Помехи в электросети.
Millennium2001
сообщение 17.2.2019, 19:20
Пользователь №: 55310
Добрый вечер.
Правильно ли тему назвал, не знаю.
Ситуация следующая.
В квартире. Есть щиток. В нем 3 шины. Плюс. Минус. Земля. С каждой шины разводка по квартире через автоматы. На одном автомате свет, на другом розетки, на третьем электроплита. Есть еще входной автомат.
Что происходит.
1. Когда холодильник, Индезит с двумя компрессорами, включается, телевизор Самсунг, моргает. Пропадает изображение, словно он только что включился. Холодильник и телевизор в разных комнатах.
2. Есть компьютер, в БИОСЕ компьютера, автовключение, при появлении питания, выключено. Так вот, когда включаю пилот (куда включен телевизор, компьютер, аудиосистема) компьютер автоматически включается, но это не всегда, иногда компьютер, как положено, не реагирует на это и надо, как положено, включать внопкой на системном блоке. Еще бывает, в другую розетку (ветка провода одна) включаю на зарядку телефон, компьютер включается.
Объясните почему так происходит и как это исправить ?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Millennium2001 - 17.2.2019, 19:24
Dimka1
сообщение 17.2.2019, 20:18
Пользователь №: 29924
Попробуй включить телевизор, компьютер напрямую в розетку (в обычный простой тройник), минуя пилот и напиши помогает или нет.
В пилотах напиханы конденсаторы, а в холодильнике индуктивности и при включении может происходить все что угодно (переходные процессы).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2019, 20:25
просто Гоша
сообщение 17.2.2019, 20:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
С таким ником и не мудрено.
сообщение 17.2.2019, 22:21
Пользователь №: 6974
Цитата(Millennium2001)
Объясните....как это исправить ?
Обратиться к специалистам!
Сами с этим не разберётесь....
Сергей ДД
сообщение 18.2.2019, 20:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
И давно это у вас? Когда началось?
Millennium2001
сообщение 18.2.2019, 21:05
Попробую. У меня есть пилот сгоревший. Я из него все выпаял, получился просто удлинитель с розетками.
С телевизором давно, уже года 1,5 наверное. А с компьютером недавно, кстати я в нем поменял материнскую плату, со старой что то случилось, постоянно БИОС сбрасывался, хотя батарейку менял на новую. Вот как поменял, так и с компьютером, где то месяца 3 или 4
Образование не энергетика конечно у меня, но окончил электротехнический ВУЗ. Кое какое представление имею как все работает, но не профи конечно. Плюс с минусом не перепутаю. Думаю под руководством специалистов разобраться.
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 21:09
Пользователь №: 14618
Хрен разберёшься. Потому что плюса и минуса в домашней проводке нет совсем. Да и даже выпускник экономической специальности электротехнического ВУЗа знает об этом. Поэтому всё это выглядит враньём
Сергей ДД
сообщение 18.2.2019, 21:18
Из: Из СССР, РФ
Как нет, есть. Только меняются местами с частотой 50гц
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2019, 21:30
Два ковбоя в опере.
- Слышь, Джонни, а чего это тот парень на сцене когда поёт раскачивается?
- Понимаешь, Билли, в движущуюся мишень труднее попасть.
Вот и наш "специалист" будет долго попадать в плюс
Dimka1
сообщение 18.2.2019, 21:45
Ну ты тогда отпишись о результатах (получилось или нет).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.2.2019, 23:04
сообщение 18.2.2019, 22:17
Даже во времена советского образования были выпускники технических вузов способные только к комсомольской, административной работе и спортсмены... icon_wink.gif
Поэтому, все "специалисты" с "тремя шинами плюс, минус и земля" задают вопросы в этом разделе...
Нежнее надо, ещё нежнее... ©
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2019, 5:37
savelij®, но каждый такой "специалист", решивший перейти от слов к самостоятельным действиям, нарывается на большие неприятности. А вдруг он хороший человек, несмотря на то, что хреновый специалист? Я считаю своим долгом его предупредить
гудвин 30
сообщение 19.2.2019, 8:58
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Точные данные на оборудование ,а не только название.Типа, зарядка трансформаторная импульсная и т.д
шахтер
сообщение 19.2.2019, 10:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый автор у вас есть хоть одна лампочка накаливания? Если нет то купите, вкрутите ее в любой настольный светильник и включите тот светильник в ту же розетку что и холодильник. Можно тройник сперва в розетку вставить если розетка у вас на одну вилку. И тупо посмотрите сильно ли притухает та лампочка при включении холодильника. Ну откуда у вас там помехи возьмутся, если конечно инопланетяне квартиру не снимают по соседству. Просто сеть наверно скачет, почему? нужно на месте смотреть. Не конечно соседние квартиры все же осмотрите сперва. Инопланетяне щас везде. Вы проверяйте какого пола ваш сосед, пел Высоцкий.
Сергей ДД
сообщение 19.2.2019, 13:09
Из: Из СССР, РФ
Посмотреть конечно стоит на мигание лампочки. И просадку напряжения. А помехи от неисправного инверторного холодильника, вполне себе могут быть, только сильно сомневаюсь я , что холодильник инверторный.
Цитата(шахтер @ 19.2.2019, 10:36) *
.... при включении холодильника. Ну откуда у вас там помехи возьмутся, ....
шахтер
сообщение 19.2.2019, 19:01
Из: Ростовская обл.
Так вот у меня дома 4 штуки инвертора (частотных преобразователя) самый мощный крутит станок на котором стоит двигатель мощностью 4 кВт. И что то не замечал я никаких помех. А нет вру, транзистор который стоит рядом со станком репит во время работы станка от частотника. Но стоит его отодвинуть метра на три и все нормально. И это заметьте частотник без всяких фильтров работает. А уж в холодильнике если он инверторный, фильтры то стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:49
