каВо-чАво |
каВо-чАво |
25.2.2019, 11:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.2.2019 Пользователь №: 55344 |
Ребята, подскажите, как правильно намотать тр-р Т3, цитата из описания и схема в пдф, первичку оба провода на одной стороне магнитопровода, а вторичку на другой? Первичку мотать в одном направлении(а то по схеме вроде как встречное)? Вторичку как по отношению к первичке?
Сообщение отредактировал Чак1 - 25.2.2019, 12:09
25.2.2019, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 |
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли использовать страховочный пояс при работах на высоте до 5 метров (скажем, на 4х)? И укажите, пожалуйста, номер пункта соответствующего нормативного документа. Заранее признателен!
Разгружали статор с трала, с подъёмом на высоту 4 метра, теперь ТБшник штрафует за то, что не одели страховочные пояса. |
25.2.2019, 18:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Вообще не в тему, но у нас электрик с высоты своего роста упал на голову и сломал шею насмерть. Теперь обязывают даже и без наличия высоты страховаться...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
26.2.2019, 12:10
Ребята, как по моему-то вопросу- никто не поможет?
26.2.2019, 15:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Ребята, как по моему-то вопросу- никто не поможет? Обычный ТТ , только кольцо железное и овальное получается . Мотаете указанное количество вторички любым доступным способом , первичка - просто проводники от обмоток 3 проходят через окно сердечника - это и есть один виток . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.2.2019, 17:07
Lemm,
да это я все понимаю. Я не об этом спрашивал, а о направлении обмоток и их расположении на сердечнике. Стандартный ШЛ -на нем каркас катушки посередине, а тут половинку ШЛ надо, а катушку тогда одну оставить или еще одну добавить? Или мотать на голом сердечнике без каркаса под катушку? Ну и направление обмоток так и не понял. Сообщение отредактировал Чак1 - 26.2.2019, 18:25 |
26.2.2019, 23:59
Насколько понимаю - обмотка вторичная одна , на каркасе (одном) , или размазанная равномерно по сердечнику . Первички крес-накрест . Сообщение отредактировал Lemm - 27.2.2019, 0:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.2.2019, 15:47
Спасибо, часть понял, часть нет. Что понял: 1. должно получиться типа как на фото 2. 2. мотаю сначала на каркас вторичку, т.к. она тоньше, а на нее мотаю первичку (хоть там и всего по витку, но провод 18 квадратов). Правильно так будет? Что не понял: 3. как технически сделать намотку по витку первички и подключить крест на крест? В статье написано, что для того, чтобы не делать лишних соединений толстой шинки, первичка тр-ра Т3 делается без разрыва шинки с обмоток тр-ра Т1 обмотки III (На фото схемы я поставил цифры на выводах этих обмоток). Как я понял, то мотать надо оба провода вместе, т е я беру провода с вывода 1 и 2 и вместе делаю один виток на каркасе. Но тогда у меня будет не крест на крест. И как быть? |
27.2.2019, 17:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
27.2.2019, 20:20
просто пропускаете через окно сердечника, это и будет 1виток. Что-то я поискал по интернету- нигде такого не нашел, но если это правильно- то огромное вам спасибо! Вопрос в догонку: на сколько близко надо расположить этот виток в каркасу со вторичной катушкой и на сколько к пустой стороне магнитопровода? |
27.2.2019, 23:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Вопрос в догонку: на сколько близко надо расположить этот виток в каркасу со вторичной катушкой и на сколько к пустой стороне магнитопровода? Его желательно расположить по центру. Либо позабыть и наплевать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.2.2019, 1:09
28.2.2019, 8:00
Что-то я поискал по интернету- нигде такого не нашел, но если это правильно- то огромное вам спасибо! Вопрос в догонку: на сколько близко надо расположить этот виток в каркасу со вторичной катушкой и на сколько к пустой стороне магнитопровода? Как расположите виток так и будет, прижмите его ккатушке со вторичкой, для успокоения души. |
28.2.2019, 8:21
А вот второе ваше предложение- совсем не понял... Просто внуть его не заморачиваясь взаимным положением. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.2.2019, 13:45
прижмите его к катушке со вторичкой, для успокоения души. Понял, спасибо огромное! Еще пара вопросов по другим элементам. Написано: тр-р на магнитопроводе Б26 из феррита 2000НМ без немагнитного зазора. Я нашел два варианта такого сердечника на фото 3 и кольцо на фото 2. Брать вариант 3 ? Дроссель наматывается на тр-ре ТС-180(сам тр-р на фото 1) до заполнения окна. Можно намотать двумя вариантами: 1. оставить один каркас и на нем намотать. 2. оставить оба каркаса и на обоих намотать с соединением последовательно катушек. Как будет правильнее и лучше или без разницы? Сообщение отредактировал Чак1 - 28.2.2019, 15:04 |
28.2.2019, 16:34
Если написано Б26, то вариант 3, по поводу дросселя- как удобней, так и мотайте, разницы нет, работать будет в обоих случаях.
28.2.2019, 17:03
1.3.2019, 18:28
Ребята, остался еще один вопрос по этой схеме(на фото).
В статье(в прил 1) написано: что в разрыв точки А, по схеме, можно поставить кнопку и есть ссылка на статью (в прил 2). Правильно ли я понимаю, что если поставлю кнопку, то у меня при разрыве цепи в точке А будет дежурная дуга порядка 7А (согласно ограничительному резистору R2), а при нажатии кнопки - уже рабочая дуга? https://yadi.sk/d/h1NMYMBWjbZQKw Сообщение отредактировал Чак1 - 1.3.2019, 18:51 |
1.3.2019, 19:42
Да, так и должно быть, но это лишнее (кнопка), хотя если начинающий то поможет прицелиться при малом токе, пока руку не набьете.
2.3.2019, 1:14
Да, так и должно быть Спасибо! Кнопку-то ведь можно и не ставить, просто, если есть такая опция - то хотел узнать как точно она работает. Во второй статье написано, что ее можно применить для точечной сварки, по идее это неплохо, плюсом доп опция к простой сварке. Сообщение отредактировал Чак1 - 2.3.2019, 1:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 19:10 |
