![]() Люстра SATURN 60W |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Здравствуйте товарищи.
Перестала управляться с пульта люстра SATURN 60W. Горит в полный накал и все. Люстра светодиодная. Все светодиоды разбиты на 2 группы - белого и дневного света. Каждая группа управляется своим напряжением. Выход с диммера - 3 контакта. Общий минус, плюс группы белого света, плюс группы дневного света. Измерил напряжение сейчас, когда все они горят в полный накал. Напряжение 55V на каждую группу. Ремонтировать диммер и пульт нет никакого желания. Копаться в радиоканале, микросхемах с поверхностным монтажом. Хотел купить новый диммер с пультом, а они отдельно от люстры не продаются. И в отзывах на эти люстры пишут что у всех она работает примерно 2-3 года не дольше. Может кто подскажет, что можно купить из имеющихся в продаже диммеров управления LED что бы 2 канала управления напряжением (ШИМ) было и максимальное напряжение 60В мощность не ниже 60W Вместо снятой люстры пока повесил коробку из под торта Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.3.2019, 12:40 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Обыскался, ничего подходящего не нашел. Вскрыл коробку. Неисправен радиомодуль. У него питание 5В и два выхода ШИМ. Ну его-то я куплю.
У еня другой теперь вопрос. Могу ли я оставить силовую часть такой как есть. Вот посмотрите на повышающий трансформатор. MS-2620-17 Это его такой нормальный вид или он поплавился и дальнейшее его использование грозит пожаром? https://yadi.sk/i/6zZKzs7AwvzREA -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
По виду живее всех живых. Ни подгара, ни разрушений. Как новенький.
Но окончательно только прозвонка решит. |
По виду живее всех живых. Ни подгара, ни разрушений. Как новенький. Но окончательно только прозвонка решит. Нет, он работает. К нему претензий нет. Я просто думал что он поплавился. Черная пластмасса. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.3.2019, 23:34 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Это стандартный у таких трансов пластмассовый каркас.
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 22:32 |
