Помогите разобраться со схемой подключения
Kosmo
сообщение 24.1.2019, 16:15
Пользователь №: 55213
Добрый день,
Возникла потребность самостоятельно подключить два светильника над кроватью. Планировалось что возле кровати будет двойной выключатель и две розетки. Электрик все сделал, вывел провода, но мы потеряли его контакты, поэтому сейчас нужно сделать монтаж самостоятельно. Возможно здесь найдутся люди, которые понимаю схему или подскажут как можно разобраться. Я вижу что провод выведенный в левый подрозетник имеет перекушеный белый провод, провод выведенный через левый подрозетник в ценральный имеет перекушеный синий провод (как видно на одном из фото). Не понимаю как правильно соединить провода icon_sad.gif
Буду благодарен за помощь
Сообщений в этой теме
- Kosmo   Помогите разобраться со схемой подключения   24.1.2019, 16:15
- - Shturman1   из левого подрозетника сколько виходит кабелей два...   24.1.2019, 16:57
- - Kosmo   В левый выведены два, один почему-то после этого п...   24.1.2019, 17:21
- - Shturman1   Значит в левый устанавливается одна розетка от это...   24.1.2019, 17:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 17:38) Знач...   24.1.2019, 18:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 17:38) В пр...   24.1.2019, 19:59
- - Из России   Kosmo, Руками надо пощупать!!! Пока ка...   24.1.2019, 18:01
- - Инк   А я думаю, что заизолированный кабель - подвод 220...   24.1.2019, 18:03
- - Shturman1   ЦитатаА я думаю, что заизолированный кабель - подв...   24.1.2019, 18:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 18:16) ... ...   24.1.2019, 18:44
- - Инк   Shturman1, какая перемычка? Вижу только 3 целых хв...   24.1.2019, 18:23
- - Shturman1   Цитатакакая перемычка? Вижу только 3 целых хвоста....   24.1.2019, 18:27
- - zendo057   Полностью согласен сShturman1,   24.1.2019, 19:33
- - zendo057   В левый выведен один,это просто загнутый в нутрь ш...   24.1.2019, 21:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 24.1.2019, 21:28) В лев...   24.1.2019, 22:22
- - Marten   Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел. Электрик...   24.1.2019, 22:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Marten @ 24.1.2019, 22:47) Ну начи...   24.1.2019, 23:30
- - Marten   О Великий - Гость_гость сочувствующий, простите по...   25.1.2019, 2:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Marten @ 25.1.2019, 2:25) О Велики...   25.1.2019, 2:30
- - Marten   Извините, незнаю с чего Вы взяли что я перед вами ...   25.1.2019, 7:07
- - Botanik   Добрый день. Осмелюсь предложить так: отключить э....   25.1.2019, 7:10
- - Костян челябинский   Botanik, а почему для этой операции нельзя примени...   25.1.2019, 7:14
- - Marten   Ну Костян, Вы и наивный... К специально обученным ...   25.1.2019, 7:37
- - Botanik   Костян челябинский, мне думается, что эта операция...   25.1.2019, 7:48
- - Костян челябинский   Botanik, и? ПИН стал стоить пол зарплаты? А лампоч...   25.1.2019, 8:09
- - гудвин 30   один из возможных вариантов, Скорее всего так и е...   25.1.2019, 8:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 8:53) один ...   25.1.2019, 9:20
- - гудвин 30   А вам не кажется , если бы это делал нормальный э...   25.1.2019, 10:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 10:40) ... ...   25.1.2019, 11:17
- - Костян челябинский   гудвин 30, а если делать согласно задания ТСа, то ...   25.1.2019, 10:53
- - читатель   Задача о пяти концах. Дано: три монтажные коробки ...   25.1.2019, 11:09
- - гудвин 30   Тут можно гадать не перегадать. Там может такой н...   25.1.2019, 11:33
|- - savelij®   Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 11:33) Там ...   25.1.2019, 14:35
|- - читатель   Цитата(гудвин 30 @ 25.1.2019, 12:33) .......   25.1.2019, 15:24
- - Kosmo   Вопрос закрыт, меня нужно было понять что делать с...   25.1.2019, 18:04
- - Инк   Как это закрыт? Здесь теперь многим интересно, как...   25.1.2019, 18:36
- - savelij®   Видимо где-то ставки всё таки сделали...   25.1.2019, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 17:04
