22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
BigSammy
сообщение 2.3.2019, 11:33
Сообщение #361
Пользователь №: 52916
Преамбула.
в 14 году в СНТ правление озадачилось хищениями и заказало установку почти тысячи СПЛИТов от Матрицы. Общая примерная длина кабельных линий - 15 километров. Но экономика должна быть экономной. Ставил Мосэнергосбыт, но в каком-то получастном порядке, без введения в эксплуатацию. Что-то там намутили на базе GSM (не GPRS, опрашивали модемом!), давали нам частичные данные, на обслуживание взять согласились, потом отказались - типа, ресурсов нет. Вот в этом состоянии оно мне досталось году так в 17, кажется. Год я с этим разбирался, подтянул к маршрутизаторам сеть по оптике, устанавливал софт с матюгами.
Добился следующего.
Конфигурация:
5 маршрутизаторов РТР 512 подключенных к виртуальной локальной сети
980 счётчиков. В основном - НП 523.20Д, но есть трёхфазники всякие, НП73 и т.п.
Маршрутизаторы расположены на 4-х ТП и один на середине длинной линии. Мультимастера есть, но конфликты разрешены по частоте.
Да, три ТП сидят на одной линии 6КВ, четвёртая - на отдельной. Линии воздушные, часть - СИП, часть старые голые провода со скрутками.
В лучшие дни я видел около 700 сплитов в сумме. Чуть больше. Но как-то можно было жить и управлять тем, что есть, хотя часть функций глючила исходно.
Потом полетел диск на компе, и всё накрылось.
Купили новый ноут, начал я ставить новую систему. Скачал свежак с ФТП Матрицы, комплект от 1.06.2018, и тут началось. У меня и прошлая-то система далеко не сразу встала, но тут я просто не понимаю, что делать.
На ноуте десятка. Прописал совместимости, права и прочее, поставил РутРоутер, поставил НМС, 6.0.1.201
НМС не видит маршрутизаторов. По логам - РР с ними вовсю общается. Поставил СИМС. Проапгрейдил до 6.0.1.637
Там нужно выполнить SQL скрипты из папки с патчем. Большая часть проходит, но штук пять выдают ошибку - и ни в какую.
Запускаю симс - он видит некоторое количество СПЛИТов, может считать данные, но в конфигурации пусто, не могу ограничить мощность и т.п.
В НМС до сих пор пусто!
Ладно, повторяю те же танцы на своём стационарном компе, Вин7. РР и НМС ставятся отлично, вижу маршрутизаторы, запускаю СИМС - и вижу процентов 30 того, что видит НМС, причём половину как абстракты, а не как электро. Там ещё много симптомов типа странного поведения каналов, например. Один и тот же роутер с одного компа видится, а второй не видит его МАК-адреса, в половине функций выскакивают программные ошибки и т.п.
Главный вопрос: я тупой и что-то делаю неправильно, или не у одного меня такие проблемы?
Повторюсь - софт каждый раз качаю с Матрицы, с их ФТП-сервера.
yuoras
сообщение 2.3.2019, 14:24
Сообщение #362
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Давайте по порядку.
Начнем с ПО
1.Когда диск поломался , какая версия sims и nms стояла ?
2.После установки на ноутбук виндовс 10 , вы накатывали бекап из старой системы, где диск полетел или начали сбор с нуля?
Железо .
1.Нужно было установить взамен роутера трехфазный счётчик, он будет как ретранслятором.
Вроде именно в Матрицах ретрансяция работает
2. Чем Вам GPRS не угодил , нужно было оптику тянуть (ну , тут мнения могут разниться)
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Начиная с WIN 7 , следите за брандмауэром и своими антивирусниками
BigSammy
сообщение 3.3.2019, 12:56
Сообщение #363
1. Стояло:
RootRouterPlus v.6.1.0.33
NMS_6.0.1.197_200
SIMS_6.0.1.607_626
2014 год комплект
2. С нуля.
Железо:
Мне железная конфигурация досталась как есть. 5 маршрутизаторов с опросом по МОДЕМУ! icon_smile.gif)) А у нас оптика на всех столбах, проще было их в локалку включить, чего мелочиться с ГПРС?
Трёхфазников у нас в сети есть, штук 20 наверное, но стоят они хаотично. Ну и честно говоря, с установкой новых я особых изменений не замечал icon_sad.gif
Файрволлы:
До этого я давно допетрил, как и то, что прописывание приложений и портов не спасает, работает только с выключенным файрволлом и антивирусом, ага.
Но под десяткой всё равно глючит жутко. То есть связь, то нет, то с третьей перезагрузки появляется.
Сообщение отредактировал BigSammy - 3.3.2019, 12:58
yuoras
сообщение 3.3.2019, 15:06
Сообщение #364
Из: Украина
Ну с оптоволокном согласен, если есть такой бонус , почему не использовать.
У меня стоит на Windows Server 2016 и я настроил фаерволл добавив не порты , а приложения в исключения и появилось счастье.
По счётчикам и связью PLC
Проблема с PLC очень распространенная
1. Это уровень полезного сигнала
2.Шумы в линии, которые перекрывают полезный сигнал в линии
3.Скрутки , точнее их колличество на протяжении всей линии (переходное сопротивление , которое так же уменьшает уровень сигнала)
В Вашем случае , нужен PLC тестер (это прибор такой), только после замеров ,можно установить, почему счётчики не читаются.
Всегда все ровненько проходило, может скрипт выполнять подключившись именно к БД Addax , если подключение по умолчанию к (master) тогда , да
Могут возникать ошибки
BigSammy
сообщение 4.3.2019, 12:23
Сообщение #365
О, за подключение спасибо! Даже в голову не пришло, что проблема может быть в этом.
Сработало. При автоматическом подключении лезут ошибки, при подключении конкретно к базе ADDAXDB_APPSERVER - всё выполняется без проблем!
Чтож они так криво пишут-то, а? icon_sad.gif(((((
Буду проверять с починенной базой, какие ещё глюки вылезут
yuoras
сообщение 4.3.2019, 21:16
Сообщение #366
Из: Украина
Почему ж криво ?
Вот именно правильно .
Ну ,будут они указывать в скриптах БД "ADDAXDB_APPSERVER" , что делать у кого БД называется не "ADDAXDB_APPSERVER" ?
Переписывать скрипты под себя ?, у меня называется БД "ADDAX" и еще у многих она отличается от по-умолчанию.
Вот по этому и нужно выполнять данные скрипты подключившись именно к своей БД и проблем не будет и переписывать ничего не надо!!
BigSammy
сообщение 5.3.2019, 22:54
Сообщение #367
Да причины нечитаемости в целом понятны, сам электронщик. И помех у нас много, и ШИМы у некоторых абонентов стоят наверняка, и в эфире чёрт знает что творится... И скруток много ещё, больше половины линий голые и рваные. Монитор линии будем покупать однозначно, надоело вслепую ковыряться.
Вопрос ещё и в отсутствии карты подключений по фазам. Говорят, в старых версиях НМС можно было увидеть, на какой фазе конкретный сплит сидит. Насколько я понимаю, сейчас это никак не узреть, только по столбам лазать icon_sad.gif Или где-то в базе оно всё же сидит?
BigSammy
сообщение 5.3.2019, 23:50
Сообщение #368
Цитата(yuoras @ 15.2.2019, 9:56) *
Внесу поправку.
Что АДД-Энергия , TeleTec ,что Матрица это все ADD GRUP (Молдавия).
ADD GRUP (Молдавия) разработчик данной системы , остальные работают под их лицензией.
Прошивка одинакова для всех устройств.
Вот с этого места поподробнее, если можно.
Следует ли из этого, что для работы с Матрицей можно использовать не только SIMS/NMS/ROOTROUTER, но и Matrix AMM, к примеру?
yuoras
сообщение 6.3.2019, 8:28
Сообщение #369
Из: Украина
Нет, Матрикс АММ , это бывший Teletec.
У их сейчас своя система сбора информации.
Teletec действительно до определенного времени выпускал np, но потом у них забрали лицензию разработчики.
yuoras
сообщение 6.3.2019, 15:37
Сообщение #370
Из: Украина
Вот по-фазная статистика RTR8
BigSammy
сообщение 10.3.2019, 12:30
Сообщение #371
Переустановил нафиг СИМС.
Апдейт поставил, скрипты дополнительные выполнил. Всё хорошо, всё без ошибок.
НМС видит маршрутизаторы, видит сплиты, всё хорошо. Есть без паспорта, 29 штук на 4 марша. Норм. Всего на данный момент видно 532 счётчика.
Открываю симс. Пустой. Управление устройствами. Обновляю. Вижу ЭТО:
Вот как так?
523-и у него неизвестного типа, вместо электро, и видит он всего 10 устройств из 532. DevTypes обновлено, 1649 описаний.
BigSammy
сообщение 10.3.2019, 15:39
Сообщение #372
Какую бы версию я не ставил - в части функций лезут ошибки вот такого типа:
Конкретно эта - при выборе из контекстного меню свойств объекта.
Аналогично вылезают ошибки при попытках подключить большинство плагинов в ПлагинКонфиг. В процессе загрузки лезут ошибки, при игноре - всё идёт дальше как надо.
Предваряя вопросы, версия -
Alexisss
сообщение 10.3.2019, 15:55
Сообщение #373
Пользователь №: 36827
Как показала практика ставить надо в следующем порядке на нулёвую систему:
RootRouterPlus v.6.1.0.34
NMS - 6.0.1.201
SIMS - 6.0.1.391 + 6.0.1.632_fix1 + 6.0.1.632_fix2 + 6.0.1.637 update
Остальные комбинации приводят к вышеописанным ошибкам.
Кстати, софт весьма тормозной...
Установил, перегрузил комп, отстроил каналы в NMS, оставь на сутки-трое поработать в автомате... А потом конфигурируй в SIMS
Сообщение отредактировал Alexisss - 10.3.2019, 16:00
yuoras
сообщение 10.3.2019, 17:06
Сообщение #374
Из: Украина
NMS - 6.0.1.201
У меня стояла 607 , обновился до 623 и накатил 637_fix17, пару недель назад обновился до 637_fix23.
Никаких нюансов не заметил , такие ошибки не сыпет.
Неделю назад у одного пользователя после обновления на fix23, самовольно активировался в серверном плагине DNS для работы с RTR8.
Никаких тормозов на своей системе, я не замечаю.
Можно более подробнее , что именно у Вас тормозит?
У меня серверная NMS и ADDAX крутятся на Windows 2016 Server x64 + MSSQL2016 ,rootrouter на другом сервере
BigSammy
сообщение 11.3.2019, 12:54
Сообщение #375
А не будет ли глубокоуважаемый джинн... Ну, в смысле, чтоб не искать весь этот набор, попросить дистрибутив. А то Мартица старые версии на фтп не хранит icon_sad.gif((
Да, это загадка. В НМС всё давно видно, а СИМС затаскивает как будто заново... На данный момент затянул 486 счётчиков, но глюк тот же. 2/3 - прописаны как NULL, ресурс - абстракция, а те, что видны как 523 или 73 - прописаны как неизвестный, а не как электро.
yuoras
сообщение 11.3.2019, 22:33
Сообщение #376
Из: Украина
NULL - это не известное устройство , лечить нужно файлом паспортом от этого типа счетчика в папки девтайп везде , рутроутер, нмс и аддах
BigSammy
сообщение 12.3.2019, 12:57
Сообщение #377
Проблема в том, что файлы описания синхронизированы между НМС и СИМС. Одинаковые они. Но НМС видит эти устройства, а СИМС часть видит как 523.20д, но не знает, что он электросчётчик, пишет - абстракция, а часть тех же 523-х видит как NULL. НМС всё видит нормально.
Я уже вообще ничего не понимаю!!!
Выручайте, коллеги! Дайте нормальный комплект, рабочий, пароль у меня есть.
А ещё в старой теме программирования счётчиков Мегавольт давал ссылку на экспорт данных в Эксель с помощью запроса к базе.
Мне б на первое время такого запросика хватило, или хотя бы структуру базы в части основных таблиц...
yuoras
сообщение 12.3.2019, 16:00
Сообщение #378
Из: Украина
BigSammyОтветил в личку
Deam777
сообщение 18.6.2019, 9:37
Сообщение #379
Пользователь №: 55812
Цитата(yuoras @ 27.10.2018, 0:06) *
620 старая , что свет.
Уже 638 есть
День добрый, вопрос как к спецу, обновил sims до 637 версии, все встало, все работает, но не могу отправить конфигурацию на счетчики 7 серии, просто пустые поля в конфигураторе... Что с этим делать?
yuoras
сообщение 21.6.2019, 16:16
Сообщение #380
Из: Украина
в правах доступа групп пользователей , дать разрешение
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 2:26
