3 страниц V   1 2 3 >
1ф. 220V -> 3ф. 380V , 1ф. 220V -> 3ф. 380V
d0k
сообщение 27.1.2019, 11:39
Пользователь №: 16391
Доброго дня всем.
Имею в наличии эл.двигатели мощностью от 4 до 7KW. Двигатели асинхронные, звезда 380V или 380/660V звезда треугольник.
Это добро нужно подключить в 1фазную сеть 220V.
Поискав по интернету частотники, на глаза попались нужные 1ф. 220V -> 3ф. 380V. Но, как оказалось, это маркетинговый ход хитрых манагеров. Заявленные частотники выдают 3ф. 220V для упр. эл. двигателей 220/380, мои с ними работать не будут.
Как мне можно решить такую задачу?
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2019, 12:11
Пользователь №: 14618
Способов несколько.
Трансформатор
Авито
Подключение к трем фазам.
Каждый имеет плюсы и минусы
zendo057
сообщение 27.1.2019, 13:05
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это не маркетинговый ход а то что вам нужно.Есть частотники 220>380. Двигатели ваши будут работать в полную мощность+регулировка оборотов в широком диапазоне.А колхозить от 220в можно если нет других возможностей.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.1.2019, 13:10
d0k
сообщение 27.1.2019, 13:36
Цитата(Костян челябинский @ 27.1.2019, 12:11) *
Способов несколько.
Трансформатор
Я так понимаю, что транс. 220/380 потом частотник 1ф.380 -> 3ф.380. Не совсем приемлемый вариант.
Авито
Намек не понял.
Этот вариант не рассматриваем
Спорить не буду, но пока нужного у нас не нашел.
Если вы имеете опыт применения подобного оборудования, буду благодарен за ссылки на него.
Буду искать подобное у себя.
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2019, 13:43
Не правильно. ПЧ, потом трёхфазный трансформатор 220/380
Намек не понял.
Продать 380/660, купить 220/380
Хозяин барин
сообщение 27.1.2019, 13:45
Пользователь №: 27849
получше поискать .
двигатели переключить на треугольник
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
zendo057, не совсем правильно выразился. Просто из одной фазы 220 невозможно сделать три 380/220 без трансформации. А она может и не нужна при наличии двигателя 380/220
сообщение 27.1.2019, 13:58
Новый 2.2KW В 220 В однофазный вход В и 380 В 3 фазы выход преобразователь частоты привод/преобразователь частоты/VFD НОВЫЙ
Вход Напряжение: 1PH 220 В
Выходное напряжение: 3PH 380 В
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2019, 14:30
moshkarow, уверены, что братья китайцы не наврали? Но если даже и не врут, то наверняка там тоже без трансформатора не обошлось
Хотя... И так тоже можно
zendo057
сообщение 27.1.2019, 18:57
Из: г.Минск
Может там и есть трансформатор в нутри,но что частотник 220/380 из одной фазы в три существует это факт.Называется универсальный.
сообщение 28.1.2019, 9:07
Способов несколько.
Трансформатор
Авито
Есть и еще - расщепитель фаз.
Костян челябинск...
сообщение 28.1.2019, 10:05
Самое костылеобразное из перечисленного
Эл-Х
сообщение 28.1.2019, 11:02
Пользователь №: 20173
У мну тоже есть такой в хозяйстве на 2 кВт Митсубиси.
Вообще с точки зрения электроники сделать из 220 в 380 проблем больших нет. В любом частотнике сперва получается шина постоянного тока потом получаются 3 фазы, так что какая разница постоянку получить с одной фазы или с трех. Только фильтрующие конденсаторы сильно побольше будут поэтому чем больше мощность тем проблемнее.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
d0k
сообщение 28.1.2019, 11:40
Ответы некоторых очень напоминает ситуацию со снежным человеком, многие видели, но никто не знает где он.
У митсубиши, тошибы и др. я не нашел частотников которые делают из 220V -> 3x380V.
Они есть только у китаецев, но проверку не прошли, нет там 380.
Насчет наличия в частотнике трансформатора, согласен, но в таком случае, вес частотника не может быть 2 кг, даже с авто-трансформатором.
Пока рассматриваю вариант установки после частотника тарнса ТСЗИ на 5 квт. включенного треугольником с выходом на 3x380V.
ЛЕША
сообщение 28.1.2019, 11:56
Пользователь №: 14498
За трансформатор не переживаете? Как себя на низких частотах-оборотах он поведёт? Рассматривали? На выходе ПЧ ведь далеко не синусоида....
Tad
сообщение 28.1.2019, 12:09
Пользователь №: 52268
А с импульсным?
d0k
сообщение 28.1.2019, 12:29
Как не переживать, поэтому и спрашиваю совета.
zendo057
сообщение 28.1.2019, 13:12
Из: г.Минск
Ну d0k, вы и упертый,а в нете лень поискать,и не зацикливайтесь на китае,хотя я уверен что и у китая есть подобные.
d0k
сообщение 28.1.2019, 15:15
Я задаю вопрос на форуме не из-за лени, а из-за того, что не смог найти, а то, что преподносят хитроопые менеджеры, мне не подходит.
Наверняка на форуме есть люди, которые работали с этим оборудованием, занимались его ремонтом, могут что-то дельное посоветовать.
Если вы к этому числу не относитесь, проходите мимо, меня ваши предположения мало интересуют.
Сообщение отредактировал d0k - 28.1.2019, 15:43
Tad
сообщение 28.1.2019, 18:03
Вряд ли кто-либо будет заинтересован в помощи вам после подобных выпадов. Я вот хотел помочь, но передумал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:47
