Помогите разобраться со схемой подключения
Kosmo
сообщение 24.1.2019, 16:15
Пользователь №: 55213
Добрый день,
Возникла потребность самостоятельно подключить два светильника над кроватью. Планировалось что возле кровати будет двойной выключатель и две розетки. Электрик все сделал, вывел провода, но мы потеряли его контакты, поэтому сейчас нужно сделать монтаж самостоятельно. Возможно здесь найдутся люди, которые понимаю схему или подскажут как можно разобраться. Я вижу что провод выведенный в левый подрозетник имеет перекушеный белый провод, провод выведенный через левый подрозетник в ценральный имеет перекушеный синий провод (как видно на одном из фото). Не понимаю как правильно соединить провода icon_sad.gif
Буду благодарен за помощь
Shturman1
сообщение 24.1.2019, 16:57
Из: Украина
Пользователь №: 27931
из левого подрозетника сколько виходит кабелей два или один?
Kosmo
сообщение 24.1.2019, 17:21
В левый выведены два, один почему-то после этого пропущен в центральный.
Shturman1
сообщение 24.1.2019, 17:38
Из: Украина
Значит в левый устанавливается одна розетка от этой розетки шлейфом подключается вторая розетка в центральном подрозетнике. В правом подрозетнике подключается выключатель
Из России
сообщение 24.1.2019, 18:01
Пользователь №: 27839
Kosmo, Руками надо пощупать!!! Пока кабеля.
Должны быть два одинаковые, один помягче.
Наизгиб.
Ну или замерить и узнать какой из них 3*2,5 а какой 3*1,5.
Дальше просто: толстый - розетки, а тонкий - свет.
И надо заплатить электрику ВСЮ сумму!!!
Раз работа сделана - не жмитесь!!!
Сообщение отредактировал Из России - 24.1.2019, 18:02
Инк
сообщение 24.1.2019, 18:03
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А я думаю, что заизолированный кабель - подвод 220, а голые торчат из стены. Прозвонить проблема? Думаю, здесь и отвёртки-индикатора, которая от руки светится, хватит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 24.1.2019, 18:07
Не по фэн-шую это. Двойной выключатель по центру должен быть, для симметрии. А розетки по краям. Иначе к выключателю придётся через жену тянуться! icon_biggrin.gif
Shturman1
сообщение 24.1.2019, 18:16
Из: Украина
Если бы было так, то перемычка бы была между правым и центральным подрозетниками, а перемычка ведь между левым и центральным.
Инк
сообщение 24.1.2019, 18:23
Из: Украина
Shturman1, какая перемычка? Вижу только 3 целых хвоста.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Shturman1
сообщение 24.1.2019, 18:27
Из: Украина
автор пишет пост №3
то что из левого в центральный и есть перемычка
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.1.2019, 18:28
сообщение 24.1.2019, 18:44
Цитата(Shturman1 @ 24.1.2019, 18:16) *
... а перемычка ведь между левым и центральным.
Увеличил я это изображение - не премычка это, просто провод проходит через левую коробку. Зачем так - пока не понял.
zendo057
сообщение 24.1.2019, 19:33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Полностью согласен сShturman1,
сообщение 24.1.2019, 19:59
Значит в левый устанавливается одна розетка от этой розетки шлейфом подключается вторая розетка в центральном подрозетнике. ...
Какой шлейф? Если
zendo057
сообщение 24.1.2019, 21:28
Из: г.Минск
В левый выведен один,это просто загнутый в нутрь шлеф.
сообщение 24.1.2019, 22:22
О том что в левую коробку выведено два провода говорит сам ТС. Я в фотошопе просмотрел увеличенное изображение - тоже увидел два ввода в левую коробку и петлю на этом проводе. Истина где-то рядом, наилучший выход - прозвонка, только сможет ли это ТС сделать самостоятельно?
Marten
сообщение 24.1.2019, 22:47
Пользователь №: 22263
Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел.
Электрика вызовите. Нормального, а не дедулю с ТСЖ, которого лампочки научили в подъездах вворачивать.
Dixi et animam levavi
сообщение 24.1.2019, 23:30
Электрика вызовите. ...
Извините, пожалуйста, мне, который по Вашему выражению: "Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел. ..." электрик не требуется. Это у ТС проблема, а не у меня. Просто мы стараемся помочь ТС решить его проблему кто чем может. Если Вы ничего кроме "Электрика вызовите." посоветовать не можете, зачем присутствовать на форуме?
Marten
сообщение 25.1.2019, 2:25
О Великий - Гость_гость сочувствующий, простите пожалуйста, что обидел...
Я давно заметил что Вы помогаете ТС...
Только после Вашей помощи, потом ТС либо нафиг с форума валят, либо к нам - сирым и убогим, после Ваших советов обращаются, порою поздно уже...
сообщение 25.1.2019, 2:30
Извините, с чего Вы взяли, что я обижен?
Marten
сообщение 25.1.2019, 7:07
Извините, незнаю с чего Вы взяли что я перед вами извиняюсь. В предыдущем посте сарказм мой был, если что.
Но давайте флуд закончим на этом. Тема не про то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 2:19
