![]() Светодиодная подсветка выключателей |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ребята, ехать далеко: надо решить проблему с лампами led,- планирую подсветку 2-х выключателей запитать от линии розетки. Вопрос практиков: номинал и мощность резистора в линии подсветки, дабы не накупать резисторов для подбора.
Сообщение отредактировал Искра - 23.2.2019, 11:54 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
А зачем резисторы? В выключателях штатная подсветка со штатным балластом.
А зачем резисторы? В выключателях штатная подсветка со штатным балластом. Упс... Вопрос по-другому: как подключить светодиод (от выключателя "с подсветкой") к однофазной сети переменного тока 220В? ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Так я о чём... два контакта схемы подсветки выключателя просто подключить в розетку (в разных выключателях доступ различен)
Речь то ведём о подсветке, а не об индикации включения? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Берете фазу с выключателя а ноль с розетки.Какой резистор поставить закон Ома решит,и не забудьте про мощность рассеивания.
Какой резистор поставить закон Ома решит.... Повторно. Производитель выключателей уже решил этот вопрос, поставив в выключатель индикатор с балластником. К примеру, модуль индикации с выключателя Legrand Valena -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, ТСу нужна подсветка в выключатель со встроенной уже индикацией , это видно из фото,какую выберет нагрузку в качестве подсветки не ясно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 23.2.2019, 16:27 |
Всем спасибо.
![]() Тупо: можно ли светодиод, изъятый из (судя по фото vi-ko) подключить напямую к сети 220в без шунта? Надёжность и продолжительность работы системы? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Тупо. В выключателе уже (если речь только о диодах) стоит светодиод с резистором (ок. 100 кОм), поэтому ничего добавлять не надо, чтобы воткнуть эту связку в 220В. Жить будет долго и счастливо в зависимости от качества исходников.
Тупо: можно ли светодиод, изъятый из (судя по фото vi-ko) подключить напямую к сети 220в без шунта? ?? без шунта?? ![]() ..без шунта можно.. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 23.2.2019, 17:04 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
сделаю-отпишусь...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
В простейшей цепочке резистор-светодиод в корпусе светодиода не один, а 2 с поключением их встречно-параллельно. Иначе простой (бытовой) светодиод на обратной волне напряжения сети пробьётся.
P.S. У меня сложилось мнение, что лучше ставить неонку: они есть в одном стеклянном корпусе совмещённые с резистором, а сам резистор имеет сопротивление 1МОм в отличие от 100кОм для резистора светодиода, поэтому меньше греется. |
В простейшей цепочке резистор-светодиод в корпусе светодиода не один, а 2 с поключением их встречно-параллельно. Иначе простой (бытовой) светодиод на обратной волне напряжения сети пробьётся. P.S. У меня сложилось мнение, что лучше ставить неонку: они есть в одном стеклянном корпусе совмещённые с резистором, а сам резистор имеет сопротивление 1МОм в отличие от 100кОм для резистора светодиода, поэтому меньше греется. Спасибо, но я уже уехал, а там купить негде,-буду смотреть по обстоятельствам. Если что, воткну в патроны по кондерику, да и все. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Не стал экспериментировать,-обошелся малой кровью, вставил в патрон бум.конденсатор 470к*630в. Мигания лед лампочек прекратилось. Всем спасибо, тему закрываем.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
т.е. вопрос/проблема была совсем в другом?
Надо было убрать мерцание ламп через с/д при выключенном состоянии? Сначала хотел подключить с/д мимо лампы подсветки напрямую от розетки? |
т.е. вопрос/проблема была совсем в другом? А как закрутил то! Настоящий партизан! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
т.е. вопрос/проблема была совсем в другом? Надо было убрать мерцание ламп через с/д при выключенном состоянии? Сначала хотел подключить с/д мимо лампы подсветки напрямую от розетки? Ну да. А для чего же я еще мог бы планировать подключить подсветку от линии розетки? Я же не в кружок в Дом пионеров ехал! ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 20:08 |
