![]() Контроль обрыва сети 380 вольт |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.2.2019 Пользователь №: 55358 ![]() |
Знатоки, здравствуйте!
Передо мной поставили задачу, с которой не справился мой предшественник, и теперь программист-айтишник, то есть я, отвечает за это. Помогите пожалуйста! Дано: медная траллея длиной 900 м и сторожка примерно посередине Надо: сигнализировать вечно спящему сторожу о происходящем обрыве траллеи Суть в том, что местные умники забрасывают контур на провода, они замыкают, обгорают и падают, а те спокойненько их рубят и уносят в неизвестном направлении. |
Какое это имеет отношение к вашей профессии?
В том то и дело! Но я оказался самым "техническим" специалистом в компании. Больше просто некому.
Монтаж я делать не буду, нужно просто продумать схему. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
И что к этим подключено.
Они используются по прямому назначению или просто как провода. С какой стороны идет подключение, имеет ли эта система конец или продолжение. Сколько проводов 2 или 3. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Подключить в сторожку от этой линии лампочку- погаснет, значит спи...ли. (можно ревун или звонок от башенного крана
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Гость_Друг_*_* |
Никакая сигнализация не поможет ... стопудово сторож задействован в "дело".
Был у нас подобный объект ... а может он и есть! ![]() Хозяева такие - "давай-давай", а вкладывать ни в охрану ни оборудование не хотят ... на работягах выезжают. Это, после отжигания, надо еще сдергивать со столбов, рубить - никак без помощи охраны не обойтись! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну а если как вариант обесточивать линию.
И что у вас за зашита такая этой линии что траллеи отгорают. Так то вариантов много, но для них требуется не зависимый источник питания. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте смс розетку и купите айфон сторожу
...Передо мной поставили задачу, с которой не справился мой предшественник, и теперь программист-айтишник, то есть я, отвечает за это.. Дано: медная траллея... Надо: сигнализировать вечно спящему сторожу о происходящем обрыве траллеи... Выскажу своё имхо: в этой конторе всё очень плохо, если айтишника напрягают заниматься охраной троллеев.. и сторожа, стопудово, в доле с похитителями.. А может и не только сторожа... Лучше поищи другое место работы -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Сторож в деле по-любому. При КЗ такой грохот, что мертвого разбудит
Подключить в сторожку от этой линии лампочку- погаснет, значит спи...ли. (можно ревун или звонок от башенного крана ![]() вово, только б вместо или + к лампочке добавить контактор/реле с НЗ контактами - пропала напруга/погасла лампочка = включился ревун))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
и 220 В. на лежанку
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Независимо от точки питания троллея установить в любой конец реле контроля фаз типа ЕЛ-11, с срабатыванием на световой/звуковой сигнализатор (сигнализатор имеет независимое от тролеея питание).
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 16:39 |
