Стабилизатор на частный дом , Подскажите как сделать грамотнее
Fiksik
сообщение 14.1.2019, 20:14
Пользователь №: 55162
Здравствуйте Господа.
Вот такая проблема. Имеется частный дом к нему подведено электричество 3 фазы. Судя по работе одна из фаз можно сказать не работает. То есть показывает 220 в, как подключаешь перфоратор либо компрессор напряжение тут же падает. Соседи тоже жалуются на не стабильное напряжение.
Я в свою очередь хочу поставить стабилизатор на 40 квт, однофазовый. Поставить переключатель фаз механический( не знаю есть ли автоматический) и подключить весь дом на одну фазу, естественно через стабилизатор напряжения.
По проводке, на каждый этаж проведен отдельный кабель общий , всего 3 этажа.
Нагрузка на этажи в дальнейшем при полной нагрузке , естественно одновременное использование всех приборов не реально.
1 этаж 15 квт
2 этаж 12 квт ( в основном кондиционеры их 4 штуки)
3 этаж 8 квт
Что подскажите по стабилизатору, как грамотно организовать помещение под это? Пока что проведена только проводка. Да еще стабилизатор алюминиевый либо медный ?
Сообщение отредактировал Fiksik - 14.1.2019, 20:33
Сообщений в этой теме
- Fiksik   Стабилизатор на частный дом   14.1.2019, 20:14
- - S-cream   Первым делом, судя по симптомам, вам надо обратить...   14.1.2019, 20:18
|- - Fiksik   Цитата(S-cream @ 14.1.2019, 21:18) П...   14.1.2019, 20:37
|- - шахтер   Цитата(Fiksik @ 14.1.2019, 20:37) В какие...   15.1.2019, 16:21
- - S-cream   1. третья-то ненормально работает, значит это проб...   14.1.2019, 22:35
- - Гость_Дачник_*   Цитата(Fiksik @ 14.1.2019, 20:14) Я в сво...   14.1.2019, 22:39
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.1.2019, 22:39)...   14.1.2019, 23:31
- - savelij®   ЦитатаДа еще стабилизатор алюминиевый либо медный ...   15.1.2019, 0:39
- - Посторонним   Цитата(Fiksik @ 14.1.2019, 20:14) Судя по...   15.1.2019, 1:03
- - Fiksik   Цитата(Гость_Дачник_* @ 14.1.2019, 23:39)...   15.1.2019, 8:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Fiksik @ 15.1.2019, 8:16) Вы хотит...   15.1.2019, 9:01
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Fiksik @ 15.1.2019, 8:16) Вы хотит...   15.1.2019, 12:10
- - Посторонним   Применение стабилизатора на худых сетях напоминает...   15.1.2019, 9:49
- - Сергей ДД   Попробую ответить когда поможет стабилизатор. Ста...   15.1.2019, 17:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 15.1.2019, 17:18) Попр...   15.1.2019, 20:30
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2019, 20...   16.1.2019, 10:56
|- - Посторонним   Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.1.2019, 10:56)...   17.1.2019, 1:00
- - Fiksik   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2019, 10...   16.1.2019, 9:28
|- - Сергей ДД   Цитата(Fiksik @ 16.1.2019, 9:28) Что вы т...   16.1.2019, 15:25
- - S-cream   Не про ваш ноль идёт речь, а про ноль на ПС. Еще р...   16.1.2019, 10:39
- - uvk2   Автору. Самым грамотным будет ваше обращение в сна...   16.1.2019, 17:29
- - Apalikov   Знатоки, приветствую! Есть домик в области, ес...   18.3.2019, 18:33
|- - A.Panichkin   Цитата(Apalikov @ 18.3.2019, 18:33) Прось...   19.3.2019, 9:50
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(A.Panichkin @ 19.3.2019, 9:50) Кон...   19.3.2019, 10:26
- - Rezo   Практически никакой разницы.   18.3.2019, 18:44
- - просто Гоша   Это релейные стабы (те которые постоянно щёлкают и...   18.3.2019, 20:42
- - Вольт Ампер   В нашем дачном поселке из-за врожденного раздрая п...   19.3.2019, 11:58
|- - eugevict   Цитата(Вольт Ампер @ 19.3.2019, 11:58) ин...   14.5.2019, 20:40
- - Apalikov   Спасибо всем за отзывы. Поставил себе один из вари...   14.5.2019, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 4:11
