Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
4.9.2017, 22:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2017 Пользователь №: 52827 |
Здравствуйте.
Отремонтировав полуватомат знакомого кузовщика, захотелось такой инструмент в хозяйстве. Напишу честно - никогда не варил и далек от сварки...знания есть в электронике, да и по образованию инженер энергетик. Так что хочу варить, по потребностям больше привлек полуавтомат,да и почти все для него есть.. Что имею: 1. Такая приставка 2. Десяток диодов на 200а 3.четыре тиристора на 200-300 а 4. П-образный трансформатор сечением 63 квадрата 5. П-образный дроссель (50кв)с отпиленной верхушкой (зазор 2мм) и намотанной шиной 16кв на обоих кернах(индуктивность не мерил,собирал это и мотал тесть) 6. Шина первички медь 6кв от какогото трансформатора. 7.Шина вторичка 16 кв алюминий Вопросы 1. Можно ли намотать первичку на обоих кернах ,соединив последовательно,а делать отводы только на втором керне для регулирования напряжения вторички? Сильно ли это скажется на характеристике транса?(хотелось бы использовать ту шину которая есть,а мотать параллельно на обоих кернах первичку - мне не хватит имеющейся медной шины) 2.Кол-во витков первички?Можно ли условно взять 0,8 в на виток? железо разберу,мотать буду на деревянном бруске для лучшей и более удобной укладки шины. Латра,к сожалению нет.Собирать и разбирать несколько раз наборные холодно-катанные пластины не очень хочется. Как вариант думаю намотать витков двадцать и подать напряжение с транса 12-16 вольт..и замерить ток х.х. Стоит ли? 3. Вторичку решил мотать двумя алюминиевыми шинами 16кв на обоих кернах со средней точкой. Достаточно ли этого под проволку 0,8-1,2? 4. Мощный переключатель только на 4 положения,есть задумка сделать отвод со вторички на большее напряжение и коммутировать оба отвода через тиристоры,увеличив тем самым диапазон напряжений до 8(или 3-4 отвода для более тонкой регулировки). Не глупая ли идея? Сеть хорошая,на линии почти нет потребителей. Деньги пока готов потратить только на горелку.. Углекислотный огнетушитель на 10л обещали подогнать p.s.: Признаюсь честно, этот же вопрос я разместил и на чипмэйкере |
5.9.2017, 3:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Для инженера энергетика, на мой предвзятый взгляд, странный набор вопросов. Более 200 стр форума посвящено обсуждению этих вопросов в разной итерпретации.
11.11.2017, 15:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
Нужно сделать полуавтомат.
Тему всю прочитал. Смотрел ютуб по самоделкам. Сеть не ахти от 180 до 250 но три фазы. Варить в основном метал 2-3 мм., время от времени 1 мм. и 4-5 мм. Ореентируюсь на проволоку 0.8 мм. На какой ток делать полуавтомат для моих условий сети, какое сечение железа искать. Какой ток будет в первичке - не знаю выдержит ли 16 А автомат. |
12.11.2017, 0:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Нужно сделать полуавтомат. Тему всю прочитал. Смотрел ютуб по самоделкам. Сеть не ахти от 180 до 250 но три фазы. Варить в основном метал 2-3 мм., время от времени 1 мм. и 4-5 мм. Ореентируюсь на проволоку 0.8 мм. На какой ток делать полуавтомат для моих условий сети, какое сечение железа искать. Какой ток будет в первичке - не знаю выдержит ли 16 А автомат. Купите себе ВС-300Б и не парьтесь. По стоимости изготовления выдет одно и тоже,а так сэкономите время и получите классный аппарат в подарок. Стоимость на вторичном рынке порядка $350. |
2.4.2018, 19:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2018 Пользователь №: 53933 |
делаю полуавтомат скажите пожалуста намотал тор Д-24см д-12см ш-5,8см получается 34,8см2 есть шина алюминевая на первичку 2,5*3,5 и на вторичку 6*4тоже алюминь получится с етого полуавтома
2.4.2018, 20:21
получится
7.4.2018, 19:47
Скажите это только у меня нет доступа к сайту http//nexor.electrik.org или он канул в лета.
Может у когото остались файлы с адреса http//nexor.electrik.org/svarka/co2-svar/ Сообщение отредактировал SIV - 7.4.2018, 22:10 |
9.4.2018, 10:45
Зайти тоже не получается. Что конкретно интересует?
9.4.2018, 12:13
6.6.2018, 20:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Привет всем.После осмотра своего автотранспорта посетила мысль сделать полуавтомат.Прошу консультации по некоторым вопросам.Есть трансформатор (при рождении был трехфазны-380,220,потом кастрированый.Оставлено две катушки.На каждой намотано сначала ВТОРИЧКА,потом первичка с отводами.При 220в на выходе каждой 36в.Почему мотают так и можли его использовать?Фотки приложил.Премного благодарен.Да и вопрсик по дроселю.Разделить вольтдобавку и силовую(на раздельных кернах)-будет жить и трудиться?Спасибо.
https://ibb.co/gujDYT ,https://ibb.co/cEHd08,https://ibb.co/dvcaDT. Сообщение отредактировал серий1970 - 6.6.2018, 20:50 |
6.6.2018, 22:42
10.1.2019, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428 |
Тороидальный трансформатор какую имеют ВАХ?
10.1.2019, 14:03
все зависит от намотки, жесткая ВАХ получится если первичка и вторичка очень плотно намотаны к сердечнику.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.1.2019, 14:04 |
31.1.2019, 12:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
oleg1ma, Здравствуйте. Подскажите вашу схему можно ли применить для трехфазного сварочника? на каждом плече по 2 диода стоит. Конденсаторы не собираюсь ставить. Или может что посоветуете для регулировки сварочного напряжения, потому что на трансформаторе нет отводов в первичной обмотке. Можно ли применить силовой тиристор Т2-320-3 ?
Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ivanvo - 31.1.2019, 13:01 |
8.2.2019, 11:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.2.2019 Из: Беларусь, г.Гомель Пользователь №: 55271 |
Здравствуйте, форумчане!
Планирую намотать однофазный трансформатор для сварочного полуавтомата на стержневом магнитопроводе. Выпрямитель хотелось реализовать на двух диодах (двухполупериодная схема). Подскажите пожалуйста, как правильно намотать вторичную обмотку со средней точкой для двухполупериодной схемы выпрямителя, чтобы соблюсти жесткую характеристику трансформатора? Для мостовой схемы понятно, необходимо намотать половину вторичной обмотки на одном керне, а другую половину на втором керне, соединить перемычкой две катушки, а их концы к диодному мосту. Как правильно намотать вторичную обмотку со средней точкой применительно для стержневого трансформатора? Интересует так же вопрос по току холостого хода. Какой он необходим? Была намотана первичная обмотка по расчетным данным – получилось 0,16А. Читал ранее, что необходимо подгонять первичную обмотку при напряжении в сети 220В ток ХХ 0,5А-1,5А. Какой ток ХХ для сварочного П/А все же необходимо применить? Максимальный сварочный ток вторичной обмотки, примерно 180А. Данные трансформатора: стержневой, площадь сечения керна магнитопровода 44,16 кв. см. Габаритная мощность магнитопровода 9,45кВт. Сообщение отредактировал Mack-L - 8.2.2019, 11:48 |
8.2.2019, 12:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Не касаясь стержневого трансформатора просто посчитайте мощность дуги при 180 амперах тока. Более 5 кВатт не считая потерь на трансе, проводах и пр. И какая однофазная сеть такое потянет? Ищем бублик. И много читаем...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
8.2.2019, 12:24
Не касаясь стержневого трансформатора просто посчитайте мощность дуги при 180 амперах тока. Более 5 кВатт не считая потерь на трансе, проводах и пр. И какая однофазная сеть такое потянет? Ищем бублик. И много читаем... Возможно, погорячился, ампер 150-160. Вводной кабель на гараж медь 4 кв.мм. Автомат 25А. |
8.2.2019, 14:52
Да хоть десять квадрат если с сети нечего в них вливать! И про незамкнутый магнитопровод покумекайте...
25.3.2019, 11:01
Стержневооом?
24.4.2021, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Заготовка пушпул по аглицки Push-Pull
Может кому пригодится. Мотор-редуктор от радиостанции Р-123. Датчик оборотов от какого то плейера, дает уверенную синусоиду. Двухроликовый механизм от 0,8 до 1,6 проволоки Скорость подачи (ролик 20мм) при 30 vdc 3,5 м/мин, что явно избыточно, но можно уменьшить. Мотором вверх. килограммовая кассета как раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 13:23 |
