несколько. И меньшие жилы загильзовать с шагом на полторы длины гильзы.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не знаю что предложить, но хотелось бы спросить чем пайка не устраивает?
Пайка? 95 квадрат? Ну не знаю. Я не умею
Паять как? Скруткой? Тогда другие жилы будут длиннее. Куда их девать?
Если паять встык, то место пайки будет изгибаться и рано или поздно всё равно сломается. Наверное надёжнее всё таки буде разбить жилу на 3-4 жилы и каждую из них загильзовать вразбежку и под подходящую по размерам термоусадку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Офигеть!
Здесь одна молодёжь? Все жили во времена когда всё было? |
Пауза выдержана блестяще (все затаив дыхание ждут волшебного ответа).
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 20:18 |
