2 страниц V  < 1 2
Подключение муфельной печки , Мерцает свет в доме при включение печки
Alfa
сообщение 16.2.2019, 17:24
Сообщение #21
Пользователь №: 55301
Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 16:34) *
Alfa,
Постарайтесь найти опытного электрика - это главное, всё остальное он должен сделать сам. Здесь на вас вылили "поток сознания" вперемешку с большим количеством "пустой воды".. к сожалению, на форумах это обычное дело. А чтобы отделить "зерна от плевел" надо обладать квалификацией... icon_rolleyes.gif
Конечно это самый лучший вариант! Но к сожалению понять хороший электрик или плохой обычному человеку невозможно(. Надеюсь, следующий будет хорошим специалистом в своем деле. Воды в советах не увидела, все по делу , хоть и не понятным для меня языком, но по крайней мере знаю что спросить у электрика, что нужно знать, за этим сюда и пришла.
Сообщение отредактировал Alfa - 16.2.2019, 17:29
шахтер
сообщение 16.2.2019, 18:01
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вам надо конечно искать электрика на месте, при этом вам надо вашу печку обязательно заземлить. То что она к отдельному автомату подключена это не факт что она и заземлена. Даже если и дом ваш имеет заземление. От печки должен провод идти в щиток к тому отдельному автомату ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. Одна жила на фазу, одна на ноль, и третий желтозеленый на шину заземления в вашем шкафу. Это надо смотреть на месте, долго это все объяснять на пальцах. Когда собеседник не электрик. СОЖАЛЕЮ.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.2.2019, 18:02
Ixtim
сообщение 16.2.2019, 18:06
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 17:24) *
... Воды в советах не увидела, все по делу
...хоть и не понятным для меня языком...
rosck
сообщение 16.2.2019, 18:21
Сообщение #24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вся проблема в ПИД регуляторе и слабой сети. Кабель до ТП длинный и тонкий. Встречался с такой проблемой, клиент установил электро механический стабилизатор и решил , что он неисправен. механизм регулировки постоянно включался в зад в перед. Виной оказались ПИД регуляторы мощных нагревателей на станках. Там была возможность проложить отдельный кабель от ТП и разделить оборудование, что я и посоветовал. Падение напряжения может быть не большое, но постоянное мигание сильно напрягает. Если напряжение изменяется не сильно, то можно забить на это. А чтоб не напрягало, заменить лампу на светодиодную. В том цеху стояли светодиодные, поэтому ни кто даже внимание на это не обратил. Вариант с трансформатором тоже нормальный. А вот мутить с фазо импульсным управлением, это слишком сложно. Если точность регулировки высокая не требуется, то можно заменить ПИД регулятор на обычный.
Сергей ДД
сообщение 16.2.2019, 18:59
Сообщение #25
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Падение на 5-10В вообще почти норма, да не очень комфортно, но сложно что то сделать, особенно если частный сектор с длинной ВЛ Так что присоединяюсь к выделенному., если кроме мигания лампы накаливания с остальным проблем нет, поставьте светодиодные.
Alfa
сообщение 16.2.2019, 19:38
Сообщение #26
Как вы живете со всем этим в голове 🙃
В следущий раз сто раз подумаю, прежде чем сунуться на форум электриков)))спасибо большое всем за ваши советы!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 22:58
