![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Всех с наступившим Новым годом ! Успехов,здоровья,мирного неба!
Всем спасибо за поздравление! И я вас всех от чистого сердца поздравляю с наступившим новым годам- всем здоровья, творческих успехов, и мирного солнечного неба над головой!
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.8.2017 Из: Харьков-Украина Пользователь №: 52812 ![]() |
В первой части сказано,что нельзя мотать вторичку шинкой. У меня есть шинка 2Х4 и4х5 хочу вторичку намотать для инвертора "бармалея", так почему нельзя?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
В первой части сказано,что нельзя мотать вторичку шинкой. У меня есть шинка 2Х4 и4х5 хочу вторичку намотать для инвертора "бармалея", так почему нельзя? Так считалось раньше из за скин эффекта, выталкивание тока на поверхность проводника на высоких частотах, из за чего происходит нагрев онного. Но потом опытным путём было решено наплевать на скин и смело мотать шиной. Сварочный аппарат не блок питания, работает в кратковременном режиме, тепло сдувается. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Смело мотайте. Все пережовано уже. И отлично работает. Скин эффект однако
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2019, 19:26 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
"Не так страшен скин, как его малюют!" (с) Особенно на косом...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. И для фиксатого можно. Ещё вопрос . Применение полевых транзистров вместо шустрых диодов. Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол....
Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:16 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. ![]() Гляньте в ветке про ПА2-там oleg1ma выкладывал фотки-первичка 18 витков 6,9 мм кв, вторичка 20 мм.кв. Выложу фото и тут, надеюсь-Олег не обидится ![]() Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол.... Там ещё и защиты стоят от низкого и высокого напряжения на выходе и входе-и глушат шим при криминале. А так да- от жлобства. Пару баксов с,экономят на дежурке одного аппарата-в серии это выйдет в миллион. Никто не может вам запретить повторить схемотехнику Тельвина ![]() ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2019, 20:33 |
![]() Гляньте в ветке про ПА2-там oleg1ma выкладывал фотки-первичка 18 витков 6,9 мм кв, вторичка 20 мм.кв. Выложу фото и тут, надеюсь-Олег не обидится ![]() Там ещё и защиты стоят от низкого и высокого напряжения на выходе и входе-и глушат шим при криминале. А так да- от жлобства. Пару баксов с,экономят на дежурке одного аппарата-в серии это выйдет в миллион. Никто не может вам запретить повторить схемотехнику Тельвина ![]() ![]() Так вот у меня так намотать не получилось. Провод снимаю с транса Simens. Да красиво намотано. У меня есть эти файлы. Я скачивал.... Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:58 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Да там операционники компараторами включены.(Kempi150) Серёж, а какже "ФИКСА"????? что то мне подсказывает, что Ты сначала его "фиксатого" хотел собирать и, для этого запорол Е70....
Так вот у меня так намотать не получилось. Провод снимаю с транса Simens. Да красиво намотано. У меня есть эти файлы. Я скачивал.... Сообщение отредактировал Alexzav - 8.2.2019, 16:44 |
Серёж, а какже "ФИКСА"????? что то мне подсказывает, что Ты сначала его "фиксатого" хотел собирать и, для этого запорол Е70.... Да Вы правы. "Косой" победил "Фиксатого". Намотал 30 первички 10 вторички а больше, не куда. Провод делал из 0,3 и первичку и вторичку(косы, на первичку по моему 70 на вторичку 210 штук). Каждую обматывал лакотканью. Итог 30, и 10 для размагничивающей места нет Фиксатый отпадает. У меня много транзисторов для косого, охота их в дело. Для фиксатого нужно больше вольт. От лежат 5 штук IRG4P50U, для фиксатого они не годятся по напряжению .Поехал сегодня на базар, купил провод, для первички уже в изоляции, типа литцендрат, но это силовой в стеклянной изоляции. Сверху натянул (посоветовали продавцы провода) какую то стеклянную изоляцию ещё слой - трубку. Сказали вольт 1000 выдержит. Завтра размотаю транс. Попробую первичку перемотать.Думаю если вместе мотать и первичку и вторичку. Первичка хорошо изолирована. Второичку не изолировать. Нитками связывать первичку и вторичку и одновременно мотать. У меня на одну сторону транса помещаться будет по 3 витка вторички и первички. Они вместе будут идти . Пройду один раз . Итого у меня будет 12 вторички и 12 первички. Затем остальную первичку до 32 витков. Очень много места занимает изоляция. Сейчас транс похож на какого то монстра. Вторичка сверху. 210 проводов трудновато скрутить в хорошую косичку.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 10.2.2019, 20:14 |
Они вместе будут идти . А может намотай как положено-пол первички, затем вторичка, и обратно пол первички. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Москатов писал, что лучше всего мотать одновременно обмотки. Технически это трудно .. Но попробуем.Сегодня на работе было некогда....работа однако есть работа.
Изоляцию труднее соблюдать. А так да, мотай себе шестью проводами. После три последовательно, три параллельно. Вот тебе и "косой".
Ну не получается у вас на шашке мотать-мотайте на кольце R63. Монолитом-и влезут все обмотки ![]() Тем более-что обмотки на кольце охлаждаются лучше и сечение требуется меньше. Так-для тока 160А, первички достаточно 3,14 мм.кв. , а для вторички 10мм.кв. А я сейчас мотаю СТ на Е70. Провод диаметром 2мм по меди, 2.12 по лаку. Места-вагон Да я уже экспериментиую с выпилиным керном. Первичка 70 жил 0.3, вторичка 210 жил 0.3.Я вот эти косички , обе, обматываю лакотканью ну от межвиткового пробоя , потому и места мало.Мотаю сразу и первичку и вторичку. Ну потом закнчивается вторичка далее одна первичка. Так вот, я говорил, по моему Москатов в книге своей, писал что лучше всего уменьшить индуктивность рассеивания это мотать одновременно и первичку и вторичку. А для этого нужна ох какая изоляция. А с меня смеются. По тому и не влазит. Намотаю, буду проверять ,не мегаомметром(это игрушка для не посвящённых) две фазы кину, одну на первичку другую на вторичку,естественно не замыкая провода. И в лак потом ещё занурить надо. А как по другому, первичный и вторичный провод идут рядом через два слоя изоляции.А это между ними под 500 вольт. Сообщение отредактировал СерёгаS - 12.2.2019, 21:47 |
![]() Посмотрите ранее сообщения Wasiliy61-он делал бармалея на строчниках-и места у него оставалось много свободного Я не боюсь. Я давно все проверил тепловизором. Тепловизор мне сказал - позабыть и наплевать. А так то да. Чем бы дети не тешились, лишь бы 10-й год не обсуждали, чем мотать транс Бармалея. Ну ничего! Щас еще до дросселя дойдем! Вот тут жара пойдет. ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 12.2.2019, 21:56 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Намотаю, буду проверять ,не мегаомметром(это игрушка для не посвящённых) две фазы кину, одну на первичку другую на вторичку,естественно не замыкая провода. ![]() Магаомметром проверяют на пробой при напряжении 1000В , а межфазное всего то 380В. А в косом броски тока доходят до 600В, в фиксе до 900В. ну а про снижение Ls -то мотать нужно слоями-полпервички-вторичка-полпервички. Или так ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Так вот, я говорил, по моему Москатов в книге своей, писал что лучше всего уменьшить индуктивность рассеивания это мотать одновременно и первичку и вторичку. мотайте на "шашке" чередующиеся слои I-II-I-II-I и будет вам счастье Я не боюсь. Ну канечна ![]() Щас еще до дросселя дойдем! Вот тут жара пойдет. ![]() дроссель нуно мотать на кольце не слево направо, а справо налево? Сообщение отредактировал sleip - 14.2.2019, 19:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Лучше вдоль мотать.
![]() Сообщение отредактировал cot - 14.2.2019, 20:55 |
Счастье отменяется-человек у Е70 средний керн отчекрыжил и пробует мотать а-ля кольцо. Теперь сам Бог велел мотать на каркасе. Феррит же выкинуть. Насовсем. Ибо кому он нужен без центрального керну ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 15:22 |
