Включение аварийного освещения
адмирал85
сообщение 17.3.2019, 10:14
Пользователь №: 52309
Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.
Сообщение отредактировал адмирал85 - 17.3.2019, 10:15
S-cream
сообщение 17.3.2019, 16:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Светильники с аккумами, являющиеся частью обычного освещения
адмирал85
сообщение 17.3.2019, 17:17
При проподании основного сработают. А как быть с пожаркой?
Слава
сообщение 17.3.2019, 19:20
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
на ней есть контакты для различных устройств - подключай-отключай хоть свет, хоть автоматику пожаротушения.
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 9:09
Да я ж не спорю. Я и просил может у кого то есть схемка
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 11:02
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если у вас аварийное не часть рабочего, то оно у вас и так должно автоматом от пожарки включаться. Поэтому добавить туда еще один контакт от реле напряжения в щитке рабочего освещения не составит труда. А если аварийные светильники часть общего освещения, то они должны быть включены одновременно с рабочим и при пропадании рабочего ничего дополнительно включать не нужно - оно и так включено.
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 14:40
У меня есть в проекте будет и резервное освещение которое будет частью рабочего, и освещение путей эвакуации. Но что значит
? Я понимаю если это указатели световые, но светильники как сюда относятся?
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 15:23
Из: Минск, Беларусь
Аварийные светильники не обязательно являются частью общего освещения. Когда не являются, то вы сооружаете некую схему включения от сигнала пожарки. Ну и в эту схему добавьте реле напряжения в щитке рабочего освещения.
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 15:40
Только придется несколько реле напряжений, или какое-то одно на несколько цепей. На каждую групповую линию рабочего освещения, где по нормам требуется аварийное освещение.
Сообщение отредактировал адмирал85 - 18.3.2019, 15:41
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 17:55
Из: Минск, Беларусь
У вас резервное - часть рабочего. Оно и так должно быть включено вместе с рабочим. Так что если отключится рабочее, то аварийное уже включено.
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 18:13
Резервное у меня в нескольких помещениях. А по основным проходам, лестничным клеткам и т. д. эвакуационное освещение. Вот оно то и должно включаться автоматически.
Валерий 1
сообщение 4.7.2019, 11:18
Пользователь №: 51237
что это за абсурд ?
аварийное - это аварийное, резервное - это резервное, а рабочее - это рабочее.
посмотрите - СП 52.13330.2016
и не может аварийное быть частью рабочего (это разные классы освещения и раздельное питание у них и управление), так же как резервное (часть аварийного) не может быть частью рабочего.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:42
будем порядочны и профессиональны
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 11:29
из СП 52.13330.2016
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
излишняя автоматизация приводит к отказам оборудования, ложным срабатываниям и необходимости постоянно проверять её действие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 11:32
