Светодиодная подсветка выключателей
Искра
сообщение 23.2.2019, 11:52
Пользователь №: 35548
Ребята, ехать далеко: надо решить проблему с лампами led,- планирую подсветку 2-х выключателей запитать от линии розетки. Вопрос практиков: номинал и мощность резистора в линии подсветки, дабы не накупать резисторов для подбора.
Сообщение отредактировал Искра - 23.2.2019, 11:54
Искра
сообщение 23.2.2019, 13:19
Вот прислали фото "объекта".
сообщение 23.2.2019, 13:49
А зачем резисторы? В выключателях штатная подсветка со штатным балластом.
Искра
сообщение 23.2.2019, 14:00
Упс... Вопрос по-другому: как подключить светодиод (от выключателя "с подсветкой") к однофазной сети переменного тока 220В? icon_wink.gif
сообщение 23.2.2019, 14:10
Так я о чём... два контакта схемы подсветки выключателя просто подключить в розетку (в разных выключателях доступ различен)
Речь то ведём о подсветке, а не об индикации включения?
zendo057
сообщение 23.2.2019, 15:05
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Берете фазу с выключателя а ноль с розетки.Какой резистор поставить закон Ома решит,и не забудьте про мощность рассеивания.
сообщение 23.2.2019, 16:10
Цитата(zendo057 @ 23.2.2019, 15:05) *
Какой резистор поставить закон Ома решит....
Повторно. Производитель выключателей уже решил этот вопрос, поставив в выключатель индикатор с балластником.
К примеру, модуль индикации с выключателя Legrand Valena
zendo057
сообщение 23.2.2019, 16:25
Из: г.Минск
savelij®, ТСу нужна подсветка в выключатель со встроенной уже индикацией , это видно из фото,какую выберет нагрузку в качестве подсветки не ясно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 23.2.2019, 16:27
Искра
сообщение 23.2.2019, 16:39
Тупо: можно ли светодиод, изъятый из (судя по фото vi-ko) подключить напямую к сети 220в без шунта? Надёжность и продолжительность работы системы?
сообщение 23.2.2019, 16:50
Тупо. В выключателе уже (если речь только о диодах) стоит светодиод с резистором (ок. 100 кОм), поэтому ничего добавлять не надо, чтобы воткнуть эту связку в 220В. Жить будет долго и счастливо в зависимости от качества исходников.
Ixtim
сообщение 23.2.2019, 17:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Сообщение отредактировал Ixtim - 23.2.2019, 17:04
Искра
сообщение 23.2.2019, 18:25
сделаю-отпишусь...
-Mike-
сообщение 24.2.2019, 6:19
Пользователь №: 17145
В простейшей цепочке резистор-светодиод в корпусе светодиода не один, а 2 с поключением их встречно-параллельно. Иначе простой (бытовой) светодиод на обратной волне напряжения сети пробьётся.
P.S. У меня сложилось мнение, что лучше ставить неонку: они есть в одном стеклянном корпусе совмещённые с резистором, а сам резистор имеет сопротивление 1МОм в отличие от 100кОм для резистора светодиода, поэтому меньше греется.
Искра
сообщение 24.2.2019, 8:28
Спасибо, но я уже уехал, а там купить негде,-буду смотреть по обстоятельствам. Если что, воткну в патроны по кондерику, да и все.
Искра
сообщение 24.2.2019, 18:06
Не стал экспериментировать,-обошелся малой кровью, вставил в патрон бум.конденсатор 470к*630в. Мигания лед лампочек прекратилось. Всем спасибо, тему закрываем.
Слава
сообщение 24.2.2019, 23:16
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
т.е. вопрос/проблема была совсем в другом?
Надо было убрать мерцание ламп через с/д при выключенном состоянии?
Сначала хотел подключить с/д мимо лампы подсветки напрямую от розетки?
сообщение 24.2.2019, 23:17
Искра
сообщение 25.2.2019, 7:42
Ну да. А для чего же я еще мог бы планировать подключить подсветку от линии розетки? Я же не в кружок в Дом пионеров ехал! icon_smile.gif Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 15:58
