![]() Земля и ноль звонят, это зануление? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Прозванивал сегодня тестером ноль-фаза-земля все 3 провода звонят в любой паре, это плохо?
Сообщение отредактировал foforum - 4.2.2019, 14:53 |
С какой целью вы это делали?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
И что вам ответили.
В чем мерили. ![]() |
... это плохо? Плохо: сначала делать, а потом спрашивать...Чем звонили то?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Прозванивал сегодня тестером... это плохо? зачем вам это понадобилось? однозначно плохо то, что вы не можете объяснить результат измерения.. лучше позвать компетентного человека Сообщение отредактировал Ixtim - 4.2.2019, 16:19 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
не знаю кто автор.
Сообщение отредактировал foforum - 4.2.2019, 18:57 |
Я хотел понять, почему у меня трехжильные розетки а провода заземления на щитке я не вижу. Отвечаю на вопрос "зачем ты полез в щиток" - собираюсь поставить узо А если розетку снять там сколько проводов, может в розетке земля просто не подключена, по причине ее полной отсутствии. |
В розетке 3 провода, если бы земля не была подключена как бы она звонилась?
провода заземления на щитке я не вижу Провод заземления вводится для повышения безопасности, а автора щитка это не интересовало. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Я хотел понять, почему у меня трехжильные розетки а провода заземления на щитке я не вижу. Отвечаю на вопрос "зачем ты полез в щиток" - собираюсь поставить узо ![]() Сборка этого щитка-даже не чайника... далёкая от этого дела жена доооолго смеялась.. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Зато как обошёлся без гребёнки! Класс!
![]() Ну а коль в щите третьего провода от розеток не найти, надо вскрывать розетки (мало ли там просто перемычка) или искать распайку, где этот третий провод берёт начало... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Искренне рад что щиток съемной израильской хаты порадовал чью-то жену...
savelij® где примерно может быть на лестничной клетке заземление если оно вообще как 3й провод существует? |
я не был в Израиле... поэтому пас.
Гость_Гость сочувствующий_* |
... где примерно может быть на лестничной клетке В этажном щитке заземление может быть на отдельной шинке, соединённой с корпусом щитка. Цитата ... заземление если оно вообще как 3й провод существует? третий провод может быть подключен в розетке, а в этажном щитке, или даже в распаячной коробке просто болтаться в воздухе ... Определить его можно путём "прозвонки" от розетки до этажного щитка.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
какую жену? а что там в израиле то ..
В Израиле?
Более 6,5 миллионов евреев живут. |
Гость_Посторонним_* |
Зато средний уровень зарплат в Хеврат Хашмаль около 20000 шекелей. Минималка тысяч пять.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 21:26 |
