![]() Опасность применения предпускового подогревателя 220В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2019 Пользователь №: 55255 ![]() |
Пользуюсь данным типом подогревателя. Много слышал про его пожароопасность и вот сижу мучаюсь вопросами:
1) Может ли сам нагревательный элемент (тен) внутри подогревателя загореться при его неисправности, или при пробое он просто выйдет из строя без каких-либо фаершоу? 2) Если тен не становится причиной пожара то получается что единственной причиной пожара может стать только оплавление изоляции от перегрева и последующее кз? Прошу поправить изъяны в моих рассуждениях. Заранее спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Так вы и нам напишите что за тип вашего устройства.
А так это устройство желательно запитывать через соответствующие элементы зашиты ,узо .автомат,предохранитель. 1.Он железный а внутри спираль в песке. 2.Да. И ешо может при пробое на корпус не хило долбануть при попытке открыть дверь например. |
Так вы и нам напишите что за тип вашего устройства. Каждый раз когда ремонтировал автомобиль, забывал посмотреть производителя и модель))) Сейчас понимаю что это было крайне безответственно с моей стороны. Внешне он очень похоже на Севере М. Поэтому думая о нем и подбирал сечение провода (2,0 мм2, 1,5 кВт) А так это устройство желательно запитывать через соответствующие элементы зашиты ,узо .автомат,предохранитель. Подключал в обычную розетку. Вот только вчера понял, что нужно перед розеткой поставить двухполюсный автомат на 10 ампер. УЗО есть в квартирном щитке 1.Он железный а внутри спираль в песке. Ого. Получается при "пробоях" ток такой силы что пробивает песок? И ешо может при пробое на корпус не хило долбануть при попытке открыть дверь например. Получается заземление крайне важно |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну если у вас уже есть УЗО в квартирном щитке и данная розетка им защищена,плюс автомат скорее всего на эту розетку тоже стоит,то можно не суетится.Просто можно перестраховываться перед тем как трогать машину выключать устройство из розетки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ого. Получается при "пробоях" ток такой силы что пробивает песок? Уважаемый Olezhny! Ток, какой бы он силы не был, сам по себе ничего не пробивает! Пробивает напряжение, а уж потом ток медленно течёт к месту этого пробоя и разогревает его так, что может и взрыв произойти... Обычно это происходит вследствие нарушения герметичности ТЭНа и увлажнения кварцевого песка, в результате его изоляционные характеристики ухудшаются и происходит пробой. -------------------- Забанен навечно!
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Ну если у вас уже есть УЗО в квартирном щитке и данная розетка им защищена,плюс автомат скорее всего на эту розетку тоже стоит,то можно не суетится.Просто можно перестраховываться перед тем как трогать машину выключать устройство из розетки. Электрику в квартире делал не я и даже не участвовал))) Выяснил только что группу потребителей в которую входит эта розетка отключает автомат С40. 40 ампер это многовато для проводки 2,0 мм2 и мощности 1, кВт судя по тому что пишут в интернете. Поэтому и хочу конкретно на эту розетку поставить С10 |
...Поэтому и хочу конкретно на эту розетку поставить С10 А почему Вы решили поставить автомат с времятоковой характеристикой типа "С", а не типа "В" и почему на 10 А, хотя для мощности 1 кВт будет достаточно всего 6 А ? -------------------- Забанен навечно!
А что бы точно выбило
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Автомат линию защищает, а не нагрузку! Это для Вани, любителя автоматов с характеристикой "В"! Поскольку ТС слился, позволю себе задать вопрос уважаемому Гость сочувствующий: Розетка на 6 А, к которой при помощи медного провода сечением 10 мм2 и длиной 15 м подключен предпусковой подогреватель мощностью 1 кВт. Какой автомат посоветуете выбрать? ![]() -------------------- Забанен навечно!
Поскольку ТС слился Не слился, я тут. Стоит не зайти один день на форум и уже "слился"))) А почему Вы решили поставить автомат с времятоковой характеристикой типа "С", а не типа "В" 1) Потому что они самые распространенные в нашем городе 2) Думал над тем чтобы его поставить, но в большинстве статей что я нагуглил рекомендуют ставить их. Плюс в моем щитке все автоматы стоят "С". Включая автомат, куда включается чайник. А чайник имеет так же мощность - 1,5 кВт. По сути чайник это такой же подогреватель как и в автомобиле. Вот я и подумал, что раз умные электрики до меня поставили такой автомат на надолго рода нагрузку, то можно поступить так-же. Да-да, я понимаю что электрики могли быть не умными))))) и почему на 10 А, хотя для мощности 1 кВт будет достаточно всего 6 А ? Потому что по расчетам с учетом сечения проводки и мощности (1,5 кВт, а не 1кВт) у меня получилось что ток будет течь 7 ампер. Ну а ближайший автомат - 10 А. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Пользуюсь данным типом подогревателя. Много слышал про его пожароопасность и вот сижу мучаюсь вопросами: 1) Может ли сам нагревательный элемент (тен) внутри подогревателя загореться при его неисправности, или при пробое он просто выйдет из строя без каких-либо фаершоу? 2) Если тен не становится причиной пожара то получается что единственной причиной пожара может стать только оплавление изоляции от перегрева и последующее кз? Прошу поправить изъяны в моих рассуждениях. Заранее спасибо Высшую математику учили? Какова вероятность повреждения двигателя при пуске -40? Какова веротность отказа ТЭНа с пожаром? Даже если Ваше авто пыхнет рано или поздно от подогревателя, ресурс движка окупит на затраты на ремонты при эксплуатации без предпусковогго подогрева. Распределение Гаусса рулит. Пользуйтесь и не парьтесь |
Уважаемый Olezhny! А это не Ваши ли слова:
Электрику в квартире делал не я и даже не участвовал))) Выяснил только что группу потребителей в которую входит эта розетка отключает автомат С40. 40 ампер это многовато для проводки 2,0 мм2 и мощности 1, кВт судя по тому что пишут в интернете. Поэтому и хочу конкретно на эту розетку поставить С10 Потом Вы говорите, что у Вас...по расчетам с учетом сечения проводки и мощности (1,5 кВт, а не 1кВт) у меня получилось что ток будет течь 7 ампер. Ну а ближайший автомат - 10 А. Вы там определитесь, пожалуйста, какая у Вас мощность и не вводите людей в заблуждение. Скажу Вам по секрету, что ближайшим автоматом для тока 7 А является автомат на 8 А, но розеточка Ваша может быть всего на 6 А - неплохо бы подумать и о ней... ![]() -------------------- Забанен навечно!
...Где у ТС сечение указано? У ТС сечение провода было указано здесь: ...Внешне он очень похоже на Севере М. Поэтому думая о нем и подбирал сечение провода 2,0 мм2... Где ТС нашёл провод сечением 2 мм2 - это уже другой вопрос! Но Вам, уважаемый Гость сочувствующий, был задан вполне конкретный вопрос, на который Вы так и не ответили, а предпочли уйти от ответа. Теперь я уже сам ответил на свой вопрос в предыдущем посте: о розеточке на 6 А тоже надо бы подумать (!), а медный провод даже нестандартного сечения 2 мм2 без проблем выдержит ток до 20 А! Так какой же автомат нужно выбрать, чтобы не перегрузить эту несчастную розетку?
...Подключал в обычную розетку. Вот только вчера понял, что нужно перед розеткой поставить двухполюсный автомат на 10 ампер. УЗО есть в квартирном щитке... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.2.2019, 14:03 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 10:36 |
