2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться со схемой подключения
Botanik
сообщение 25.1.2019, 7:10
Сообщение #21
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Добрый день. Осмелюсь предложить так: отключить э.энергию, зачистить жилы, на проводки под светильники приладить лампочку накаливания. К зачищенным проводам (белый/синий) в коробках аккуратнейшим образом подключать контролку тоже накаливания на 220В. Подаем питание. Последовательно переподключаем контролку по коробкам. Наблюдаем. Где лампа горит полным накалом-розетка, где горит вполнакала с лампой под светильник-выключатель.
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2019, 7:14
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Botanik, а почему для этой операции нельзя применить специально обученные приборы и оборудование?
Marten
сообщение 25.1.2019, 7:37
Сообщение #23
Пользователь №: 22263
Ну Костян, Вы и наивный...
К специально обученным приборам обычно и такой-же человек прилагается. А эта опция платная, как правило...
Но ТС посовещавшись в ВК, ОК, по скайпу отзвонившись близким, в конце-концов, бывают посланы в "тырнет"
А тут, в поисковике - Оба-на, вопросы чайника, да без регистрации...
Сообщение отредактировал Marten - 25.1.2019, 7:39
Dixi et animam levavi
Botanik
сообщение 25.1.2019, 7:48
Сообщение #24
Из: Ср. Урал
Костян челябинский, мне думается, что эта операция буквально разовая. Поэтому для домашних условий вполне имеет право на существование.
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2019, 8:09
Сообщение #25
Botanik, и? ПИН стал стоить пол зарплаты? А лампочки перестали взрываться в глаза?
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 8:53
Сообщение #26
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
один из возможных вариантов, icon_biggrin.gif Скорее всего так и есть.Может ошибаюсь.Давайте рассмотрим другие варианты.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 8:56
сообщение 25.1.2019, 9:20
Сообщение #27
Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 8:53) *
один из возможных вариантов, ...
Не проходит по условию ТС:
Планировалось что возле кровати будет двойной выключатель и две розетки. ...
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 10:40
Сообщение #28
Из: курская обл
А вам не кажется , если бы это делал нормальный электрик( С распред коробкой) то один кабель тут лишний. icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2019, 10:53
Сообщение #29
гудвин 30, а если делать согласно задания ТСа, то количество кабелей или на один меньше чем надо или ровно столько сколько нужно. В зависимости от того, питаются ли бра от той же группы, что и розетки или от отдельной
читатель
сообщение 25.1.2019, 11:09
Сообщение #30
Пользователь №: 17535
Задача о пяти концах.
Дано: три монтажные коробки и два светильника.
Находим выводы из коробок на которых 220в
- это розетки.
Оставшийся вывод- должен быть выключатель.
Комбинации могут быть разные: 2 вывода на розетки
+ 1 на выключатель или даже наоборот.
Нюансы по схеме могут быть, но все очень просто выясняется
на месте.
Надо полагать, что наш коллега там должен был появиться
и доделать свою работу, но ТС похоже решил сэкономить.
сообщение 25.1.2019, 11:17
Сообщение #31
Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 10:40) *
... если бы это делал нормальный электрик( С распред коробкой) то один кабель тут лишний. ...
А почему Вы решили, что тут нет распредкоробки? Потому что её на фото нет? С распредкоробкой - два провода на розетки (без шлейфа) + один провод на двойной выключатель. Что лишнего?
гудвин 30
сообщение 25.1.2019, 11:33
Сообщение #32
Из: курская обл
Там может такой наш коллега, который просто пробросил провода сквозняком со светильников в эти коробки .
А вот интересно эта стена гипсокартон или монолит.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.1.2019, 11:39
сообщение 25.1.2019, 14:35
Сообщение #33
Если фраза "такой наш" должна звучать уничижительно, то зря...
Вариант питания светильников от розеточной группы не запрещён никакими нормативами. Вполне вероятно, что к установочным коробкам выпущены два конца от светильников и кабель питания из щита.
Также не исключён вариант: кабель питания розеток от щита, кабель питания освещения от щита, и кабель на две группы ламп (ну некоторым земля не нужна... им на кладбище прогулы ставят)
Всей картины мы не знаем... а от скуки и погадать можно.
читатель
сообщение 25.1.2019, 15:24
Сообщение #34
Я за то, что нет там гипсокартона.
Внизу, где будут плинтуса, на одном из фото,
вроде просматривается полоса отделочного слоя
образованного затвердевшей строительной смесью
-цементно-песчанным раствором.
А вот этот транзит, через левую коробку в среднюю- это
"штоб нихто не догадался", может быть, вариант.
Давным-давно, помнится, сам когда-то в этажном щитке
вновь созданный мною провод на питание электроплиты,
каюсь, за монтажной панелью прятал- пока за весь
электромонтаж в новострое не рассчитались.
Kosmo
сообщение 25.1.2019, 18:04
Сообщение #35
Пользователь №: 55213
Вопрос закрыт, меня нужно было понять что делать с двумя нулевыми проводами от светильников, получилось так как электрик не сделал распред коробку, пришлось в левом подрозетнике их объединять... Возможно в дальнейшем нужно четче задавать вопросы.
Инк
сообщение 25.1.2019, 18:36
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Как это закрыт? Здесь теперь многим интересно, как у вас проводка устроена...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 25.1.2019, 21:51
Сообщение #37
Видимо где-то ставки всё таки сделали...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 8:37
