183 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
каВо-чАво
Чак1
сообщение 25.2.2019, 11:36
Сообщение #3241
Пользователь №: 55344
Ребята, подскажите, как правильно намотать тр-р Т3, цитата из описания и схема в пдф, первичку оба провода на одной стороне магнитопровода, а вторичку на другой? Первичку мотать в одном направлении(а то по схеме вроде как встречное)? Вторичку как по отношению к первичке?
Сообщение отредактировал Чак1 - 25.2.2019, 12:09
IroNick_nv
сообщение 25.2.2019, 18:44
Сообщение #3242
Пользователь №: 55079
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли использовать страховочный пояс при работах на высоте до 5 метров (скажем, на 4х)? И укажите, пожалуйста, номер пункта соответствующего нормативного документа. Заранее признателен!
Разгружали статор с трала, с подъёмом на высоту 4 метра, теперь ТБшник штрафует за то, что не одели страховочные пояса.
serg247
сообщение 25.2.2019, 18:48
Сообщение #3243
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Вообще не в тему, но у нас электрик с высоты своего роста упал на голову и сломал шею насмерть. Теперь обязывают даже и без наличия высоты страховаться...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Чак1
сообщение 26.2.2019, 12:10
Сообщение #3244
Ребята, как по моему-то вопросу- никто не поможет?
Lemm
сообщение 26.2.2019, 15:35
Сообщение #3245
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Обычный ТТ , только кольцо железное и овальное получается . Мотаете указанное количество вторички любым доступным способом , первичка - просто проводники от обмоток 3 проходят через окно сердечника - это и есть один виток .
Чак1
сообщение 26.2.2019, 17:07
Сообщение #3246
Lemm,
да это я все понимаю. Я не об этом спрашивал, а о направлении обмоток и их расположении на сердечнике. Стандартный ШЛ -на нем каркас катушки посередине, а тут половинку ШЛ надо, а катушку тогда одну оставить или еще одну добавить? Или мотать на голом сердечнике без каркаса под катушку? Ну и направление обмоток так и не понял.
Сообщение отредактировал Чак1 - 26.2.2019, 18:25
Lemm
сообщение 26.2.2019, 23:59
Сообщение #3247
Из: Киев
Цитата(Чак1 @ 26.2.2019, 17:07) *
Насколько понимаю - обмотка вторичная одна , на каркасе (одном) , или размазанная равномерно по сердечнику . Первички крес-накрест .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.2.2019, 0:00
Чак1
сообщение 27.2.2019, 15:47
Сообщение #3248
Цитата(Lemm @ 26.2.2019, 23:59) *
Спасибо, часть понял, часть нет.
Что понял:
1. должно получиться типа как на фото 2.
2. мотаю сначала на каркас вторичку, т.к. она тоньше, а на нее мотаю первичку (хоть там и всего по витку, но провод 18 квадратов). Правильно так будет?
Что не понял:
3. как технически сделать намотку по витку первички и подключить крест на крест?
В статье написано, что для того, чтобы не делать лишних соединений толстой шинки, первичка тр-ра Т3 делается без разрыва шинки с обмоток тр-ра Т1 обмотки III (На фото схемы я поставил цифры на выводах этих обмоток).
Как я понял, то мотать надо оба провода вместе, т е я беру провода с вывода 1 и 2 и вместе делаю один виток на каркасе. Но тогда у меня будет не крест на крест. И как быть?
cot
сообщение 27.2.2019, 17:32
Сообщение #3249
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Как-то так. Мотать не надо, просто пропускаете через окно сердечника, это и будет 1виток.
Сообщение отредактировал cot - 27.2.2019, 17:38
Чак1
сообщение 27.2.2019, 20:20
Сообщение #3250
Что-то я поискал по интернету- нигде такого не нашел, но если это правильно- то огромное вам спасибо!
Вопрос в догонку: на сколько близко надо расположить этот виток в каркасу со вторичной катушкой и на сколько к пустой стороне магнитопровода?
RadioГубитель
сообщение 27.2.2019, 23:28
Сообщение #3251
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Его желательно расположить по центру. Либо позабыть и наплевать
Чак1
сообщение 28.2.2019, 1:09
Сообщение #3252
Ну по центру каркаса со вторичной обмоткой- это понятно, то что не понятно- я выше спросил.
А вот второе ваше предложение- совсем не понял...
cot
сообщение 28.2.2019, 8:00
Сообщение #3253
Из: Novosibirsk
Как расположите виток так и будет, прижмите его ккатушке со вторичкой, для успокоения души.
RadioГубитель
сообщение 28.2.2019, 8:21
Сообщение #3254
Из: Москва
Просто внуть его не заморачиваясь взаимным положением.
Чак1
сообщение 28.2.2019, 13:45
Сообщение #3255
Цитата(cot @ 28.2.2019, 8:00) *
прижмите его к катушке со вторичкой, для успокоения души.
Понял, спасибо огромное!
Еще пара вопросов по другим элементам.
Написано: тр-р на магнитопроводе Б26 из феррита 2000НМ без немагнитного зазора. Я нашел два варианта такого сердечника на фото 3 и кольцо на фото 2. Брать вариант 3 ?
Дроссель наматывается на тр-ре ТС-180(сам тр-р на фото 1) до заполнения окна. Можно намотать двумя вариантами:
1. оставить один каркас и на нем намотать.
2. оставить оба каркаса и на обоих намотать с соединением последовательно катушек.
Как будет правильнее и лучше или без разницы?
Сообщение отредактировал Чак1 - 28.2.2019, 15:04
cot
сообщение 28.2.2019, 16:34
Сообщение #3256
Из: Novosibirsk
Если написано Б26, то вариант 3, по поводу дросселя- как удобней, так и мотайте, разницы нет, работать будет в обоих случаях.
Чак1
сообщение 28.2.2019, 17:03
Сообщение #3257
Благодарю за помощь!
Чак1
сообщение 1.3.2019, 18:28
Сообщение #3258
Ребята, остался еще один вопрос по этой схеме(на фото).
В статье(в прил 1) написано: что в разрыв точки А, по схеме, можно поставить кнопку и есть ссылка на статью (в прил 2). Правильно ли я понимаю, что если поставлю кнопку, то у меня при разрыве цепи в точке А будет дежурная дуга порядка 7А (согласно ограничительному резистору R2), а при нажатии кнопки - уже рабочая дуга?
https://yadi.sk/d/h1NMYMBWjbZQKw
Сообщение отредактировал Чак1 - 1.3.2019, 18:51
cot
сообщение 1.3.2019, 19:42
Сообщение #3259
Из: Novosibirsk
Да, так и должно быть, но это лишнее (кнопка), хотя если начинающий то поможет прицелиться при малом токе, пока руку не набьете.
Чак1
сообщение 2.3.2019, 1:14
Сообщение #3260
Спасибо!
Кнопку-то ведь можно и не ставить, просто, если есть такая опция - то хотел узнать как точно она работает.
Во второй статье написано, что ее можно применить для точечной сварки, по идее это неплохо, плюсом доп опция к простой сварке.
Сообщение отредактировал Чак1 - 2.3.2019, 1:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 15:01
