2 страниц V  < 1 2
заземление и зануление под один болт , можно ли?
Novichek
сообщение 14.2.2019, 8:35
Сообщение #21
Пользователь №: 55288
Господа, всем спасибо за дискуссию. Всё доходчиво разъяснили. А трос заземляющий на фото со стальным сердечником, если кому интересно.
ЛЕША
сообщение 14.2.2019, 13:07
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
Не-е-е-е.... Остался вопрос о сечении жилы PEN кабеля.... Смотрите в сообщениях выше... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 16 или более 25?
сообщение 14.2.2019, 19:32
Сообщение #23
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2019, 5:02) *
Я постараюсь подробнее ответить на этот вопрос по-поже, т.к. долго писать. Ваша картинка рядом не лежала с тросом ТС ...
Так я и спросил, чего она не рядом лежит, растолкуйте, буду ждать. Долго писать не обязательно, вы вкратце поведайте.
Нет, я имел ввиду шинку для рабочих нулей, чтобы "посадить" на неё нолои питающего и отходящего кабелей. А трос оставить по болтом.
Почему "для рабочих нулей"? Изолированную от корпуса ? Имеете намерение использовать для щитка тип заземл.сист.ТТ ?
А у меня вопрос по наконечникам возник. В соответствии с 2.1.10 кроме перечисленных наконечников иные использовать нельзя, штоль ? icon_wink.gif
(к прим. ТАМ по ТУ 3449-043-97284872-2011, ТМЛс по стандарту «КВТ», ТМЛ (DIN)по DIN 46235, ТМЛ-У по ТУ 3449-066-97284872-2014.. и пр.)
Цитата(Novichek @ 14.2.2019, 8:35) *
..трос заземляющий на фото со стальным сердечником..
Ну вот, а то все мама, мама органический, органический...
Это не отменяет обещания г-на сочувствующего рассказать о способе определения сердечника на глазок.
Сообщение отредактировал Олега - 14.2.2019, 19:39
ЛЕША
сообщение 15.2.2019, 2:00
Сообщение #24
Воистину - правильный вопрос содержит в себе ответ... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ГОСТ не пересматривался 37 лет...??? icon_biggrin.gif
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
2.1.10
- жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.2.2019, 2:01
сообщение 25.2.2019, 16:27
Сообщение #25
Олега, извини пожалуйста, я не забыл, просто хотел ответить с документальной поддержкой, как стараюсь всё это делать! К сожалению не получилось - хотелки не мои! В начале 70-х проходил обучение на стропальщиков и там была лекция, при при разных способах свивки допускалось свивать таким способом только троса с органическим сердечником. Почему я на "вскидку" и ответил! Подробно - это только в конспектах, у меня хранилось, что и хотел подробно расписать!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:10
