каВо-чАво |
каВо-чАво |
8.1.2019, 22:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Спасибо Радиогубитель, это понятно, но хотелось бы что то PI-шное использовать. Может что то путают, но вроде когда то читал как топик последовательно с транзистором использовать для увеличения напруги, и даже сохранял. А может что то и напутал, старый стал.
8.1.2019, 23:12
хотелось бы что то PI-шное использовать. посмотри это
9.1.2019, 7:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Может что то путают, но вроде когда то читал как топик последовательно с транзистором использовать для увеличения напруги А смысл???? Дороже ж выходит. И менне гибко в плане конфигурации... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.1.2019, 10:08
Класс! Спс Олег, примерно такое и помнил. Радиолюбитель вероятно Вы правы, но топы есть и в достатке, да и просто хочется
23.1.2019, 13:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Всем привет. Помогите разобраться где в даташите указанно на какой частоте можно использовать транзистор и сколько можно вытянуть. Например FGH40N60SFD пересмотрел даташит так и не понял. Сколько можно вытянуть по частоте не используя дроссель и не большие габариты трансформатора.Вопрос ламерский конечно но прошу помочь.
Сообщение отредактировал soud - 23.1.2019, 16:53 |
23.1.2019, 16:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
soud, время открытия/закрытия указывается в наносекундах
25.1.2019, 19:29
Немножко разбавить тишину. Доделал ещё один частотник. https://www.youtube.com/watch?v=TcqiIib4CfI...eature=youtu.be
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.1.2019, 19:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Немножко разбавить тишину. Доделал ещё один частотник. https://www.youtube.com/watch?v=TcqiIib4CfI...eature=youtu.be Молодец!!!Осторожно, чтобы скатерть не пропалили -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
25.1.2019, 21:45
Молодец!!!Осторожно, чтобы скатерть не пропалили Да я недолго- не успеют прожечь.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.1.2019, 22:03
Ребят, кто-нибудь индукционку на 5 кВт и боле делал? С автокоррекцией частоты резонанса.
Подскажите плиз годный резонансный контроллер с контролем по певичке. Желательно мостовой. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.1.2019, 13:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Посмотри это http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=957 и найди продолжение. Если завтра доберусь на работу постараюсь найти точную ссылку на инвертор с управой на МК.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 27.1.2019, 13:56 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
27.1.2019, 14:55
Посмотри это http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=957 и найди продолжение. Если завтра доберусь на работу постараюсь найти точную ссылку на инвертор с управой на МК. Спасибо! Здесь, в принципе, дядька сделал все настолько грамотно, что автокоррекция частоты и не уперлась. Наверно так и поступлю на первый раз. В любом случае за ссылку буду признателен. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.1.2019, 13:30
Есть такой вариант https://www.youtube.com/playlist?list=PLFob...LnaB5-fQFoHxibI
31.1.2019, 21:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ребят, кто-нибудь индукционку на 5 кВт и боле делал? С автокоррекцией частоты резонанса. Подскажите плиз годный резонансный контроллер с контролем по певичке. Желательно мостовой. Егор, тоже подумывала сделать такую индукционку, статью, которая выше тоже читала. Но, тоже хотелось бы какую-нибудь адекватную систему АПЧ при нагреве содержимого. Видела когда-то в сети видео с такой печкой на основе фазосдвигающего моста, но, к сожалению, без подробностей конструкции. Насчет годного резонансного контроллера - недавно мне в ремонт приносили пару блоков питания, на 1800W. На входе активный ККМ, далее - резонансный мост с режимом ПНН и синхронным выпрямителем на выходе. Оба умерли при старте. Вскрытие показало - в обоих умер ККМ. Починить и слегка его доработать оказалось несложно, схема оказалась похожа на эту: http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/...cm6901-i-sm6502 Возможно будет интересно посмотреть. Я вот второй день после ремонта поглядываю в сторону данного контроллера в плане его применения в такой печке. Сообщение отредактировал ERika - 31.1.2019, 21:29 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.1.2019, 22:02
ERika,
Я заказал: UCC25630-2DDBR UCC25630-4DDBR По 5 штук. Они новые. В местных лабазахъ их нету совсем. Заказывал напрямую в TI. Микры очень классные, в них есть все что Вы описали сверху. Резонанс хочу устроить по первичной цепочке. На выходе - кз виток индуктора. Получится/нет не знаю. Но хочу попробовать. ККМ - ну куда же без него.))))) Транс будет хитрый. Таких ни кого нету) только у меня. Это подарок очень уважаемого Человека. Он, конечно, сказал, что я в корне не прав. Ну... Время покавжет. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.1.2019, 22:05 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.1.2019, 22:19
Ок. В конструкции печки выше, меня останавливал ряд моментов, в т.ч. огромная батарея кондеров во вторичке...Тоже хотела перенести это безобразие в первичку. Интересно очень будет узнать, что получится в итоге))).
31.1.2019, 22:23
Ок. В конструкции печки выше, меня останавливал ряд моментов, в т.ч. огромная батарея кондеров во вторичке...Тоже хотела перенести это безобразие в первичку. Интересно очень будет узнать, что получится в итоге))). Я скажу больше. Правильные кондеры для этого применения стоят 5-6 тысяч рублей. И это на Али,не здесь. Либо три бочонка, либо один брикетик, но уже с водяным охлаждением. Поэтому безудержно хочу перенести это все добро в первичку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.2.2019, 21:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
дядька сделал все настолько грамотно, что автокоррекция частоты и не уперлась. АПЧ не помешает в любом случае, особенно при плавке люминя или меди. Да и нагрев силовой в резонансе значительно меньше. Давно повторял конструкцию печи этого дядьки ( Сергей Кухтецкий) с Модулем компенсатора задержки. По полной не гонял, через ЛАТР около 100 вольт, ключики г..но были. Но ФАПЧ работала отменно. Точку Кюри на металле отрабатывала без проблем. К сожалению проект так и остался на макете, позже разобрал. Ниже прицепил файл, мож пригодится. На странице 17 схема данного модулька. Компаратор применял LM 293 и кондёр С6 на 1 мкф. для более быстрого захвата рез. частоты контура. Пы.Сы. С резонансом в первичке - заинтересовало..... [attachment=55988:Invertor...mpressed.zip] |
3.2.2019, 22:32
Спасибо!
Прошивки под тиньки он тоже выкладывал, как я понял? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.2.2019, 6:35
Номеру проекта (схемы кухтецкого) соответствует зип папка. Думаю разберётесь
https://yadi.sk/d/chuNST6n4XbHYQ Сообщение отредактировал TSL2 - 4.2.2019, 18:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 15:00 |
