Замена люстры , замена люстры
Евгений22
сообщение 11.1.2019, 18:19
Пользователь №: 55145
Добрый день, уважаемые формучане!
Я вообще не разбираюсь в электричестве, поэтому простите если что не так. Вопрос такой: есть люстра (см. фото) У нее начали перегорать быстро лампочки, поставишь новую, через 2 недели она перестает гореть, а контакты чернеют. Это порядком надоело, поэтому есть желание ее поменять, делать я это буду конечно же не сам, вызову специалиста, вопрос только в том, какую люстру на замену этой можно покупать, любую или есть какие то нюансы и нужно покупать определенного типа и т.д?
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 18:29
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А, эти дичи популярные сейчас, в них цоколи лампы G4 и стоят галогенки, обычно 12V 20Вт, гляньте, скорее всего у Вас такие.
Замените их на светодиодные аналоги. Тысячи их.
https://ledpremium.ru/catalog/g4_lampy/
Евгений22
сообщение 11.1.2019, 18:34
Да, все именно так. А должно все соответствовать в новой люстре (такой же цоколь, количество лампочек) или это не важно?
___VITOS___
сообщение 11.1.2019, 18:37
Из: Москва
А, простите, не дочитал. вы люстру собрались менять...)))
Люстру - на Ваш вкус. Лучше преварительно эту снимите, гляньте на чём крепится, есть ли в потолке отверстие и какого оно диаметра, чтобы (если оно есть), новая люстра его закрывала
По хорошему, если в этой поменять галогенки на светододки, как описал выше, должны перестать перегорать. Или поменять блок питания внутри этой люстры.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 11.1.2019, 18:40
Евгений22
сообщение 11.1.2019, 18:40
Спасибо! Да там в среднем ряду лампочки вдобавок не держаться - выпадают сразу.
Сообщение отредактировал Евгений22 - 11.1.2019, 19:12
Из России
Пользователь №: 27839
Обязательно!!!
А также НАДО направление по фэншую выдержать для люстры. Своего домового опросить на счет цветовой гаммы люстры.
Много хитростей icon_confused.gif??:
Евгений22
сообщение 15.1.2019, 13:21
В общем немного почитал и решил прислушаться к совету ___VITOS___ и поменять на светодиоды + поменять все патроны, т.к половина не держит лампочки и периодически перестает гореть и приходится немного шевелить лампочку, чтобы она загорелась. В связи с этим возник вопрос какие патроны нужно купить? Отличаются ли патроны для галогенок и для светодиодов или для обычного g4 патрона подойдут как одни так и другие?
Сообщение отредактировал Евгений22 - 15.1.2019, 13:21
___VITOS___
сообщение 15.1.2019, 13:23
Из: Москва
Патроны я бы сразу не менял, но если уж так хочется - выкрутите один, заизолируйте провода и отнесите на рынок, со словами "дай такой-же".
Евгений22
сообщение 15.1.2019, 13:31
А в чем подвох с ними? Я сам все равно не справлюсь, думал купить на замену и человека вызвать, сложный процесс вообще?
___VITOS___
сообщение 15.1.2019, 13:37
Из: Москва
Да, в общем-то, ни в чём, просто мелкие и ставить их обратно зачастую геморно
Евгений22
сообщение 15.1.2019, 14:11
А так больше подводных камней нет никаких? И еще раз уточню, для галогенок и светодиодов нет разницы в патроне?
Евгений22
сообщение 16.1.2019, 9:09
Вы уж извините за наглость
Инк
сообщение 16.1.2019, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Специальных "светодиодных" не встречал. Обычные патроны такого типа имеют жаростойкое исполнение, керамические. Но китайцы вполне могли наоптимизировать и начать клепать их из пластмассы, такие я бы не брал.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Евгений22
сообщение 16.1.2019, 11:33
Понял, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 9:57
