Не работает звонок
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.2.2019, 15:35
Здравствуйте подскажите в чем проблема имеются два звонка запитаны их катушки с одной кнопки а нейтрали разные. Т.Е сидят параллельно на одной фазе и разных нейтралях, то есть запитаны нейтрали не с одного ЩР одна нейтраль на второй звонок взята с распред.коробки. При включении звонков по отдельности они работают а когда вместе то ни один не работает - подскажите причину и как провести диагностику. Может быть плохая нейтраль, окислена не достаточный ток? звонок МЗМ-1, на катушку питание через диод выпрямительный
zendo057
сообщение 22.2.2019, 22:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Включите оба звонка и замерьте напряжение на оных.Нейтраль ноль я так понимаю,они должны звонится между собой.Или вы второй провод от звонков воткнули на землю?
сообщение 23.2.2019, 0:27
Нет ноль на звонок взял с распред. коробки осветительной . С этого ноля питаются лампы лб 40 вт около 6 шт. Проблематично прозвонить на омах нейтрали так как один звонок находится в 15м от второго. Возможно ли такое что диоды стоят так что выпрямляют переменку на полную постоянку? Если например на первом звонке на нейтрали диод стоит в прямом направлении а на втором звонке стоит на фазе в прямом направлении.
zendo057
сообщение 23.2.2019, 10:35
Из: г.Минск
От одного звонка к другому тянете провод подключенный с одной стороны к вашей нейтрали,с другой спокойно прозваниваете.И не понял какие еще диоды?Если внутри звонка,то они вам по барабану.
сообщение 23.2.2019, 11:36
а будет наблюдаться такой эффект? Прозвонить с целью что нейтраль не нарушена и имеет малое сопротивление 1-2 Ома?
zendo057
сообщение 23.2.2019, 15:13
Из: г.Минск
Все так и эта ваша нейтраль,будем правильно называть,рабочий ноль,должен звотиться везде до ввода в том числе.Но в любом случае мерить напряжение надо на звонке.
сообщение 23.2.2019, 16:57
То есть напряжение при включенном звонке определить какое? но при отключенных соответствует норме. То есть если на одном звонке "плохая" нейтраль если, соответственно на ней и точке подключения фазы а именно выход с кнопки на звонок покажет заниженное напряжение? за один звонок я точно уверен что нейтраль у него исправна так как она взята непосредственно с ЩР. Можно ли проверить лампой накаливания 100 Вт и по ее свечению или силе тока определить что плохая нейтраль, т.е ток не достаточен для нормальной работы лампы?
сообщение 27.2.2019, 18:09
Ну и кто подскажет почему не работает один звонок из двух подключенных параллельно?
у одного звонка катушка постоянного тока а у другого катушка переменного тока с выпрямительным диодом
не работает тот что переменного тока с выпрямительным диодом. Но запитаны оба от переменки 220В.
Звонки мзм-1 постоянного тока и переменного тока
Valerapol
сообщение 1.3.2019, 8:40
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.2.2019, 18:09) *
Ну и кто подскажет почему не работает один звонок из двух подключенных параллельно?/..
Причина может быть только одна - не правильно подключены звонки. Ищите ошибку в подключении. Как найдете, так и звонки начнут работать как надо.
сообщение 6.3.2019, 22:46
Выходит причина может быть не одна. Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур и все так же звонок пстоянного тока звонит а переменного нет. А по отдельности звонят оба звонка
Valerapol
сообщение 7.3.2019, 10:04
Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.3.2019, 22:46) *
...Эти звонки я снял для проверки и подключил параллеоьно напрямую через сетевой шнур...
Вот прям хочется посмотреть как Вы подключили. Нарисуйте схемку, а лучше покажите фото как Вы соединяете ваши звонки, потому-что терзают смутные сомнения, что там параллельное соединение.
сообщение 23.3.2019, 20:35
Не стройте из себя умника или других за идиотов считаете?
Сказал же что соединены были параллельно а не последовательно (работаю электромонтером)
про параллельное и последовательное соединение мне известно еще из курсов теории по электротехнике.
Обратился сюда на этот форум думал хоть тут объяснят так как другие и слушать не хотят, ссылаясь что неправильно соединил, все же вдруг стали больно умные !
Единственное что приходит на ум при параллельном включении падает активное R и индуктивное X сопротивление у катушки на переменном токе, и падает магнитный поток в следствии чего она не в силах войти в рабочий режим.
Другого объяснения пока не нашел
eugevict
сообщение 24.3.2019, 1:02
Пользователь №: 41773
На ленточном конвейере в пред пусковой сигнализации установлены больше десятка звонков и все включены в параллель, их ремонтируют, меняют, при подключении ни кто не проверяет где фаза или ноль, но все работают - надеюсь поняли.
сообщение 24.3.2019, 14:09
Опять вы утверждаете что соединил последовательно?
Если ты такой умный объясни почему у меня не работает один из звонков соединенный с другим в параллель?
Может рассказать как я соединил ?
Специально для тебя расскажу
Эти два звонка я снял взял сетевой шнур,( двухжильный кабель с разборной вилкой на одном из концов кабеля), с вилкой на 220В, на конце сетевого шнура через клеммную колодку соединил на одном проводнике, сетевого шнура фазном два провода один из который уходит на один звонок а второй провод уходит на второй звонок, так же сделал и с рабочим нулевым проводом сетевого шнура т.е два провода которые уходят на звонки подключены к нулевому проводнику сетевого шнура
При включении в розетку 220В (В розетке напряжение 230В ~)один звонок тот что с катушкой на постоянном токе звонит, второй звонок с катушкой на переменном токе не звонит.
При отсоединении с клеммной колодки первого звонка с катушкой на постоянном токе , второй звонок звонит. То же самое и с первым звонком, т.е при подключении их к сети 220В по отдельности они исправно работают.
Dimka1
сообщение 24.3.2019, 14:37
Пользователь №: 29924
Зайди в комнату, где две розетки, расположенные подальше друг от друга.. В одну воткни звонок переменного тока и пусть он звонит. Теперь в другую втыкай звонок постоянного тока и посмотри, что будет с звоком переменного тока. Он перестал звонить?
ЛЕША
сообщение 24.3.2019, 16:19
Пользователь №: 14498
Просили же схемку накидать...
Вот так подключали?
сообщение 24.3.2019, 21:29
Цитата(ЛЕША @ 24.3.2019, 16:19) *
Вот так подключали?
Естественно так, просто на сайте электриков наверно можно все словами сказать про параллельное соединение
Dimka1 нет желания уже их дергать, поставил кнопку на каждый звонок.
Допустим они будут звонить в двух разных розетках.
о чем это будет говорить?
ЛЕША
сообщение 25.3.2019, 1:39
О том, что это будет тоже самое параллельное соединение. И тогда получается, что Вы тут "мозги парите"... icon_biggrin.gif
Давайте видео с замерами всех напряжений и токов.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.3.2019, 1:54
Dimka1
сообщение 25.3.2019, 7:12
о том, что есть взаимное магнитное влияние катушки более мощного звонка на менее мощный, и менее мощный перестает звонить (молоток примагничивается наглухо).
Попробуй подальше звонки разнести друг от друга.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2019, 8:24
сообщение 25.3.2019, 13:23
Звонки стоят друг от друга в 20 метрах и подкл. к одной фазе и все так же не звонит один звонок если подавать на них питание одновременно . Примагничивается он или нет этого я не видел.
Звонки работают хоть и не с одной кнопки но работают.
Думал возможно у кото то были подобные случаи или теоретически объяснит почему так.
Ну раз нет, так нет.
Всем спасибо за участие. Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:12
