Книги по качеству электроэнергии
Misha_32
сообщение 19.3.2009, 14:03
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте. Может кто подсказать, где можно скачать книги:
Куско А., Томпсон М. "Качество энергии в электрических сетях", 2008 г.;
К. Г. Коноплев "Повышение качества электрической энергии в автономных электрических системах при импульсном регулировании", 2006 г.;
Михаил Ник...
сообщение 12.5.2011, 16:03
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Эта книга здесь: http://www.twirpx.com/file/145482/
Misha_32
сообщение 13.5.2011, 7:07
Из: Брянск
Спасибо за информацию. Эту книгу уже приобрел. Но сайт полезный, много есть литературы в область энергетики и не только
GerasimovOl
сообщение 14.11.2015, 12:51
Пользователь №: 47113
Аксакалы предлагаю Вам написатьа может быть и просто оформить как разделы книги то,что вами уже наработано за много лет на этом форуме. А книга мне не нравится по простой причине- про бульдогов поверхностно и кое-где неграмотно написано. ну не доверю я таким писателям
сообщение 20.7.2018, 22:20
Пользователь №: 27849
управление двигателем
https://yadi.sk/i/LMe2xtva3ZQFBk
"Фаза есть - ума не надо!"
Danil_kuzmin
сообщение 16.1.2019, 19:43
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965
Добрый вечер. Спасибо, достаточно полезная книга и написанная в ней информация. Можно в этом топике выкладывать другие полезные книги по запросу форумчан, чтобы не создавать множество топиков с запросами.
ОЛЕГ142
сообщение 14.3.2019, 19:33
Пользователь №: 55207
Здравствуйте!
У меня возник вопрос:
ГОСТ 29322
1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл.1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
Таблица 1
Номинальное напряжение, В
Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей
Однофазных трехпроводных сетей
120/240
230/400*
277/480**
400/690*
1000
___________________
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%).
Электроснабжающие организации в странах с сетью 240/415 В также должны привести это напряжение к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%). После 2003 г. должен быть достигнут диапазон 230/400 В ±10%. Затем будет рассмотрен вопрос снижения пределов. Все эти требования касаются также напряжения 380/660 В. Оно должно быть приведено к рекомендуемому значению 400/690 В.
ГОСТ 32144-2013
4.2.2. Медленные изменения напряжения
Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью
более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение
электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для
однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для
трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
Почему расхождение в номинальном напряжении?
сообщение 14.3.2019, 20:17
разным людям заплачено
Энерго сбыт
сообщение 16.3.2019, 21:36
Пользователь №: 39733
Вариант ГОСТ 29322 - тянемся к европейским стандартам.
Но работаем по 32144-2013 (хотя так же по европейским стандартам)))
Сбыт - это наш быт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 2:16
