Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
14.3.2019, 11:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
14.3.2019, 11:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
42кГц это шим для сварки .для мотора примерно 1кГц.
14.3.2019, 19:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Мне наверно проще будет оставить Мегу ради датчиков температуры, прошивку к ней найти реально? В место IR2110 валяется где то Si8235 Прошивки имеются и на Мегу8 тоже есть. По плате управления, мега8 поставь на другую плату, тогда основная плата управления пвм будет меньше,на переднюю панель крепить удобней. Драйвер да ,такой тоже подойдет,шустрый будет. На крайний случай, как советует fan3100 Сообщение отредактировал Shaman 74 - 14.3.2019, 19:32 |
20.3.2019, 21:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Как считаете, сколько штук понадобиться RJH60F7DPQ для DC-AC заместо модулей?
20.3.2019, 22:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Как считаете, сколько штук понадобиться RJH60F7DPQ для DC-AC заместо модулей? 5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный ЗЫ. Собрал кувыркашку, ККМ, отлажал управу, сделал хитрожОпую приблуду на микромоторчике, которая будет делать мне ток +/- с горелки))), сделал гальваноразвязку, пневматику... Осталось отладить осциллятор. Все-таки хочу отладить простейший СЭМа, который у меня не пошел, и токовый узел. По токовому узлу. Есть у меня непонравившиеся моменты с тт. Будет либо LEM-25N, в первичке между кондерами и мостиком, либо мЛщный на 200А прямо на выходную шину. Там надо будет двуполярное питание подкинуть, но тоже не проблема. Думаю к середине следующей недели пустить искру. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2019, 22:43 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.3.2019, 7:44
[quote name='RadioГубитель' date='20.3.2019, 22:38' post='517144']
5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный ЗЫ. Дико извиняюсь, чета не догоняю. Я о замене модулей GA200SH60 на IGBT (баян) из RJH60F7DPQ. "5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный" это как?? |
21.3.2019, 8:29
Дико извиняюсь, чета не догоняю. Я о замене модулей GA200SH60 на IGBT (баян) из RJH60F7DPQ. "5+5 ставят все. или 6+4. 6 основной, 4 обратный" это как?? Я о чем и пишу. Основной ток - ставим 6 по RJH60F7DPQ, ток очистки - 4 по RJH60F7DPQ. И это все заместо 1 модуля. Либо поровну, если планируем использовать как DC вариант -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.3.2019, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 21381 |
Как считаете, сколько штук понадобиться RJH60F7DPQ для DC-AC заместо модулей? Столько же сколько и irg4pc50s, документации говорят что более 40-ка ампер с TO-247 не стоит снимать. У нас при DC задействовано одно плечо и ток линейный... На старом форуме обсуждали где-то. |
21.3.2019, 18:00
Столько же сколько и irg4pc50s, документации говорят что более 40-ка ампер с TO-247 не стоит снимать. У нас при DC задействовано одно плечо и ток линейный... На старом форуме обсуждали где-то. Значится транзисторов надо 20 шт. ...накладно однако. И если больше 40-ка ампер снимать не желательно, то может тогда есть резон взять не RJH60F7DP а RJH60F5DP, или допустим GT50JR22, или любые другие IGBT (способные отдавать 50 А при 100 град.С) как вы считаете? |
21.3.2019, 18:10
а что у вас по даташиту RJH60F7DP 50а не отдают при 100гр.
21.3.2019, 18:20
21.3.2019, 18:45
21.3.2019, 18:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Так занятие электроникой всегда было накладно, особенно когда оптом все 20 штук приподнимают крышу
21.3.2019, 19:05
берите в китае там 1$ тут В Китае (на Али) GT50JR22 примерно по 1,5$. RJH60F7DP примерно по 2,5$ -разница всёж есть. На ТаоБао как покупать не смог понять, в инернете пишут какую то ересь, самый главный вопрос с доставкой, гарантии какие вообще , туман короче... Так занятие электроникой всегда было накладно, особенно когда оптом все 20 штук приподнимают крышу 20 штук разом это конечно более чем занятно..., но если делать не спеша, с чувством с толком с расстановкой то есть надежда. А вообще давно ключи не взрывал , хотя опять же и делал только "косые" Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.3.2019, 18:59 |
21.3.2019, 19:33
Глянул на али, так 90 процентов жалуются на подделку
Сообщение отредактировал cot - 21.3.2019, 19:35 |
21.3.2019, 19:39
Глянул на али, так 90 процентов жалуются на подделку Посмотри вот здесь, не жалуются: https://www.aliexpress.com/store/2383059?sp....2e483c00ED0UpX Правда цена повыше. Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.3.2019, 19:40 |
21.3.2019, 20:09
21.3.2019, 21:44
Ещё вариант STGE200NB60S, специально под это дело заточенные , надо наверно 4 шт
Сообщение отредактировал Андрон IV - 22.3.2019, 22:46 |
21.3.2019, 23:36
Я один раз купил на Али - в итоге вернул деньги, а подделку выкинул.
Вообще, нужно понимать что набор транзисторов для баяна стоит на треть меньше чем пара б/у модулей-полумостов. Но и возни с баяном больше. Сообщение отредактировал sss - 21.3.2019, 23:37 |
22.3.2019, 14:14
Вообще, нужно понимать что набор транзисторов для баяна стоит на треть меньше чем пара б/у модулей-полумостов. вот вариант дешевле чем баян тр-торов модуль, тепла правда побольше, но все решаемо |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:54 |
