Частотный преобразователь vlt micro fc 51 , Ввод в эксплуатацию
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.2.2019, 13:22
Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 1:34
