![]() Подключение счеткика. Где ошибка? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55432 ![]() |
Уважаемые профессионалы помогите разобраться с электрикой. Предыстория: В квартире сделали ремонт, меняли проводку, а потом нНемного позже специались энергосбыта заменил счетчик и опломбировал его. Замечаний от мастера на момент установки счетчика небыло.
После двух этих этапов, (я не знаю кто именно накосячил) новый счетчик показыает экстремально низкие показатели потребления. Я думаю, в схеме подключения ошибка, так как мало вероятно, что проблема в счетчике. Пожалуйста, помогите разобраться. Прикладываю фото подключения и описание проводов (как я их понимаю). Сообщение отредактировал Павел_XXX - 15.3.2019, 8:57 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Если все как на фото подписано, то учета у вас нет
![]() Провода должны зайти в счетчик и выйти из него на квартиру (один из вариантов), надо больше фото всего щита. Сообщение отредактировал Ant29 - 15.3.2019, 9:08 |
Уточню: 2 провода зайти и ещё 2 провода выйти.
а куда подключены вторые концы проводов 3 и 5
Счетчик под пломбами,энергосбыт подключал,значит и виноват энергосбыт т.е счетчик.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Фото всего счетчика. Я не понимаю тогда как мастер из мосэнергосбыта мог принять такую схему и опломбировать счетчик. Как надо правильно ? Или не лезть самому и лучше нанять электрика? Ошибки, если верить подписям рис2- 1. ДИФ стоит до счётчика- а его клеммы не опломбировали. 2. На квартиру провода - 6(не видно) и 1, - сечение какое? Не маловато? 3. Эти провода 6,1, должны быть подключены- 6 на колодку N (где пр4), и 1 на выход АВ1 С16(снизу) соответственно. 4. На АВ2 скорее всего плохой контакт сверху т.к. разное сечение перемычек... -Учитывая что с электрикой не шутят- вызовите электрика. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 15.3.2019, 11:54 |
Цитата энергосбыт подключал,значит и виноват ... А в чём виноват то? Как вы в этих хитросплетениях разбираетесь то? 2 заходит, 2 выходит. Что неправильного то? То что диф не опломбирован то это мож у них там нравы такие.
Цитата(просто Гоша) А в чём виноват то? Как вы в этих хитросплетениях разбираетесь то? 2 заходит, 2 выходит. Что неправильного то? Счётчик подключен правильно - не в этом проблема.А проблема в том, что энергосбыт действительно не виноват, а виноват автор как потребитель у которого запитка квартиры идёт до учёта (до счётчика с ДИФа). Поэтому и показания счётчика сверхмалые и..... автор ждёт наказания за хищения эл.энергии.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Ах ты, точно ж - 2 "левых" провода идут мимо счётчика в квартиру. Но этого подключальщик то не мог не заметить. По моему они позже "подключились". Если же нет то самому их вытащить из дифа (отключив его) и перевесить на автоматы (или поставить другой автомат, подобрав его по мощности). Потом вызвать энергосбыт и указав им на свободный доступ к дифу (к хищению электроэнергии) поинтересоваться их реакцией.
Для понимания, я совсем в это мне разбираюсь и электрику делал "мастер" пару месяцев назад. После чего на счетчике стали показания практически нулевыми.
Не разбираясь в причинах мы, как законопослушные граждане вызвали энергосбыт и их мастер заменил старый счетчик на тот который на фотке, взяв за это 4000 руб. Я наблюдая картину, что показания на новом счетчике опять нулевые, решил никому не доверять и сам полез разбираться. Похоже оба электрика "супер мастера" или энергосбыт видел "левую" схему, но нам ничего не сказал, решив срубить бабла за счетчик и потом сообщить о "хищении". Правильно ли я понимаю, что для того чтобы сделать более менее как положено нужно: 1. Отключить Диф (2 желтых переключателя) 2. Отключить провод 7. 3. Подключить провод 6 на клемму ниже провода 4. Как на картинке. 4. Переключить провод 1 в автомат первый после Диф на клемму снизу. 5. Включить и проверить, что показания идут. PS сечение проводов аналогичные тем, что идут на счетчик и далее. |
Да, так.
7 что за провод? Т.е. откуда он идёт? С автомата на нулевую колодку? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 4:14 |
