![]() Сломал графитовый стержень в обмотке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2019 Пользователь №: 55197 ![]() |
Друзья, подскажите пожалуйста по такой проблеме:
решил обслужить электромотор печки обдува в машине (остановился из-за стершихся щеток). При разборке, в одном месте надавил отверткой на небольшой участок обмотки и внутри хрустнул стержень. Обмотка не самого мотора, а шла от щетки. Сечение провода 1-1,5 мм примерно. Виток примерно 9-10 мм. Длинна намотки 3-4 см. Намотка была сделана на графитовый стержень. Стержень не касается никаких элементов кроме как самой намотки. Лопнул пополам., одна часть плотно сидит, вторая выпала. Намазал клеем и запихнул обратно ![]() Чем чревато? Так и не понял для чего он там нужен. |
Может на автофорум?
А что, а вдруг. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не графитовый, а ферритовый. Фильтр от помех "щеточного электродвигателя".
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Как правильно заметили выше, это ферритовый стержень индуктивности фильтра защиты от радиопомех.
Если аккуратно склеив вернули все взад ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Большое спасибо за помощь )))
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 11:35 |
