Срочно! Загадки тп 6/0.4 , От петли фаза ноль рунн до 110кв
Джонсан
сообщение 30.1.2019, 23:45
Пользователь №: 55241
Добрый день! И сразу к сути. Имеется подстанция тупиковая 6/0.4. 2 вводных кабеля от одной рп на разных секциях шин 6кв. 2 трансформатора д/ун-11 тсзгл2500. Вчера лаборатория закончила ежегодные проверки объекта-выявлено: ток петли фаза ноль на шинах нн трансформатора 1.69кА!!! На втором аналогично! 2 месяца назад выставлял уставки кз на вводных автоматах рунн петля фаза ноль была 22.1кА!! Проверили магазином сопротивления обмотки вн, нн, кз на корпус, заземление, переходные сопротивления - все гуд. Напряжение на НН симметрично и линейное 405 и фазное 234. Напряжение на ВН померить не могу, но горести утверждают, что 6,12 кВ на одном вводе и 6,13 кВ на другом.
Выполнили замер петли у соседа на тп, аналогичная ситуация! Петля фаза ноль ниже номинального тока трансформаторов.
Что могло произойти на распределительной подстанции сетей 110/6??
Сообщений в этой теме
- Джонсан   Срочно! Загадки тп 6/0.4   30.1.2019, 23:45
- - Shturman1   ЦитатаЧто могло произойти на распределительной под...   31.1.2019, 0:01
- - ЛЕША   Некорректные измерения. Чем измеряли ПФН? Да и зам...   31.1.2019, 1:40
|- - *   Цитата(ЛЕША @ 31.1.2019, 1:40) Да и замер...   5.2.2019, 9:07
- - НИР   Похоже на то, что результат тока к.з. 0,4кВ привед...   31.1.2019, 6:35
- - Джонсан   Мерили 3 разные лаборатории, и все в шоке от проис...   31.1.2019, 6:44
- - электроник1   я думаю- здесь дело либо в том, что их петлемер чо...   31.1.2019, 7:17
- - с2н5он   Цитата(Джонсан @ 30.1.2019, 23:45) заземл...   31.1.2019, 7:32
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 31.1.2019, 7:32) это про ...   31.1.2019, 7:37
- - НИР   ТП-110/6 здесь непричем. Пусть попробуют замер пря...   31.1.2019, 8:03
- - Ixtim   Задать вопрос горсетям, может они вас на батарейки...   31.1.2019, 15:50
|- - Джонсан   Цитата(Ixtim @ 31.1.2019, 15:50) Задать в...   31.1.2019, 21:44
|- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) задали...   31.1.2019, 22:33
||- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 31.1.2019, 22:33) бр...   31.1.2019, 22:47
|- - Ixtim   Цитата(Джонсан @ 31.1.2019, 21:44) ... Гр...   1.2.2019, 15:29
- - с2н5он   попробуйте померять напряжение при замере   1.2.2019, 0:23
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 0:23) попробуйт...   1.2.2019, 9:33
- - с2н5он   - ещё на какой-нибудь 3-й ТП с этой же 6 кВ поеряй...   1.2.2019, 12:15
|- - Джонсан   Цитата(с2н5он @ 1.2.2019, 12:15) - ещё на...   1.2.2019, 21:37
|- - Ixtim   Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 21:37) ... Ест...   2.2.2019, 7:07
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 1.2.2019, 22:37) На тп 1...   2.2.2019, 19:08
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 2.2.2019, 19:08) А то, что...   2.2.2019, 20:40
- - Посторонним   А чем мерили?   1.2.2019, 13:59
- - Shturman1   не пойму как сопротивление реактора на ПС может вл...   1.2.2019, 15:38
- - rosck   Какая нагрузка на ТП и какое напряжение под нагр...   2.2.2019, 16:30
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 2.2.2019, 16:30) Какая наг...   2.2.2019, 18:10
- - rosck   Чудес в природе не бывает. Этому должно быть объяс...   2.2.2019, 21:06
- - uvk2   Цитатапроблема с цепью: нейтраль трансформатора - ...   3.2.2019, 8:19
|- - Джонсан   Цитата(uvk2 @ 3.2.2019, 8:19) Поддерживаю...   3.2.2019, 9:28
- - rosck   Может запятая в измерениях не там. Может не 0.19 О...   3.2.2019, 11:38
- - uvk2   Цитатаи переходное на зануление транса, и контур з...   3.2.2019, 19:59
- - НИР   Вам правильно говорят, что при таком сопротивлении...   4.2.2019, 6:55
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 4.2.2019, 6:55) Вам правильн...   4.2.2019, 21:20
- - электроник1   с одной стороны- похвально докопаться до истины. с...   4.2.2019, 22:22
|- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с о...   4.2.2019, 23:20
||- - rosck   Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) И не пы...   5.2.2019, 12:00
||- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 4.2.2019, 23:20) Где у н...   5.2.2019, 21:05
||- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 5.2.2019, 21:05) эти...   5.2.2019, 21:26
||- - электроник1   Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:26) я и гов...   6.2.2019, 23:33
|- - rosck   Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:22) с д...   5.2.2019, 13:49
- - НИР   - сдается мне что проблема только из-за больших то...   5.2.2019, 6:20
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 5.2.2019, 6:20) - сдается мн...   5.2.2019, 19:28
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 5.2.2019, 13:49) ...100% н...   5.2.2019, 14:20
|- - *   Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 14:20) Одн...   5.2.2019, 15:22
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 5.2.2019, 15:20) Как...   5.2.2019, 17:07
- - Shturman1   ЦитатаОднако все приборы могут давать примерно оди...   5.2.2019, 14:35
- - Ваня Иванов   Цитата(* @ 5.2.2019, 15:22) ...высшие гар...   5.2.2019, 15:31
- - Null   Джонсан, чтобы подтвердить предположение о влиянии...   5.2.2019, 17:20
|- - Джонсан   Цитата(Null @ 5.2.2019, 17:20) Джонсан, ч...   5.2.2019, 21:02
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 5.2.2019, 21:02) вот зам...   5.2.2019, 21:11
|- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 1:02) ...но у ...   5.2.2019, 21:30
- - rosck   А фазу фазу не пробовали измерять? Если и там приб...   5.2.2019, 21:33
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 5.2.2019, 21:33) А фазу фа...   5.2.2019, 21:58
- - НИР   Не утверждаю, но может быть, что при измерении ток...   6.2.2019, 6:41
|- - rosck   Цитата(НИР @ 6.2.2019, 7:41) Не утверждаю...   6.2.2019, 7:18
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 6.2.2019, 6:41) Не утверждаю...   6.2.2019, 10:27
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 11:27) только ...   6.2.2019, 10:41
|- - Джонсан   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 10:41) Все прави...   6.2.2019, 12:46
||- - *   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы...   6.2.2019, 13:01
||- - rosck   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 12:46) т.е. Вы...   6.2.2019, 16:17
|- - Null   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 11:41) Прибор по...   6.2.2019, 13:17
|- - Aleks_   Похоже с гармониками нормально ( THDI можно было н...   7.2.2019, 23:51
- - НИР   При измерении петли непосредственно на подстанции ...   6.2.2019, 12:38
- - Ваня Иванов   Уважаемый Джонсан! Поясните, пожалуйста, Вашу ...   6.2.2019, 13:51
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 13:51) Ува...   6.2.2019, 14:36
- - Ваня Иванов   Итак, активные сопротивления обмоток НН, измеренны...   6.2.2019, 14:59
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 6.2.2019, 16:17) Прибор из...   6.2.2019, 18:21
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 18:21) Без...   6.2.2019, 22:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Джонсан @ 6.2.2019, 22:24) ...Заме...   7.2.2019, 1:52
|- - Джонсан   Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2019, 1:52) Вам ...   7.2.2019, 14:47
|- - *   Цитата(Джонсан @ 7.2.2019, 14:47) вот тож...   7.2.2019, 15:56
|- - Джонсан   Цитата(* @ 7.2.2019, 15:56) А как ведет с...   7.2.2019, 16:40
- - ЛЕША   Джонсан, загрузите трансформатор по полной...   7.2.2019, 2:33
- - Ваня Иванов   Не иначе как барабашки завелись в Ваших сетях.   7.2.2019, 15:19
- - Aleks_   Джонсан Дополню. Поскольку у вас "уплыли...   8.2.2019, 4:54
|- - Джонсан   Цитата(Aleks_ @ 8.2.2019, 4:54) Джонсан ...   8.2.2019, 9:32
- - НИР   Может есть влияние расположения измерительных пров...   8.2.2019, 9:01
- - *   А нельзя у сетевиков затребовать измерения показат...   8.2.2019, 9:43
|- - Джонсан   Цитата(* @ 8.2.2019, 9:43) А нельзя у сет...   9.2.2019, 21:52
|- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 10.2.2019, 1:52) mzc200 ...   10.2.2019, 10:39
||- - Посторонним   Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Ниже - ...   10.2.2019, 11:05
||- - Джонсан   Цитата(Aleks_ @ 10.2.2019, 10:39) Не моя ...   10.2.2019, 18:29
|- - Aleksandrspb   Цитата(Джонсан @ 9.2.2019, 21:52) нужно. ...   12.2.2019, 17:14
- - Aleks_   Остаётся привести строчку из паспорта ИФН-300 - Д...   8.2.2019, 11:02
- - Aleks_   Джонсан Возможно, вы просматривали, но всё же - ht...   10.2.2019, 16:37
- - НИР   Замеры с помощью "умных" приборов, не ис...   13.2.2019, 6:59
|- - Джонсан   Цитата(НИР @ 13.2.2019, 6:59) Замеры с по...   13.2.2019, 22:21
|- - rosck   Цитата(Джонсан @ 13.2.2019, 23:21) делали...   16.2.2019, 17:46
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:46) ...есть ...   16.2.2019, 18:14
|- - rosck   Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 18:14) Умора ...   16.2.2019, 18:26
- - НИР   Когда разберетесь с проблемой, сообщите плиз.   14.2.2019, 7:26
- - Aleks_   Цитата(Джонсан @ 14.2.2019, 2:21) ... но ...   14.2.2019, 12:07
- - Aleksandrspb   Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднима...   15.2.2019, 17:19
- - электроник1   вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это з...   15.2.2019, 18:57
|- - Джонсан   Цитата(электроник1 @ 15.2.2019, 18:57) вы...   16.2.2019, 13:44
|- - ЛЕША   Цитата(Джонсан @ 16.2.2019, 17:44) Разгов...   16.2.2019, 15:46
- - Сунцов Денис   Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВ...   20.2.2019, 9:28
|- - Джонсан   Цитата(Сунцов Денис @ 20.2.2019, 9:28) Не...   20.2.2019, 20:16
- - Pantryk   Прибор не врет, просто он не предназначен для изме...   20.2.2019, 10:29
- - Гость**   Сдуваю пыль с темы.. Автор поста так и не указал к...   8.6.2022, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 23:24
