Розетка на утеплителе - Kopos KUZ VOI
atom7
сообщение 11.3.2019, 17:48
Пользователь №: 55403
Необходимо поставить розетку на террасе. Стена - кирпич и утеплитель. На внутренней стороне стены есть розетка. На террасе планирую использовать монтажную коробку Kopos KUZ VOI с крышкой. Соответственно, провод буду тянуть из внутренней розетки наружу.
Не могу решить ставить ли в отверстие в стене стальную трубку - 10мм и в нее провод или просто провод кинуть в стену. В комплекте с коробкой идет вырезанные пенопласт для заполнения монтажных отверствий. В нем отверстие 10мм, поэтому провод будет проходить непосредственно в пенопласте. Следует ли его в трубке укладывать?
Сообщение отредактировал atom7 - 11.3.2019, 19:59
Pantryk
сообщение 11.3.2019, 17:58
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Скрытая проводка в горючих основаниях выполняется в стальных трубах.
Из России
сообщение 11.3.2019, 20:05
Пользователь №: 27839
Хороший кабель решит проблему. И без трубы.
сообщение 11.3.2019, 21:25
А ничего, что "хороший кабель" через стену проходит?
ПУЭ, "2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
ПУЭ, "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; ..."
atom7
сообщение 12.3.2019, 11:40
Универсальный силикон в эту категорию попадает?
Из России
сообщение 12.3.2019, 13:01
atom7, Любая штукатурка на основе гипса.
сообщение 12.3.2019, 13:02
Это надо смотреть его характеристики. Мы, обычно, делали это асбестом-пушонкой. Но есть специальные аэрозольные противопожарные уплотнители, есть в виде мягкой мссы, похожей на пластилин.
atom7
сообщение 12.3.2019, 13:16
Асбест или штукатурка не спасают от "проникновения и скопления воды" . Не совсем понимаю нужно ли парится на этот счет, но раз уж начали говорить...
сообщение 12.3.2019, 13:53
Цитата(atom7 @ 12.3.2019, 13:16) *
Асбест ... не спасают от "проникновения и скопления воды" . ...
Не работали Вы с асбестом-пушонкой ... Не знаете Вы его в эксплуатации - практически все уплотнения на нашей ГРЭС им выполнены и прекрасно работают. А недостаток штукатурки в том, что её труднее удалить из трубы в случае необходимости (замена провода или кабеля). Да и воды у ТС не будет, так, капельки конденсата из-за перепада температур.
atom7
сообщение 12.3.2019, 15:16
Чесно говоря, первый раз слышу.. так детские звуковые ассоциации )) есть какой нибудь немецкий или англ аналог этого состава? так в лоб не переводится с русского.
сообщение 12.3.2019, 15:57
Цитата(atom7 @ 12.3.2019, 15:16) *
Чесно говоря, первый раз слышу.. так детские звуковые ассоциации )) есть какой нибудь немецкий или англ аналог этого состава? ...
Если речь идёт об асбесте-пушонке, это чисто русское название одного из асбестовых изделий. Основной производитель (по крайней мере был) - комбинат Ураласбест в г. Асбест Свердловской области. Но Вы вряд ли асбест-пушонку найдёте. Обращайте внимание на фирмы и магазины связанные с охранно-пожарной сигнализацией, у них есть и мастики и пенные уплотнители.
atom7
сообщение 12.3.2019, 16:08
Кажется понятно ... "В Венгрии асбест не использовался в строительной отрасли с 2005 года, и даже при сносе зданий законы требуют обязательных измерений качества воздуха для проверки на предмет выявления и распыления асбеста. С начала 1970-х годов до середины 1980-х годов так называемая асбестовая изоляция широко использовалась в Венгрии для огнезащиты, тепло- и шумоизоляции, асбеста и его наиболее широко используемой технологии. В течение десятилетий это был очень популярный строительный материал, сегодня это проклятие. Асбест по-прежнему является основной причиной рака легких не только в промышленности, но и в непосредственной близости от нас, в жилых и общественных зданиях. Что нужно знать об асбесте, как от него избавиться?"
сообщение 12.3.2019, 18:01
Цитата(atom7 @ 12.3.2019, 16:08) *
... В течение десятилетий это был очень популярный строительный материал, сегодня это проклятие. Асбест по-прежнему является основной причиной рака легких не только в промышленности, но и в непосредственной близости от нас, в жилых и общественных зданиях. Что нужно знать об асбесте, как от него избавиться?
Россказни о канцерогенности асбеста преувеличены до предела. Всё дело в нечистоплотной конкуренции со стороны компании Дюпон. Кода они разработали свою ткань Номекс (Nomex) им надо было её внедрить, вот и была брошена тяжёлая артиллерия против асбеста. А заболеваемость раком в Асбесте не выше среднестатистической по региону. Впрочем это не в тему, прошу прощения у уважаемых модераторов.
сообщение 13.3.2019, 2:11
".. Что нужно знать об асбесте, как от него избавиться?"
Для начала, что асбест бывает хризотиловый(менее опасный) и амфиболовый. Пушонку вообще не стоит использовать, нигде. В связанном виде (лист, труба) используется хризотил.
atom7
сообщение 13.3.2019, 11:50
Хорошо, ребята, спасибо! еще опрос - нужно ли накидывать на края трубки удерживающие гайки или и так выживет? никогда не видел такого исполнения, вопросов идиотских куча..
сообщение 13.3.2019, 12:29
Цитата(atom7 @ 13.3.2019, 11:50) *
... еще опрос - нужно ли накидывать на края трубки удерживающие гайки или и так выживет? ...
Не нужно гаек, промазываете шов между трубой и стеной штукатурным раствором и достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 14:24
