Не работает звонок |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
22.2.2019, 15:35
Здравствуйте подскажите в чем проблема имеются два звонка запитаны их катушки с одной кнопки а нейтрали разные. Т.Е сидят параллельно на одной фазе и разных нейтралях, то есть запитаны нейтрали не с одного ЩР одна нейтраль на второй звонок взята с распред.коробки. При включении звонков по отдельности они работают а когда вместе то ни один не работает - подскажите причину и как провести диагностику. Может быть плохая нейтраль, окислена не достаточный ток? звонок МЗМ-1, на катушку питание через диод выпрямительный
Гость_Сергей_* Не работает звонок 22.2.2019, 15:35
zendo057 Включите оба звонка и замерьте напряжение на оных.... 22.2.2019, 22:32
Гость_Сергей_* Цитата(zendo057 @ 22.2.2019, 22:32) .Или ... 23.2.2019, 11:36
Гость_Сергей_* Нет ноль на звонок взял с распред. коробки освет... 23.2.2019, 0:27
zendo057 От одного звонка к другому тянете провод подключен... 23.2.2019, 10:35
Гость_Сергей_* Цитата(zendo057 @ 23.2.2019, 10:35) Если ... 27.2.2019, 18:09
Valerapol Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.2.2019, 18:09)... 1.3.2019, 8:40
Гость_Сергей_* Цитата(Valerapol @ 1.3.2019, 8:40) Причин... 6.3.2019, 22:46
Valerapol Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.3.2019, 22:46) ... 7.3.2019, 10:04
Гость_Сергей_* Цитата(Valerapol @ 7.3.2019, 10:04) Вот п... 23.3.2019, 20:35
eugevict Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.3.2019, 20:35)... 24.3.2019, 1:02
Гость_Сергей_* Цитата(eugevict @ 24.3.2019, 1:02) На лен... 24.3.2019, 14:09
Dimka1 Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 14:09)... 24.3.2019, 14:37
zendo057 Все так и эта ваша нейтраль,будем правильно называ... 23.2.2019, 15:13
Гость_Сергей_* То есть напряжение при включенном звонке определит... 23.2.2019, 16:57
ЛЕША Просили же схемку накидать...
Вот так подключали? 24.3.2019, 16:19
Гость_Сергей_* Цитата(ЛЕША @ 24.3.2019, 16:19) Вот так п... 24.3.2019, 21:29
ЛЕША Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.3.2019, 1:29) ... 25.3.2019, 1:39
Dimka1 Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.3.2019, 21:29)... 25.3.2019, 7:12
Гость_Сергей_* Цитата(Dimka1 @ 25.3.2019, 7:12) о том, ч... 25.3.2019, 13:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 15:08 |
