подсветка стеклянного стола
сыровар
сообщение 19.1.2019, 21:03
Пользователь №: 55188
Здравствуйте уважаемые форумчане.Хочу подарить жене столик кофейный со стеклянной столешницей.В разговоре как-то она сказала что красиво смотрелся бы такой столик с подсветкой чтобы можно было использовать как ночник.Столик будет стоять в центре помещения,поэтому проводов и кабелей на полу не будет.Я представляю себе это так:несколько светодиодов с торца столешницы чтобы свет был не яркий.Пульт и блок управления лежит на столе.В связи с этим к вам вопрос уважаемые специалисты.Реально ли это?
zendo057
сообщение 19.1.2019, 21:14
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Думаю не реально.Без проводов ни как.Пульт значит приемник.Светодиоды есть нагрузка,значит усилитель.куда все прятать на стеклянном столе.
Слава
сообщение 19.1.2019, 22:20
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
всё реально - в ножки.
Только батарейки замучаетесь менять
сыровар
сообщение 20.1.2019, 11:02
Объясните пожалуйста из каких элементов состоит эта схема?Я не электрик,если можно поподробней.Спрятать все планирую в вазочку стоящую на столе.Основа стола-деревянная коряга.Светодиоды такие как в детских игрушках
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2019, 11:10
Пользователь №: 14618
Ну так и посмотри как в детской игрушке устроено.
Dimka1
сообщение 20.1.2019, 11:29
Пользователь №: 29924
В магазин зайди и посмотри готовые новогодние гирлянды (можно из светодиодов одного цвета), которые работают от 220В, либо светодиодные ленты (если конечно сумеешь её разместить на кривой коряге)
Только размещать гирлянду нужно так, чтобы свет подсвечивал корягу, а не глаза сидящим за столом. Сложно это все сделать, если стекло полностью и равномерно прозрачное.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.1.2019, 11:38
сыровар
сообщение 20.1.2019, 12:32
Светодиоды должны быть не яркие и размещаться с торца стола.разбирать игрушки в магазине чтобы понять принцип мне никто не даст,поэтому и прошу совета на форуме
сообщение 20.1.2019, 14:40
В праздники продавались наборы: шар, наполненный блёстками, палочка и гирляндочка с коробочкой под две батарейки АА. Это то что нужно..... если найдёте.
сообщение 20.1.2019, 17:23
Цитата(zendo057 @ 19.1.2019, 21:14) *
... Светодиоды есть нагрузка,значит усилитель. ...
Извините, не встречал усилителя для светодиодов, это как?
zendo057
сообщение 20.1.2019, 18:03
Из: г.Минск
Если вы внимательно прочитали 1й пост то автор желает включать подсветку пультом,т.е.нужно собрать приемник,настроить,затем передатчик,возможно и пульт изготовить.Если человек даже не представляет всей этой кухни,то как он это сделает.
сообщение 20.1.2019, 22:07
Цитата(сыровар @ 19.1.2019, 21:03) *
Здравствуйте уважаемые форумчане.Хочу подарить жене столик кофейный со стеклянной столешницей. ...
Пока вижу такое решение: в пенёк поместить аккумулятор 12 В от ИБП для компьютера и приёмный блок автомобильной сигнализации. Брелок от сигнализации - на стол. Ну а светодиодную ленту - на выбор.
сообщение 20.1.2019, 22:22
Фигня получится... сорри
ТС желает диоды на торец стекла присобачить... будет порнуха.
Чтобы сделать "ночник", надо с пеньком основательно поработать...
сыровар
сообщение 21.1.2019, 0:44
Ответ Савелию.Мне нужно знать что купить на Алиэкспресс и как это называется. Я не собираюсь лепить светодиодную ленту по периметру всей столешницы.Мне надо несколько светодиодов на торце чтобы свет распространялся по столешнице и подсвечивал только столешницу в темноте.Фото не мое,я хотел показать только принцип стола.У меня и коряга совсем другая,это цельная комельная часть ствола с обкатанными и заглаженными водой и временем остатками корней.С корягой ничего делать не надо.Вокруг коряги будет 3 или 4 стеклянных столешницы на разном уровне.С той стороны где столешница ближе к коряге будет светодиод.Под корягой можно разместить все что угодно.
сообщение 21.1.2019, 1:05
Спасибо за разъяснение по конструкции столика. Не мешало бы это сделать с самого начала.
Вам на Али надо прикупить радиопульт с количеством кнопок по количеству светодиодов, если планируете включать их раздельно, а также столько же приёмников с питанием 12В (предпочтительно), если аккум планируется на 12В... Или начать с выбора источника питания а потом далее....
Кроме того, стоит определиться с "цветами", мало ли захочется взять двухцветные диоды, чтобы менять цветовой тон...
А также....
Короче. Сначала чёткий сценарий работы подсветки с количеством (и качеством) источников света... и только потом подсказка, что именно купить на али или ибее...
имхо. ну кто за Вас должен придумывать алгоритм работы "подарка"?....
сыровар
сообщение 21.1.2019, 12:38
Ответ Савелию.Я написал с самого начала:
Теперь уточнения.Каждая столешница будет примерно 40см диаметром.Кол-во светодиодов я хочу подобрать так чтобы они подсвечивали в темноте только стекло.Вопрос:сколько примерно светодиодов надо? Пульт будет лежать на столе,а контроллер и аккумулятор спрячу под корягу.Посоветуйте выбрать аккумулятор чтобы его можно было подзаряжать например раз в месяц.Спасибо за помощь.
сообщение 21.1.2019, 14:40
Что было написано с самого начала, было и понятно с самого начала... кроме подсветки с торца стекла (применительно к чужой фотке)
Теперь и по общей конструкции стола вопросов нет...
Но остальные уточнения вряд ли решатся с "помощью зала".
Именно подобрать. Взять в руки стекло, отметить зону, где могут быть расположены диоды (зона крепления к стойке) и прикинуть эмпирически их количество.
А далее уже выбор пульта (с наворотами или без оных) и аккумулятора в зависимости от режима работы и количества диодов.
имхо
сыровар
сообщение 21.1.2019, 18:56
Спасибо Савелий.
Значит сначала определиться со светодиодами а потом и с мощностью аккумулятора?
Danil_kuzmin
сообщение 22.1.2019, 14:22
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965
Добрый день.
Задумка и вправду хорошая. Смотря какие светодиоды будут выбраны, если в качестве ночной подсветки, то не думаю, что много будут потреблять, так можно использовать аккумуляторные батарейки и аккуратно их спрятать в ножки стола или сделать аккуратный элемент декора снизу стола с матовым покрытием, в него спрятать тоже можно будет и блок управления и батарейки, если управление через пульт, то приемник в любом случае нужно выводить проводом, по другому никак не получится.
Есть красивые ленты для скрытой подсветки, тип сейчас не вспомню. Они и выглядят аккуратно и на пониженное напряжение рассчитаны от автономного источника питания. Погуглить можно и найти их.
сыровар
сообщение 23.1.2019, 20:58
Ответ Данилу
Спасибо за участие.Я вижу что мне нужно подробно и детально все расписать,может быть тогда кто-нибудь поможет.Если светодиоды приклеить каплей клея к торцу стекла то стекло будет подсвечиваться в темноте.Какие светодиоды лучше подойдут для этого я не знаю.Или те что в китайских игрушках (они неяркие)или из ленты светодиодной(сколько взять не знаю,эти ярче светят)какое напряжение достаточно для этого,какой пульт и аккумулятор нужен тоже не знаю.Хотелось бы заряжать 1 раз в месяц примерно.У ребенка есть квадрокоптер,аккум. которого заряжается от USB,размером пол спичечого коробка.может такой подойдет?И еще вопрос-можно ли сделать это все чтобы включалось с наступлением темноты?Всем заранее спасибо.
сообщение 23.1.2019, 23:36
Похоже, что именно так и будет...
Ибо у Вас есть только желание и общее представление о том, что желаете увидеть на конечном этапе, а остальное Вы рассчитывали получить на форуме... то есть, и конструкторскую, и расчётную работу, и поиск и подбор комплектующих элементов.
Варианты решения задачи:
1. Самостоятельная сборка конструктора, после изучения вопроса по направлениям, подсказанным на форумах и найденных в стаьях на просторах инета и в иной литературе. Это долго, трудно и не всегда возможно...
2. Поиск исполнителя, которому можно в общих чертах поставить задачу для изготовления макета, к примеру, с дальнейшим воплощением идеи в жизнь. Это надёжно, вполне реализуемо, но стоит денег.
Всё сказанное - имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 21:07
